Strona 2 z 2
Re: [9n] kod lakieru
: 08 maja 2015, 2:15
autor: sloma92
Jestem w szoku, ze nie znalazles kodu lakieru na nalepce. Moze przeoczyles albo cos,
PRZYKLADOWA NALEPKA - KLIKNIJ , kod tego lakieru to L90E. Rzuc okiem u siebie jeszcze raz, a dodatkowo Ci powiem, ze przez ten caly okres na lakier pojazdu dzialala matka natura, dlatego tez zapewne aby lakierowac w fabryczny kolor to warto przepolerowac auto gdyz na pewno elementy beda sie wtedy od siebie roznic.
Daj znac co i jak.
Re: Poszukuje nr lakieru ...
: 08 maja 2015, 7:57
autor: Minimarek
[quote="Palec11"]
W bagażniku przy kole zapasowym znalazłem tą papierową nakleję ale nic na niej nie jest napisane nie ma symbolu lakieru ani symboli wyposażenia.
Miałem tą samą sytuację. Naklejka była całkiem wyblakła. Tak jakby pusta biała karteczka. Poszukałem na internecie i znalazłem osobę, która rozkodowała mi VIN. Dopiero wtedy uzyskałem informację o kodzie lakieru.
Na forum jest odpowiedni do tego temat:
viewtopic.php?f=10&t=49965&hilit=rozkodowanie
: 08 maja 2015, 17:12
autor: Palec11
Mam taką samą nalepkę tylko pusta ... nie ma ani nr lakieru ani nr wyposażenia ... mogl by mi ktoś na podstawie mojego vinu podać ten nr ? WVWZZZ9N24D016264 ewentualnie jakiś inny sposób aby uzyskać ten nr ??
Re: kod lakieru
: 08 maja 2015, 23:10
autor: jasny93
[quote="misiek89"]
Rzeczywiście trzeba dawać ten bezbarwny czy koleś próbuję mnie "naciągnąć"? :crazy:[/quote]
Jeżeli kupisz lakier tzW."akryl", to przed aplikacja dodajesz uutwardzacza do tego lakieru który powinien być w komplecie, malujesz to wysycha i jest ok. A jak kupisz lakier bazowy, tzw. "bazę, to do niego się nic nie dodaje, tylko roCiencza i maluje, tym się różni że po wyschnięciu będzie matowy, dopiero po położeniu lakieru bezbarwnego na niego nabierze połysku i zamknie całą powłokę chroniąc między innymi przed wyblaknieciem.
Jak bym miał polecić to, bierz bazę, dużo lepszy efekt no i nie wyblaknie ci ani nic się z nim nie powinno dziać
Także na pewno ci ciemnoty nie wciska
: 09 maja 2015, 1:50
autor: sloma92
Jasny93, zwroc uwage, ze odpisales na post z maja 2011.
: 09 maja 2015, 7:32
autor: jasny93
A faktycznie hehe
nie zauważyłem :niewiem:
