Strona 2 z 2
Re: zamek klapy tylniej
: 02 paź 2010, 10:52
autor: czaja
[quote="twister"]A jak można wyregulować zamek bagażnika? Trochę mnie denerwuje, że muszę mocno trzasnąć klapą żeby się zamknęła. Gdy machnę z normalną siłą zaskakuje tylko na ten pierwszy poziom i klapa będzie stukać podczas jazdy.[/quote]
Musisz odkręcić zaczep zamka i nim dać trochę do przodu. metodą testów dobierzesz odpowiedni moment zamykania.
: 02 paź 2010, 23:13
autor: prezes_jr
ok, rozebrałem tapicerke, tylko jedna srubka, potem trzy sruby w samym zamku, luzne jest wszystko, ale nie da sie wyciagnac ani wkladki z kluczykiem ani calego zamka, problem jest w tym ze nie moge przekrecic kluczyka, bagaznik mam caly czas otwarty, ktos doradzi jak moge wyciagnac wklad zamka, lub najlepiej caly zamek? :banghead: :banghead:
: 02 paź 2010, 23:35
autor: JuStIcE
prezes_jr
Użyj szukajki.... Pisałem już o tym kilka razy, bo co chwilę ktoś ma ten sam problem.
: 03 paź 2010, 10:36
autor: czaja
[quote="prezes_jr"]ok, rozebrałem tapicerke, tylko jedna srubka, potem trzy sruby w samym zamku, luzne jest wszystko, ale nie da sie wyciagnac ani wkladki z kluczykiem ani calego zamka, problem jest w tym ze nie moge przekrecic kluczyka, bagaznik mam caly czas otwarty, ktos doradzi jak moge wyciagnac wklad zamka, lub najlepiej caly zamek? [/quote]
Po pierwsze trzeba przestać mylić pojęcia:
Odkręciłeś klamkę z wkładką i obudową wkładki. Zamek masz przymocowany do klapy!
Po drugie użyj szukajki tak jak napisał ci Justice. Temat jest tak dogłębnie opisany że lepiej się nie da.
To staje sie nudne tak ciągle pisać "użyj szukajki". Przecież to podstawa egzystencji na forum!!!!! Chyba zaczniemy karać za takie spamowanie.
: 05 paź 2010, 14:50
autor: bulahtm
Witam Mam taki problem kopiłem polo 97r i a klapie nie było zamka i nie mogę zamontować go teraz bo brakuje jakiegoś plastiku o co chodzi ?
: 06 paź 2010, 7:39
autor: JuStIcE
bulahtm
Jakbyś dał foto to moglibyśmy powiedzieć więcej, a tak "po omacku" to nie bardzo jesteśmy w stanie...
: 11 lut 2014, 15:49
autor: vinyl
Na początku sory, że odkopuje taki stary temat, ale mam problem odnośnie klapy i nic nie mogę na ten temat znaleźć. Otóż po wymontowaniu bębenka ( jak na zdjęciu), nie mogę otworzyć w żaden sposób klapy. Próbowałem ruszać poziomym cięgnem, ale ono przesuwa się może ze 3 mm i tyle. Lekko puknąłem młotkiem ale nic z tego. Może miał ktoś podobny problem, albo macie jakiś skuteczny pomysł jak to otworzyć, męczę się już drugi dzień i nic z tego.
