tak ci sie zdaje, on jest odpowiedzialny za ssanie, czyli jak silnik sie zagrzeje i zaczyna świrować to moze byc powod bo komputer silnika z czujnika odczytuje zle parametry i takie cyrki. tylko jak go sprawdzic czy dobry. Jezeli cos zle dziala to musi byc powod a nie "ze ten typ tak ma."
jakby to był czujnik to by nie schodził ze ssania i by były większe obroty. skoro ma te 750 na stałe to znaczy, że ssanie działa i na pewno nie czujnik. przy niskich obrotach w tym wieku może troche silnikiem telepać tak jak telepie dziadkiem to normalne. ogólnie moim zdaniem 750 to ciut za mało. podkręć obroty na 900 i powinno być lepiej.
obroty powinny być w 2 zakresach: na rozgrzanym silniku koło 900obr/min, na ssaniu około 1200obr/min. ze zdjęć wygląda na to, że nigdzie tam nie ma ssania (przynajmniej nie prawidłowego). a jak pordęcić obroty na mono czy na mpi to gdzieś było na forum.
