[6n] problem z nawiewem
KAM1L.
Post autor: KAM1L. »
Pomocy Drodzy eksperci,
Problem: sedan 6N/ classic 1.6 75KM '97rok klimatyzacja -> nie działa dmuchawa :?: :?: :?: (grzanie wyczuwalne tylko podczas jazdy od strumienia powietrza - więc grzeje)
posiedziałem trochę tutaj i czytam że objawy były typowe, dawniej działała tylko na 4tym biegu... (a teraz historyjka..)
..potem już jak tylko miała humor, moja kobieta znalazła jakiś sposób, zaczęła podważać/odchylać pokrętło (prędkości biegu dmuchawy) ręką wtedy dmuchało (ale też nie zawsze), dalej podłożyła pod nie kawałek wizytówki żeby było odchylone, potem długopis i było jakiś czas ok, ale padło. W efekcie podobno delikatnie się przypaliła końcówka długopisu - wiem że może to wydawać się bzdurne, ale może gdzieś tu jest problem albo miało to wpływ na to że nic nie dmucha.
Co zrobiłem?:
- pierwsze co - sprawdziłem bezpieczniki -> są w porządku
- drugie - zdjąłem pokrętło prędkości nadmuchu: 'blaszka' jest delikatnie jasno brązowa (nie wiem jaka powinna być) i tu pytanie: czy ona powinna się stykać tylko punktowo z 4 możliwymi punktami przekręcając z 0, na 1, z 1 na 2 i tak do 4, czy powinna się stykać cały czas?
i nic nie wydaje się być przypalone, nie ma żadnego zapachu żeby było coś czuć/widać że jest nie tak.
- trzecie - zdjąłem schowek, poduchę i dobrałem się do rezystora/opornicy, wymieniłem bezpiecznik termiczny na 216*C iii - nic.. o_O ?! miernikiem sprawdziłem jest ok. Jest przepływ prądu.
jeszcze nie zdemontowałem samego wentylatora, chcę to zrobić dzisiaj, i zdjąć też cały panel nawiewu (który ostatnio nie chciał się zdjąć - odkręciłem 4 śrubki za ramką w każdym z rogów - nie zdejmowałem wcześniej pokrętła środkowego - regulacji temperatury może to był powód, dziś sprawdzę.) ale sam nie wiem czego się spodziewać i na co zwrócić uwagę.
Proszę o pomoc, może jest ktoś kto mieszka na Pradze Południe w Warszawie, ogarnia temat lub miał podobny problem i zechciałby się spotkać i pomóc ew. podzielić doświadczeniem i dać mi pare wskazówek, bo dziewczyna mi zamarza w swoim butelkowym Polusiu - pomocy!! :niewiem:
:arrow: uzupełniam o kilka zdjęć:
http://imageshack.us/g/1/9991653/
nowe pytania:
1. Czy to jest naturalny kolor blaszki pod pokrętłem prędkości biegu dmuchawy czy jest spalona i panel jest do wymiany?
2. jeszcze nie wyjąłem wentylatora - Czy kolor tych metalowych części (które oznaczyłem na zdjęciu i są na zbliżeniach) to może oznaczać że winowajcą jest właśnie np. spalony wentylator?
3. ostatnie zdjęcie to wtyczka (pierwsza z lewej z tyłu pokrętła biegu dmuchawy) dwa styki na górze mają delikatnie brązową obwódkę na plastikowej kostce, ale same styki, wyglądały ok.
Generalnie zastanawiam się czy problemem jest panel nawiewu czy sam wentylator, help... :niewiem:
macie nowe zdjęcia, może trochę pomogą
________________________________________________________________________________________________________________
ROZWIĄZANIE TEJ ZAGADKI:
Problemem okazały się przypalone styki w pokrętle prędkości nawiewu. -> (wielkie podziękowania dla Łukasza z Czarnoleskiej 14 w Marysinie za namierzenie usterki ;) ) wymieniłem panel na nowy (wersja bez klimy, wszystkie drobne części z wersją z klimą przełożyłem od siebie - wszyscy mnie zapewniali że się nie da, ale uwaga :arrow: da się !! :grin: trzeba tylko trochę pogłówkować).
Wentylator dmucha jak zły. :-D
Pozdrawiam,
K
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 12:14 przez KAM1L., łącznie zmieniany 1 raz.
Stay tuned.
xxszumixx
Post autor: xxszumixx »
Drodzy koledzy jak wyzej mam problem z nawiewem a DOKLADNIE Z ZÓŁTA LINKA OD STEROWANIA NAWIEWEM NA NOGI bardzo ciezko chodzi w porównaniu z pozostalymi dwoma. Niech ktos mi doradzi jak najlepiej dostac sie do tej czesci kanału nawiewu ?? :-( bo zabardzo calej konsoli mi sie nie chce zdejmowac ( duzo odkręcania ) :-( Mógł by mi ktoś doradzić co mam dalej robic? Środkowy panel już cały zdjąłem i schowek boczny również. Jeźdze polo 6N z 98r SDI 1.7
