[9n] Czujnik klocków hamulcowych - działa cały czas
ravenice1990
Post autor: ravenice1990 »
No to super, A wiesz może jak zmienić kodowanie na polskim vag'u nie chce nic pomieszać potrzebna mi konkretna instrukcja :)
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Polskiego VAGa nie używałem. W VAG-COMie kiedyś coś się bawiłem i tak dla testów deaktywowałem kontrolkę i potem z powrotem ją aktywowałem.
Duzzzy
Post autor: Duzzzy »
Cześć, możecie napisać jakiego kabelka używaliście ? Linki już nie działają a teraz mam identyczny problem, ktoś uciął kabel od czujnika przed wtyczką i lutowanie lub samo łączenie kabli nic nie daje.
Czy potrzebny zwykły obd ?obd2 ?USB czy RS.
Z góry dzięki
Już jest Polo na daily.
ravenice1990
Interfejs CH340 Vag KKL
majorr92
Post autor: majorr92 »
Odświeżam temat mam podobny problem, klocki nowe kotrolka caly czas swieci. VAG nic nie wykazal. Kable jak przy klockach jak zwarte to tez kontrolka swieci. Narazie wylaczlem kodowaniem ale chce to zrobic tak jak trzeba moze ktos wie gdzie sie najczesciej kabel przeciera ???
Adik1993
Post autor: Adik1993 »
Ja niedawno przerabiełem ten temat, wkurzłem się i pojechałem do ASO kupić wtyczkę + reperaturkę kable ( z pinami) przeciąłem kabel mniej wiecej w połowie wysokości amora, zalutowałem połączenia, całość wrzuciłem w termę, spiąłem z kostką od klocków i problem zniknął bez żadnych kasowani i wyłączań błędów. Całość kosztowała mnie ok 30zł + jakąś 1h roboty żeby zrobić to ładnie i tj powinno być, dodatkowo dałem na kabel peszel żeby się przpadkowo nie przetarł.
Nie znam się, więc wypowiem się :)
1sze miejsce w Świątecznym konkursie fotograficznym 2015
Polo 9N 1.2 12v Germański Oprawca
Polo 6C 1.2 TSI Bluemotion
Polena na Fejsie
