Cześć, możecie napisać jakiego kabelka używaliście ? Linki już nie działają a teraz mam identyczny problem, ktoś uciął kabel od czujnika przed wtyczką i lutowanie lub samo łączenie kabli nic nie daje.
Czy potrzebny zwykły obd ?obd2 ?USB czy RS.
Z góry dzięki
Odświeżam temat mam podobny problem, klocki nowe kotrolka caly czas swieci. VAG nic nie wykazal. Kable jak przy klockach jak zwarte to tez kontrolka swieci. Narazie wylaczlem kodowaniem ale chce to zrobic tak jak trzeba moze ktos wie gdzie sie najczesciej kabel przeciera
Ja niedawno przerabiełem ten temat, wkurzłem się i pojechałem do ASO kupić wtyczkę + reperaturkę kable ( z pinami) przeciąłem kabel mniej wiecej w połowie wysokości amora, zalutowałem połączenia, całość wrzuciłem w termę, spiąłem z kostką od klocków i problem zniknął bez żadnych kasowani i wyłączań błędów. Całość kosztowała mnie ok 30zł + jakąś 1h roboty żeby zrobić to ładnie i tj powinno być, dodatkowo dałem na kabel peszel żeby się przpadkowo nie przetarł.
