Strona 2 z 3
Re: problem z odpalaniem
: 02 gru 2010, 14:21
autor: tuptus
[quote="JarekF"]co do akku to dobrze zrobiłeś ze zmianą na większy (ten co był to na pewno za mały) ... sprawdź miernikiem lub choćby żarówką czy świece grzeją i czy grzeją tylko gdy świeci kontrolka czy dużo dłużej. U mnie np kontrolka gaśnie po ok 5-6s ale świece grzeją przez dobre 15s i dopiero wtedy słychać jak przekaźnik się "przełącza"
(oczywiście zawsze czekam z odpaleniem jeszcze chwilę po zgaśnięciu kontroli
)[/quote]
przekaznik sie przelacza - jaki to jest dzwiek ? czego mam nasluchiwac ? bo szczerze to cos tego nie kojarze
: 02 gru 2010, 14:24
autor: JarekF
:roll: takie pyknięcie w okolicach lewego kolana :-D włącz wycieraczki czasowe i posłuchaj jak co parę sekund coś "tyka" to właśnie taki odgłos powinien być słyszalny po parunastu sekundach od momentu przekręcenia kluczyka (nie odpalania auta)
czy idzie chociaż jakikolwiek prąd w świece możesz sprawdzić sam za pomocą żarówki ... (-) od żarówki doprowadzasz do (-) przy akku a (+) do listwy od świec. Jeśli po przekręceniu kluczyka żarówka się zapali to obserwuj po jakim czasie zgaśnie ;-)
: 02 gru 2010, 14:26
autor: tuptus
czyli jak ja robię tak - przekręcam kluczyk - spiralka gaśnie po 2-3 s i kręcę to źle ?;d czekać zawsze te 15 s ?. Po 16 wracam do domu to nadstawie ucha
: 02 gru 2010, 14:31
autor: JarekF
Moje nowe świece (NGK) rozgrzewają się do czerwoności po 6s ... Stare ori robiły się czerwone po 8s :acute: a dobrze by było, żeby jeszcze chwilę pogrzały a nie tylko się "zaświeciły" (znajda sie tacy co im diesel pali na dotyk zaraz po dotknięciu kluczyka ale to wolnossący klekot i chciał czy nie chciał trzeba go podgrzać ;P )
: 02 gru 2010, 14:39
autor: tuptus
musisz do mnie jak do debila - bo ja jestem calkiem zielony
Czyli zapala sie ikonka gasze i mam ja zapalic jeszce raz ? czy zapalic raz i poczekac te 6 s ?
: 02 gru 2010, 14:40
autor: JarekF
przekręcić kluczyk ... poczekać powiedzmy 10s i wtedy sprawdzić czy zapalił lepiej (nie patrz na "ikonę") ...
I jak masz jak to wcześniej napisałem w jaki sposób sprawdzić czy prąd idzie do świec
: 02 gru 2010, 22:03
autor: stekvw
tuptus
Mi kontrolka gaśnie po około 10 sek...
przy tych mrozach podchodzą 4 próby aż w końcu odpali , a jak nie po 4 to po 6 , 7
AKU mam 92Ah .
Licznik pewnie może resetować z powodu aku , ja 2 lata tak miałem
- z kolegą słuchałem radia , po jakimś czasie miałem jechać do domu ,kilka razy pokręciłem
i w końcu było na tyle mało energi że licznik się wyzerował i wszystkie kontrolki zaczęły migać szybkim ruchem
no ale na szczęście szwagier przyjechał z dostawą prądu , na drugi dzień ojciec załatwił mi Aku 92Ah
jestem zadowolony a nawet zrobiłem mu test wytrzymałości i jest ok
: 02 gru 2010, 23:33
autor: ghul177
jak sdi tak cieżko pali to już musi być coś nie tak sprawdz świece kolego i kąt wtrysku to mi mój 1.9D na aku 70ah i rozruch 640ah na -5stopni odpala bez problemu za 1-wszym razem to pomyśl kolego o swoim co masz ciut lepszy silnik i powinien lepiej Ci odpalać.
: 02 gru 2010, 23:44
autor: stekvw
ghul177
Mi na mrozach ciężko odpala , narazie z kasą nie jest dobrze ale na wiosnę postaram się coś z tym zrobić
oczywiście zaznacze że świece żarowe nie były wymieniane od kiedy go kupiłem w 2008 r .
Myślisz że to mogą być wtryski ?
: 03 gru 2010, 10:22
autor: tuptus
no i rano lipa tzn nie tak zle autko ruszyło za 4 razem, ale widać i czuć różnice gołym okiem z aku 70ah, autko az samo chce odpalić i czuć ze za kolejnym przekręceniem kluczyka ruszy poli dupcie :)W nocy było z -17 na pewno. Świece wcześniej wymieniałem - wszystkie 4 -3 dni temi. Pojadę jeszcze do elektryka niech zobaczy to o czy, Wy piszecie, czy wszystko jest ok.
btw ledwo co zmieściłem ta 70 to ja sobie obrazić nie mogę jak Ty do poli wcisnąłeś 92
: 03 gru 2010, 11:41
autor: stekvw
[quote="tuptus_"]btw ledwo co zmieściłem ta 70 to ja sobie obrazić nie mogę jak Ty do poli wcisnąłeś 92
Trochę miejsca zajmuje , jak byłem pod Częstochową u jednego forumowicza to jak podniosłem maske
to się zdziwił , oprócz czystego silnik spojrzał na aku i był pod wrażeniem , lekko nie było ale się zmieścił.
w moim temacie jest na fotce ( biały krążownik )
92ah- 760a
: 04 gru 2010, 8:15
autor: tuptus
Mam do Was jeszcze pytanie jaka cześć odpowiada za to pykniecie o którym pisał Kolega JarekF ? (bo do tej pory tego nie słyszałem - może to w tym leży problem )?
: 04 gru 2010, 9:26
autor: Michał88
Za pyknięcie odpowiedzialny jest przekaźnik świec żarowych
: 04 gru 2010, 10:05
autor: stekvw
Mi kontrolka gaśnie , i czekam aż nie cyknie może potrwać nawet do 15 s ...
Musi być słychać ten dźwięk z lewej strony kierownicy , nie możesz nie usłyszeć .
: 04 gru 2010, 10:07
autor: tuptus
czekałem około 10-15s - jest możliwe ze mam czekać dłużej ?
