pasek alternatora piszczy
cage009
Post autor: cage009 »
[quote="bialy0666"]odezwie się sygnał stop silnik[/quote]
Co to za sygnał?? Bo mi zerwało pasek i tylko kontrolka od ładowania aku się zaświeciła :-)
stekvw
Post autor: stekvw »
Pasek wielorowkowy może piszczeć
- jak już trochę się pojeździ i wiadomo że delikatnie się naciągnie .
- jak wjedzie się w kałużę i ochlapie wodą to wtedy się ślizgnie .
Jeśli zdarza się że pasek jest cięty i się zrywa , to jest to przyczyna napinacza
ściąga pod kątem i tnie pasek, dlaczego ściąga pod kątem - bo bolec może być pęknięty.
Proste rozwiązanie po ściągnięciu wystarczy ręcznie poruszać rolką napinacza i się okaże czy chodzi na boki .
Łożysko nie piszczy :
- może buczeć
- może chrobotać
- lub całkiem się rozlecieć i zablokować obrót rolki przecierając pasek .
Sam tego doświadczyłem :this:
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
webak
Post autor: webak »
[quote="stekvw"]Pasek wielorowkowy może piszczeć
Sam tego doświadczyłem :this:[/quote]
Ja również, i piszczało tak ze strach było jechać
stekvw
webak
Ja bez paska przejechałem kiedyś 10 km przy mrozie
trzeba obserwować temperaturę chłodnicy , a w razie gdy dochodzi do 90 c wyłączyć silnik i odczekać aż ostygnie
i da się dojechać do domu lub do pobliskiego warsztatu .
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
[quote="cage009"][quote="bialy0666"]odezwie się sygnał stop silnik[/quote]
Co to za sygnał?? Bo mi zerwało pasek i tylko kontrolka od ładowania aku się zaświeciła :-)[/quote]u mnie oprócz kontrolki aku jest sygnał dżwiękowy taki sam jak przy braku ciśnienia oleju piszczy AEF z98r
n
neu_my
Post autor: neu_my »
wiem, że to dość dziwny sposób troszki nawet łatanie na szybko ale kiedyś taki magik jak mi strasznie w służbowym kangurze piszczał pasek (a nie mogłem się doprosić o sprawdzenie tego) żeby posmarowac pasek miodem, tak, takim zwykłym miodem do jedzenia, ponieważ jest lepki....
wziąść taką kulkę jak czereśnia na palec i posmarować kilka centymetrów paska i od razu problem minął, fakt, że to pomogło na jakiś tydzień ale przez tydzień wszystko było ok, więc to amatorka ale tak możesz sprawdzić czy to przypadkiem nie pasek/jego napięcie
wesol
Post autor: wesol »
To samo zrobisz i do tego profesjonalnie jak posmarujesz smołą albo kalafonią.
cage009
To wszystko środki zastępcze. Mi kiedyś też tak doradzono. Posmarowałem. I pasek zamiast się zerwać, po prostu zaczął się snuć. I wciągnął go pasek rozrządu, przy okazji przeskoczył o 2 zęby. Kosztowało mnie to 2 tysiące :-( Więc jak słyszę o PK to naprawdę taniej i lepiej jest go wymienić niż bawić się w jakieś smarowania. To taka moja przestroga.
suhhar
Post autor: suhhar »
dokladnie a pasek to koszt raptem 35 zł a wymiana zajmuje dobremu mechanikowi 15 min ze sciagnieciem oslony silnika.
