Strona 2 z 4
Re: Dziwne zachowanie silnika w moim Poli
: 14 gru 2010, 13:09
autor: kolunio21
[quote="adam"]Myślałem że ten problem występuje tylko u mnie, ale widzę że się myliłem[/quote]
Też tak u Ciebie się dzieje?? ciekawe od czego? masz jakieś sugestie? czy trzeba się przyzwyczaić tylko :banghead:
: 14 gru 2010, 19:10
autor: lukas2305
panowie, ssanie działa tylko przez chwile - aż sonda lambda się zagrzeje i będzie wysyłać prawidłowe impulsy. Trwa to zazwyczaj 2-3min. ssanie nie trwa do 90 stopni bo to by sensu nie miało. Jest tylko po to, żeby wzbogacić trochę mieszankę->podnieść obroty->szybciej podgrzać silnik.
być może problem leży w czujniku temperatury ciśnienia dolotowego. jeszcze jakiś czas temu nie wiedziałem że takie coś istnieje w AAV. to takie małe "gówienko" przy mocowaniu wtryskiwacza (osłonione plastikowym U). Po jakimś czasie czujniczek ten lubi się zewrzeć i podawać na komputer temp powietrza ok -150 stopni (sprawdzone w blokach pomiarowych vaga przy sztucznym uszkodzeniu). Wtedy mieszanka na ciepły silnik jest za bogata i muli. Nie koniecznie problem musi tkwć w tym ale opisuje co zaobserwowałem.
: 14 gru 2010, 20:13
autor: kolunio21
[quote="lukas2305"]panowie, ssanie działa tylko przez chwile - aż sonda lambda się zagrzeje i będzie wysyłać prawidłowe impulsy. Trwa to zazwyczaj 2-3min. ssanie nie trwa do 90 stopni bo to by sensu nie miało. Jest tylko po to, żeby wzbogacić trochę mieszankę->podnieść obroty->szybciej podgrzać silnik.
być może problem leży w czujniku temperatury ciśnienia dolotowego. jeszcze jakiś czas temu nie wiedziałem że takie coś istnieje w AAV. to takie małe "gówienko" przy mocowaniu wtryskiwacza (osłonione plastikowym U). Po jakimś czasie czujniczek ten lubi się zewrzeć i podawać na komputer temp powietrza ok -150 stopni (sprawdzone w blokach pomiarowych vaga przy sztucznym uszkodzeniu). Wtedy mieszanka na ciepły silnik jest za bogata i muli. Nie koniecznie problem musi tkwć w tym ale opisuje co zaobserwowałem.[/quote]
Ciekawa teoria kolego:) tylko jak to sprawdzić?? :niewiem: Masz jakiś sposób?? :bow:
: 14 gru 2010, 21:12
autor: lukas2305
sprawdź rezystancję między 2 i 3 pinem wtyczki przy monowtrysku. To jest ta wtyczka z której wychodzą kabelki-2 białe i 2 czarne.
nie pamiętam czy napewno 2 i 3 pin ale dla pewności sprawdź też między 1 i 4. na jednej kombinacji powinno być koło 3-5 Ohmów (rezystancja wtryskiwacza), na drugiej kombinacji ok 2000Ohm, może mniej. zależy jaka temperatura na zewnątrz.
: 14 gru 2010, 21:49
autor: kolunio21
[quote="lukas2305"]sprawdź rezystancję między 2 i 3 pinem wtyczki przy monowtrysku. To jest ta wtyczka z której wychodzą kabelki-2 białe i 2 czarne.
nie pamiętam czy napewno 2 i 3 pin ale dla pewności sprawdź też między 1 i 4. na jednej kombinacji powinno być koło 3-5 Ohmów (rezystancja wtryskiwacza), na drugiej kombinacji ok 2000Ohm, może mniej. zależy jaka temperatura na zewnątrz.[/quote]
Właśnie sprawdzam tą rezystancję na wtryskiwaczach które mam w domu;)(temp.pokojowa) miernik mam ustawiony na zakres 20k om, i wyniki:
Wtryskiwacz nr.1 pin 1 i 4 wynik nic się dzieje, pin 2 i 3=0.00
Wtryskiwacz nr.2 pin 1 i 4 wynik 2.20 pin 2 i 3 0.00
Co o tym myślisz kolego?
muszę jeszcze sprawdzić ten co w aucie jest;)
: 15 gru 2010, 10:51
autor: adam
U mnie mimo ze ten czujnik w dolocie byl uszkodzony nic nie wplynal na gorsza prace silnika
: 15 gru 2010, 10:54
autor: adam
Popatrzcie jakie ruscy maja patenty ;-)
http://translate.googleusercontent.com/ ... UsnkPNEV1g
: 15 gru 2010, 14:55
autor: Crazy
Dobre te patenty maja ROSJANIE, ale jest to co najmniej mało estetyczne.
Orientuje się ktoś ile to może kosztować nowe?
: 15 gru 2010, 17:42
autor: lukas2305
nowego raczej nie kupisz. Wymienić można sam termistor.
Jest to termistor bodajże NTC 2,2kOhm. cena - około 1,50zł. Swoją drogą termistory grosze kosztują więc ciekaw jestem skąd ceny oryginalnych czujników takie drogie. Pewnie "za marke" :glare:
: 15 gru 2010, 18:12
autor: kolunio21
Na to wychodzi że ten cały termistor siada? lukas2305 sprawdziełem dziś tego co mam w aucie teraz i pokazywał na tym samym zakresie na mierniku 5.5 dobrze coś nie halo z nim?
: 16 gru 2010, 15:17
autor: lukas2305
[quote="kolunio21"]5.5[/quote]
zakres miałeś w Ohmach czy kOhmach?
: 16 gru 2010, 16:20
autor: kolunio21
W kOhmach dokładnie na mierniku 20k
: 16 gru 2010, 18:17
autor: lukas2305
kolunio21, może być 5,5k. Termistor ma 2,2k w temp 20 stopni. Przy -10 do 0 stopni ma 6600...5600.
: 16 gru 2010, 20:38
autor: kolunio21
Ok dzięki za info:) wrazie co mam jeszcze jeden wtryskiwacz sprawny;)
: 17 gru 2010, 0:05
autor: adam
mój mono wtrysk ogarnia czy jakiś inny masz ? :)
