długość ładowania przy odpowiednim prądzie do pojemności aku [ nie więcej jak 1/10 czyli aku 44Ah prąd optymalny prąd ładowania 4,4A :amen: ] nie dłużej jak przestaje rosnąć napięcie lub gęstość elektrolitu[ pomiar co 1h ] jeśli temperatura elektrolitu wzrośnie do +55*C przerwać ładowanie lub zmniejszyć prąd ładowania . gęstość elektrolitu [g/cm3] 1,15 rozładowany , 1,22 naładowany w połowie , 1,26 naładowany . nawet jeśli aku nie osiągnie napięcia 12,6 Vi gęstości1,26 g/cm3 , nie pomoże go dłużej ładować .
edit jeśli aku gotuje się to dochodzi do uszkodzenia płyty dodatniej i maleje jego pojemność , podobnie jest przy dużym poborze prądu i długo trwałym , dlatego producenci aku zmieniają technologie pudowy płyty dodatniej oraz samej budowy aku aby ograniczyć uszkodzenie płyty dodatniej .
