Strona 2 z 2
Re: polo 6n ABS kontrolka się świeci
: 10 maja 2009, 14:05
autor: marcinwch
Nie to sa nowe zegary temperatura i paliwo u gory.
: 11 maja 2009, 13:55
autor: lenar
Ja rowniez mam problem z ABS - em.
Kilka miesiecy temu co jakis czas zapalala mi sie kontrolka od ABS. Czasami sama gasla. Po pewnym czasie jezdzenia ze "swirujaca" kontrolka zaczela juz swiecic sie caly czas. Pozyczylem od kolegi przewod VAG i podlaczylem sie pod komputer no i okazalo sie ze prawy przedni czujnik nie ma polaczenia z ukladem. Stwierdzilem ze jest uszkodzony ten czujnik, wiec pojechalem do znajomego mechanika i on dal mi czujnik od samochodow grupy VW (nie byl to czujnik od Polo). Podlaczylismy go, skasowalismy bledy i nadal blad czujnika sie pojawial. Podczas zdejmowania dodatkowego czujnika mechanik urwal mi koncowke (mowil ze slabo sie trzymala) posypal sie proszek z przewodow zapewne ze starosci. Stwierdzilismy we dwoch ze moze byc problem z przewowdami.
Mam kilka pytan:
- Czy zdarzaja sie uszkodzenia przewodow bez fizycznej ingerencji czlowieka?
- Czy podlaczajac czujnik, bez osadzania go w piascie kola i kasujac bledy VAGiem jest mozliwe sprawdzenie dzialania czujnika oraz calego ukladu?
- Czy ma ktos elektryczny schemat pompy od ABS by sprawdzic ktore kolo jest do ktorego pinu podlaczone w celu sprawdzenia rezystancji przewodow?
PS. Obserwujac zachowanie samochodu z niedzialajacym ABS musze stwierdzic, ze zachowuje sie nie dokonca normalnie, niz auto ktore wogole nie posiada takiego ukladu. Podsumowujac latwiej takim autem wpasc w poslizg poniewaz sila hamowania jest przenoszona glownie na przednie kola, przez takie dzialanie zniszczylem sobie przod mojej Polowki.
Pozdrawiam Rafał.
: 04 lut 2012, 17:29
autor: Harry
odświeżę temat: wywalało mi kontrolkę ABSu, vcds wywalał błąd w tylnym kole, olewałem to, i tak nie miałem ręcznego. W październiku zrobiłem ręczny, nowe bębny na tył i ABS zgasł. Ostatnio jak przypruszyło śniegiem chciałem powchodzić w zakręty polóweczką no i znów wywala abs, kasowałem błąd ale i tak po przejechaniu kilku metrów znów wywala. Gdzie szukać przyczyny?
: 04 lut 2012, 17:30
autor: bleah
wywala Ci w tym samym kole ? sprawdz czujnik, albo kabel od abs.
: 04 lut 2012, 17:40
autor: Harry
teraz wywala tak:
Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
a wcześniej pisało, że błąd jest w tylnym tylko nie pamiętam czy prawym czy lewym kole.
: 04 lut 2012, 21:12
autor: czaja
[quote="Harry"]teraz wywala tak:
Kod:
1 Fault Found:
a wcześniej pisało, że błąd jest w tylnym tylko nie pamiętam czy prawym czy lewym kole.[/quote]
Ja stawiam na brudne gniazdo i bezpiecznik na akumulatorze. widać że problem z zasilaniem dla pompy ABS. Są za to odpowiedzialne 2 bezpieczniki po 30A. Jeżeli to nie to, to trzeba sprawdzić samą pompę.
