Strona 2 z 2
Re: dziwne pulsowanie
: 24 mar 2011, 23:48
autor: bialy0666
łożysko -za mocno dokręcone
linka ręcznego lub dźwignia - zblokowana
sprężyny- pęknięta lub naciągnięte i klin zblokował szczęki nie odpuszczają
zatarte części - nasmarować ruchome części
za mały luz rozpieracz szczeka -niedrożny otwór kompensacyjny w pompie
: 25 mar 2011, 8:43
autor: Skierosiek
[quote="cage009"]sprawdz bebny w tylnych hamulcach[/quote]
mam ten sam problem i na przeglądzie okazało się (wstyd ale zaniedbałem auto), że mam bębny pordzewiałe- myślę że jak trochę oczyszczę to się sprawa załatwi..jak nie to będę szukał innej przyczyny
: 27 kwie 2011, 9:27
autor: pawłov
Też mam takie pulsowanie. Faktycznie, najwyraźniej je czuć przy niskich prędkościach ale na wyższych też czuć jakieś bicie i dodatkowo powyżej 40 rytmiczne piski przechodzące w ciągłe. Na przeglądzie gość mi powiedział że nie mam hamulców z tyłu;] rozebrałem i szczęki prawie nówki, więc w czym problem? Dodam że bęben nie wygląda na krzywy
: 27 kwie 2011, 21:56
autor: bialy0666
a postojowy ok?
jeśli tak to rozpieracze zapieczone , zapowietrzony układ tył ,nie jestem pewny czy masz czujnik [zapomniałem nazwy ]mocy hamowania bodajże też mógł paść , a jaką grubość mają okładziny oraz średnica bębna w środku?
jeśli tył nie hamuje to bije przód a piszczeć może z dwóch powodów;tarcze i klocki słabej jakości ,lub przegrzane ,oraz zużyte .
: 28 kwie 2011, 13:49
autor: pawłov
podpowiem-korektor;) ręcznego w ogóle nie było podobno.Układ bez żadnej ingerencji mógł sam się zapowietrzyć? Okładziny były ok i średnica też jest w normie, klocki pół roku temu wymienione z tarczami, bicie może też być od opon, jutro sprawdze dokładnie czy to przód czy tył
