[6n2] Osłona silnika /dolna/
tomsson
Post autor: tomsson »
http://allegro.pl/vw-polo-6n2-1999-2001 ... 76996.html
Czy to zasłoni mi pasek wielorowkowy w polo 1.9 SDI 2000r? 6n2
bicker83
Post autor: bicker83 »
[quote=""wojtasllb""]Obrazek [/quote]
Czyli do GTI jest ta sama co na tym zdjeciu do 16V? 6N0825235H?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""bicker83""][quote=""wojtasllb""]Obrazek [/quote]
Czyli do GTI jest ta sama co na tym zdjeciu do 16V? 6N0825235H?[/quote]
tak z końcówką H, leży u mnie w garażu taka w nówce dorwana na allegro za śmieszny pieniądz. Do kompletu potrzebujesz 2 kanałów powietrznych i mocowań.
bicker83
[quote=""turzol""]
tak z końcówką H, leży u mnie w garażu taka w nówce dorwana na allegro za śmieszny pieniądz. Do kompletu potrzebujesz 2 kanałów powietrznych i mocowań.[/quote]
Wzialbym od razu gdybym w PL :) bo pewnie wysylka by mnie kosztowala wiecej niz sama oslona :P
nick
Post autor: nick »
Czy ktoś może polecić jakąś osłonę (zamiennik) którą nie będzie trzeba "rzeźbić" i montował ją na 6N2?
Kupiłem oryginalną, ale brak 2 zaczepów i nie wiem czy da się uratować...
tomsson
Ja 4 lata temu kupilem pierwsza lepsza na allegro do 6n2. Nie miałem problemu ze skajnymi srubami, bo tam tylko nakretke trzeba było nakręcić. Z dwiema srubami do sanek poradzilem sobie kupując srubę i blaszke z gwintem, ktora zalozylem na sanki (taka standardowa zaciskowa z gwintem, nie wiem jak to fachowo sie nazywa). Nigdy nic sie nie odkrecilo i nie odpadlo. Mam nadzieje, że choć troche pomogłem. Nie mam nazwy firmy na oslonie, wiec nie wiem od kogo bralem.
gallus
Post autor: gallus »
ja mam taką w 6n2 tdi I tyle samo placilem za taka 3 lata temu
http://allegro.pl/oslona-silnika-vw-pol ... 52749.html
nick
Post autor: nick »
ale to wg. opisu tylko do TDI, ja szukam do benzyny:), ale taką bez "rzeźby"..
według mnie nie będzie różnicy do czego się ją zamontuje, bo mocowania i tak nie są na silniku, a podłużnice we wszystkich wersjach silnikowych sa te same
ewentualnie może się zdarzyć że będzie się opierać o miskę olejową ale tu zawsze można lekko podciąć
w ETKA występują trzy wersje, jedna do diesla, druga tdi, trzecia 1.4/1.6 16V
po rysunku widać ze różni się trochę wyprofilowanie ale mocowania i sam kształt są takie same
wersje do benzyny z lewej strony z przodu maja jeszcze otwór na jakiś kanał powietrzny
nick
Post autor: nick »
Kanał powietrzny mam, chodzi mi o to żebym nie musiał nic przerabiać, przykręcam i ma być ok..
no niestety czasem trzeba porzeźbić trochę... co to za problem?
f
frycin84
Post autor: frycin84 »
w ASO koszt nowej osłony oryginalnej do 6n2 kosztuje 650zł - pytałem się ostatnio.
Woju27
Post autor: Woju27 »
Mam Polo 1.4(ANW)1999,po lifcie.
Mam pytanie,problem,otóż poszukuje słony silnika dolnej,tej która chroni silnik od spodu,ponieważ ja jej nie mam ,a po ostatnim zalaniu silnika i przymusowej wymianie cewki zapłonowej,postanowiłem ją zakupić.Szczególnie proszę osoby z silnikami ANW .Zgóry dzięki za pomoc.
Każdy kiedyś umrze, tylko my decydujemy co po sobie zostawimy.
