[86C2F] cofnięte prawe przednie koło
nero
Post autor: nero »
czy ktoś wie co jest przyczyną tego i jak to wyeliminować, że prawe przednie koło w 2f cofnięte jest trochę do tyłu?? Sprawdzałem to w wielu 2f, m.in. na ogólnopolskim w zeszłym roku i w większości było to samo. na zlocie tylko jedno 2f miało tak samo ustawione koła.
czy ktoś próbował to jakoś rozwiązać??
Ślesin 2007 - Więcbork 2008 - Ślesin 2009 - Ślesin 2011...
Wy3
Post autor: Wy3 »
U mnie jest cofnięte ale lewe koło po spotkaniu z krawężnikiem :/
KONI
BALON
Post autor: BALON »
ja też mam cofnięte prawe :roll:
dopiero teraz to widze na letnich i dużych kołach :mrgreen:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
nero
Post autor: nero »
ja już zaobserwowałem naprawdę w bardzo wielu polo 2f, że prawe koła są cofnięte trochę. ale co jest dokładnie przyczyną i jak to poprawić, oto jest pytanie...
jako tak to mi to w ogóle nie przeszkadza, dopóki nie założę jakiś większych kół, czy opon z większym profilem, bo wtedy czasami jak się wpadnie w dziurę to przytrze opona o tył nadkola.
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
a w 86c tez to wystepuje??
nero
Post autor: nero »
bruczyk, w86c szczerze ci powiem, że się nie przyglądałem. tylko 2f obserwowałem.
J
JarekF
Post autor: JarekF »
[quote="bruczyk"]a w 86c tez to wystepuje??[/quote]
też. Jestem tego żywym dowodem ;P ... jest możliwoś przesunięcia koła ok ok 1 .. może 2 cm i kiedyś to gdzieś opisywałem ale zbytnio zawiele to nie pomaga ;)
madxmad
Post autor: madxmad »
U mnie różnica pomiędzy lewym a prawym kołem była około 2 cm teraz po naprawie jest około 1cm. Pospawana była podłużnica i mocowanie stabilizatora. Po spotkaniu z wyyysokim krawężnikiem. :shock:
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
nero
Post autor: nero »
JarekF a mógłbyś jeszcze raz napisać co i jak, bo szukałem na forum i nie widziałem twojego opisu jak to zrobić. pewnie było to jeszcze na starym forum przed awarią i zginęło.
Bruczyk
Jasna grypa to jak ja mam ponaciagac moje polo;/
J
JarekF
Ja miałem robioną akurat prawą stronę ... Po poluzowaniu tych dwóch śrub można naciągnąć całość do przodu napewno o 1 cm bo tyle na zbieżności mi zabrakło ;P Ale wiem też, że poważne cofnięcię koła eliminuje też wymiana stabilizatora, wahacza i w ostateczności amortyzatora, który mógł się skrzywić ;)
BALON
Post autor: BALON »
[quote="nero"]czy ktoś wie co jest przyczyną tego i jak to wyeliminować, że prawe przednie koło w 2f cofnięte jest trochę do tyłu??[/quote]
a czy lewe koło nie jest tj za bardzo do przodu :?:
komar
Post autor: komar »
a czy w tym przypadku nie pomogło by zrobienie <geometri> :o :?:
nero
Post autor: nero »
BALON lewe na pewno nie jest do przodu przesunięte, a prawe na pewno jest do tyłu bo mi przyciera o tył nadkola, tzn o sam rant na większych dziurach (tzn zależy też od tego jakie koło jest założone).
JarekF muszę sprawdzić ten sposób ze śrubami, zobaczymy czy coś to da.
tak czy siak wymieniam najprawdopodobniej w ten weekend mcphersony i będę jechał na geometrię więc może mi to też zrobią przy okazji jakoś.
Bruczyk
Z tego co ja sie orientuje polo 86c i 2f maja sztywna geometrie czyli bez mozliwosci przestawienia czego kolwiek
