[quote="bruczyk"]Z tego co ja sie orientuje polo 86c i 2f maja sztywna geometrie czyli bez mozliwosci przestawienia czego kolwiek[/quote]
dokładnie :roll: można zrobić tylko zbieżność
geometria w polo zależna jest od stanu elementów McPersona miałem problem ze zbieżnością problem ustał po wymianie całych McPersonów gdyż stare po spotkaniu z krawężnikiem zgięły się
koledzy ja miałem ten sam problem miałem cofnięte prawe koło o jakiś 1cm, znosiło mnie w lewą stronę. Razem z teściem wykryliśmy usterkę był to drążek stabilizacyjny odkręciłem go i zeszliwowałem 1cm i teraz jeżdzi prościutko.
Rafał_1903 mógłbyś bardzie to rozwinąć?? W którym miejscu szlifnołeś ten stabilizator?? Też myślałem nad czymś takim ale trzeba było dalej nagwintować, chodzi mi o miejsce przy wahaczu??Ja mam cofniete o 14mm:((!!
kolego ja nie gwintowałem wsadziłem podkładki ale jak chcesz to możesz się pobawić ja niestety nie miałem takiego gwintownika.Tak to jest przy wahaczu musisz odkręcić cały stabilizator.
[quote="rafal_1903"]miałem cofnięte prawe koło o jakiś 1cm, znosiło mnie w lewą stronę[/quote]
Chyba źle rozumuję ale z tego co przerabiałem już w nie jednym aucie to o ile się nie mylę cofnięte prawe koło powoduje ściąganie w prawo ;-)
Ja mam cofnięte kolo o ok 1,5-2 cm. Na dniach będę wymieniał oba wachacze i drążek stabilizatora, przy okazji skontroluje też uchwyt stabilizatora ten przykręcany to podłużnicy. Mam nadzieje że coś się poprawi, bo przecież nie ma tam więcej możliwości przez które koło mogłoby się cofnąć ( pod warunkiem że auto nie było po dzwonie i nie cofnęło się mocowanie wachacza)
Widze że cofnięte koła to przypadłość 2f. Ja odkryłem to po urwaniu sie paru rzeczy pod spodem auta. Zostalo pospawane, ale cofnięte koło zostało. Zbieżność mam więc nie mam powodów do niepokoju.
