Re: Oring pod obudową termostatu 1.4AEX - średnica jaka?
: 22 wrz 2010, 19:48
Przy jakiej temperaturze cieczy chłodzącej włącza się normalnie wiatrak chłodnicy ? Podpiałem dzisiaj laptoka z VAG i monitorowałem temperature w programie, podczas jazdy temp wg kompa to 80stC w trasie, na zegarach wskazówka przy tym niby stoi na 90stC, widze ze jest tam taka histereza na wskazniku z pulpitu, ze te wskazywane 90stC wcale nie oznacza ze akurat taka temp jest w silniku stojąc bo tak stoi nawet do 97stC o 79stC i nie drgnie chyba ze sie mocno zagrzeje wtedy idzie dalej powyzej 100. Podczas jazdy po lesie temp wzrostla do 85 na postoju rosnie do 97 wg kompa i wtedy włacza sie wiatrak który chłodzi do chwili az spadnie do 92 wg kompa... czujnik temp nie jest oryginaly i teraz pytanie co jest winne
Zerknijcie w miare możliwości w VAG czy tak moze być... no taka temp widzi sterownik silnika
