Strona 2 z 3
Re: Świece
: 16 sty 2011, 22:02
autor: Larson
Cichy6N
nie podejda na 100% wedlug katalogu, ktory mam przed soba musza byc ngk vline 01(1)
pozdrawiam
edit. chociaz niekiedy katalogi przeklamuja :)
Re: Świece
: 16 sty 2011, 22:04
autor: adam
Te świece róznią się tylko ciepłotą i niczym innym, ja myślę że by to chodziło tym bardziej gdzieś czytałem że im silnik starszy i już mniej domaga czyli ma już np. nie książkową kompresje to właśnie stosuje się cieplejsze świece.
Re: Świece
: 16 sty 2011, 23:14
autor: Cichy6N
Larson dzięki . Ja właśnie niemogłem się doszukać dokładnego katalogu :)
adam nie wiem właśnie, szczerze to wole katalogowe zakładać niż kombinować. Tak czy tak dzięki :)
Re: Świece
: 17 sty 2011, 15:29
autor: JarekF
Cichy6N, AEE ma te niby 3-elektrodowe. BUR6ET V-Line 1. Te na 100% działają dobrze :grin:
Re: Świece
: 17 sty 2011, 15:58
autor: przem_polo
Ja mam u siebie denso 3-elektrodowe i jest duza roznica(stare chyba byly zajechane).
Re: Świece
: 17 sty 2011, 22:15
autor: Cichy6N
Chłopaki j waśnie mam te 3-elektrodowe u siebie :) Są już długo i pora je wymienic :) Przejechały już swoje
Re: Świece
: 21 sty 2011, 19:32
autor: Kubrick
Podepne sie pod temat. Wczoraj mi Pola zaczela momentami pracowac na 3 gary i stwierdzam,ze pasowaloby wreszcie zmienic swiece (jakies 4 lata to minimum u tych, ktore mam teraz). Jakei byscie polecili do AEXa i jak z kosztami?
Przy okazji tez bym moze zmienil kable i to samo pytanie: marka, koszt, na co zwrocic uwage?
Z gory dzieki.
PZDR
Re: Świece
: 23 sty 2011, 10:50
autor: qwertypol
[quote="Kubrick"]Podepne sie pod temat. Wczoraj mi Pola zaczela momentami pracowac na 3 gary i stwierdzam,ze pasowaloby wreszcie zmienic swiece (jakies 4 lata to minimum u tych, ktore mam teraz). Jakei byscie polecili do AEXa i jak z kosztami?
Z gory dzieki.
PZDR[/quote]
ja również przyłączę się do pytania. 1.4 AEX.
Myślę nad NGK, BERU, BOSCH?
I jeszcze jedno jaki rozmiar klucza do świec jest potrzebny?
http://allegro.pl/klucz-do-swiec-dlugi- ... 65618.html mam taki ale nie wiem czy spasuje.
Re: Świece
: 24 sty 2011, 0:30
autor: kukusiek
Ze swojej strony NGK, nie pamiętam symbolu,(mój silnik APQ) zakładałem w październiku zeszłego roku kolejny set, jak na 60 tysi (w moim przypadku to niecałę dwa lata) sprawowały się wręcz wzorowo,żadnych niedomagań, kable jak sądzę ori, ale również chętnie dowiedziałbym się jakie przewody warto wsadzić, tak profilaktycznie, opinie krążą różne, champion podobno nienajgorsze. Qwertypol 16 będzie ok ja odkręcałem co prawda 17 ale luz był spory i niby oryginalny klucz do świec...
Re: Świece
: 23 lut 2011, 9:46
autor: qwertypol
http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-iskr ... 67622.html
czy w komplecie ze świecami są te nasadki na świecę jak na opakowaniu? jeśli nie to skąd mam je wziąć?
Re: Świece
: 23 lut 2011, 10:41
autor: czaja
[quote="qwertypol"]http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-iskr ... 67622.html
czy w komplecie ze świecami są te nasadki na świecę jak na opakowaniu? jeśli nie to skąd mam je wziąć?[/quote]
A gdzie ty widzisz jakieś nasadki na świece na opakowaniu?? i do czego ci one?
Re: Świece
: 23 lut 2011, 13:46
autor: qwertypol
świeca ma gwint do góry, a na pudełku jest takie coś nakręcone na to. Moje świece też mają to coś, inaczej by się nie trzymał kabel.
Re: Świece
: 23 lut 2011, 13:56
ja kupiłem te NGK, wyjąłem stare , wkręciłem nowe i wszystko się trzyma
btw kable WN też mam NGK.
Re: Świece
: 23 lut 2011, 14:24
autor: czaja
[quote="qwertypol"]świeca ma gwint do góry, a na pudełku jest takie coś nakręcone na to. Moje świece też mają to coś, inaczej by się nie trzymał kabel.[/quote]
teraz widze :) Hmm... ciekawe pytanie. w sumie, też wymieniałem na NGK ale nie pamiętam jak było z tym zakończeniem.
Re: Świece
: 23 lut 2011, 19:37
autor: qwertypol
Czy świeca BUR6ET to jest to samo co V-LINE 1? Bo w katalogu ic występują jako dwie różne
