Strona 2 z 2
Re: Zamki..
: 01 gru 2010, 8:03
Borek
teraz mi to piszesz:D ja smarem porobiłem wczoraj wszystkie drzwi:/
Re: Zamki..
: 01 gru 2010, 8:11
autor: turzol
[quote="Borek"]Uważam że na tym manualu podesłanym przez Turzola jest poważny błąd ze smarowaniem mechanizmu smarem stałym bo on może hamować te wszystkie dźwigienki/sprężynki oraz nie wniknie wszędzie, oliwka jest bardziej wskazana[/quote]
Borek
3 lata temu wszystkie mechanizmy przeleciałem smarem stałym Wurth i nic złego się nie dzieje - czyt. wchodzę do auta drzwiami a nie bagażnikiem :)
Z resztą na starym forum pkp był już manual o zamkach i ja na nim się wzorowałem właśnie stosując smar stały
Re: Zamki..
: 01 gru 2010, 8:18
no to turzol uspokoiłeś mnie :)
Re: Zamki..
: 01 gru 2010, 13:37
autor: dumle
a czy możecie zaznaczyć na tych zdjęciach z manuala o który dokładnie element chodzi? co się zacina, bo tu widzę raz jakaś zapadka raz sprężynka?
Re: Zamki..
: 01 gru 2010, 13:40
autor: Borek
Re: Zamki..
: 02 gru 2010, 8:33
autor: webak
Mi pomógł odmrażacz K2 :grin:
Re: Zamki..
: 02 gru 2010, 8:48
autor: dumle
Dzięki Borek :)
u mnie jest tylko problem (z wewnętrzną klamką, zewnętrzna działa cały czas) jak w dzień jest wilgoć, a w nocy chwyci mróz, teraz póki jest mróz wszystko działa ok :)
już raz chciałem rozkręcić zamek, od strony pasażera, tylko coś mi się stało z jedną śrubką z tych trzech w obudowie zamka i nie dałem rady jej ruszyć.. bałem się że ukręcę, więc zostawiłem w spokoju, ale może kiedyś zrobię jeszcze drugą przymiarkę :)
Re: Zamki..
: 03 gru 2010, 16:38
autor: Mariusz01621
a moze ktos przekierowac jak ten zamek zlozyc chodzi mi o te bagnety gdzie wchodza czy mozna po zalozeniu plastiku dopiero je wlazyc i co przesmarowac w tym zamku
Re: Zamki..
: 03 gru 2010, 17:31
autor: webak
[quote="Borek"]dumle to
http://img140.imageshack.us/i/26596933.jpg/[/quote]
Przesmaruj tak jak na zdjęciu które pokazał borek
Dzisiaj rekordowo tej zimy -15 i zamki nie zamarzły :D
Re: Zamki..
: 03 gru 2010, 18:30
autor: lukasz6oo
Czesta przypasdłosc w 6n sam rok temu sie borykałem z zamarzajacymi zamkami i bembenkami przy -28 jedyna rada rozebrac zamej diokładnie wymyc w benzynie ekstraktycznej nawet kilka razy i nasmarowac odpowiednim smarem.
