Strona 2 z 5
Re: Pytanko o pojemność kondensatora.
: 17 gru 2010, 19:59
autor: Gaary
Wiesz co to kondensator i do czego służy?
: 17 gru 2010, 22:23
autor: Diego69
element półprzewodnikowy, ładujący się i rozładowujący, ma 2 okładziny które są zanurzone albo w elektrolicie albo obudowane papierem lub rzeczami papieropochodnymi. Stabilizuje napięcie przemienne, sorki ale wykresów nie chce mi się rysować. To powiedz mi dlaczego skoro tweetery są filtrowane kondensatorami, dlaczego średniotonówki nie mogą być ?
A ps. pisałem to z głowy, ciocia Wikipedia mi nie pomagała.
: 17 gru 2010, 22:39
kondensator tak jak przytoczyłeś- służy do stabilizjacji prądu żeby sprzęt nie miał przerw w dostawie prądu- więc jakie filtrowanie?
: 18 gru 2010, 9:29
autor: Diego69
A mianowicie takie że pod głośniki w kokpicie mam podpięte kondensatory 10uF i te właśnie kondensatory nie przepuszczają do głośnika niskich częstotliwości. Więc dlaczego nie można użyć większej pojemności tak żeby zakres przepuszczania był większy ?
I jeszcze jedno, jak masz głośniki dwudrożne, powiedzmy te maluchy w kokpit, to pod syczkiem masz kondensator, zazwyczaj jest to 4,7uF i jak sądzisz po co on jest ? żeby przepuszczał same wysokie.
: 18 gru 2010, 12:04
autor: sabled
[quote="damianese"]kondensator tak jak przytoczyłeś- służy do stabilizjacji prądu żeby sprzęt nie miał przerw w dostawie prądu- więc jakie filtrowanie?[/quote]
Kondensator odpowiednio wmontowany w obwód może być filtrem dolnoprzepustowym lub też górnoprzepustowym. Jest to filtr pasywny 1 rzędu.
[quote="Diego69"]Zastanawiam się jakiego kondensatora użyć aby wyciąć z głośników częstotliwości do 100Hz ? Wzmacniacz mam ustawiony tak aby filtrował od 1 do 100 Hz.[/quote]
A po co chcesz jeszcze raz ucinać skoro na wzmacniaczu masz już ucięte do 100Hz i jest tam pewnie filtr aktywny a nie pasywny?
: 18 gru 2010, 13:59
autor: Diego69
[quote="sabled"]A po co chcesz jeszcze raz ucinać skoro na wzmacniaczu masz już ucięte do 100Hz i jest tam pewnie filtr aktywny a nie pasywny?[/quote]
Chcę uciąć z głośników w drzwiach. Chodzi mi o to żeby tuba basowa przenosiła mi do 100Hz a głośniki w drzwiach od 100Hz.
Ps. głośniki w drzwiach podpięte mam pod radio.
: 18 gru 2010, 14:18
autor: sabled
Z samego kondensatora nie da rady. Zobacz sobie:
http://www.muzique.com/schem/filter.htm i wszystko wyliczysz.
A nie masz w radiu HPF (filtru górnoprzepustowego)? Bo tak by był cyfrowy filtr a to zawsze trochę lepiej niż zwykły.
: 18 gru 2010, 22:58
autor: Diego69
[quote="sabled"]Z samego kondensatora nie da rady. Zobacz sobie:
A nie masz w radiu HPF (filtru górnoprzepustowego)? Bo tak by był cyfrowy filtr a to zawsze trochę lepiej niż zwykły.[/quote]
No niestety radio z niższej półki. Żadnych dodatków ni nic, ale to było to co mi potrzeba. Dzięki
: 20 gru 2010, 10:07
autor: madmax
[quote="Gaary"]Wiesz co to kondensator i do czego służy[/quote]
[quote="Diego69"]element półprzewodnikowy[/quote]
:censored: rada na przyszłość, najpierw sprawdź w Wiki...
reszta opisu może być
Wszytskie pytanie o Kondensator. (czy warto, co wybrac)
: 20 wrz 2011, 13:56
autor: barmaz91
Witam panowie mam w polo audio i zastanawiam sie nad montazem kondensatora i mam pytania odnosnie tego
1. Co da montaz kondensatora
2 i czy wogole potrzebny
3 czy bedzie lepiej gralo
4 wql co daje kondensator
daje dane mojego car audio dla jasnosci
1 Radio Alpine CDE-9874R
2 przod 165mm ALPINE SPG-17CS
3 tweetery ALPINE
4 zwrotnice ALPINE
5 bagaznik skrzynia POWERBASS P S-12
6 wzmacniacz GRUND ZERO GZRA 4200X
prosze o wzjasnienie watpliwosci
Re: Kondensator czy warto montowac ???
: 20 wrz 2011, 14:03
autor: Szakal
kondesator to twój drugi akumulator ja mam dietza niebieskiego 1F
: 20 wrz 2011, 14:04
autor: barmaz91
czyli bedzie wiecej gralo zanim aku padnie tak ot ot chodzi
: 20 wrz 2011, 14:11
autor: Szakal
Dokładnie tak,pozatym kondek sie zapala sam,wtedy kiedy potzebuje
: 20 wrz 2011, 14:13
autor: barmaz91
ale jak zamontuje to nic ni ezmieni w jakosci dzwieku czy cos tak bo przeszukalem net i niektorzy pisza widzialem ze lepiej gra niby i nie wiem juz co sadzic o tym
: 20 wrz 2011, 14:14
Kondensator warto stosować tylko przy mocnych instalacjach audio.
a na przyszłość opcja szukaj
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=kondensator&fid[]=33&start=40
