Strona 2 z 2
Re: Elektryczne szyby-nie otwiera się prawa.
: 12 maja 2009, 9:13
autor: caro
Lazlo 1990 Kiedyś kuzynka przyprowadziła do mnie golfa miała podobny problem, szyba się nie domykała, brakowało około 10cm, lub wychodziła i ponownie się chowała. Okazało się że plastykowe ślizgi się połamały i haczyły o prowadnicę, linkę miała w strasznym stanie na szczęście silniczek chodził ładnie. Na allegro kupiłem jej komplet prowadnic ze ślizgami i linką, włożyłem silniczek i teraz cieszy się że szyby chodzą. Koszt imprezy ok 70zł.
Re: [6n2] Elektryczne szyby-nie otwiera się prawa.
: 09 wrz 2014, 14:54
autor: czecho
Odgrzeję suchara.
W jaki sposób wymontować mechanizm podnoszenia szyb (elektrycznych) bez opuszczenia szyby?!
Objawy mam dokładniej jak w pierwszym poście. Natomiast nie mam pomysłu jak dostać się do silnika bez opuszczenia szyby i odkręcenia jej od mechanizmu.
Jak rozumiem
simson23 sobie z tym poradził. Jak?
Pozdrawiam i wyczekuję odpowiedzi.
: 11 paź 2014, 1:35
autor: blanka95
też mam taki problem, nie otwiera mi się szyba od strony kierowcy, nawet kiedy włożę kluczyki do zamka i przekręcę w lewo i przytrzymam dłużej, to otwiera mi się wyłącznie szyba od strony pasażera,a pierwsza ani drgnie, ale słychać takie "cyk", także no...pisali tu ludzie o rozbieraniu silniczków.. jakbym to rozłożyła, to na pewno po złożeniu nie wyglądałby tak samo
co zrobić ?
: 11 paź 2014, 11:28
sprawdź bezpieczniki
jeżeli są dobre wymontuj panel przycisków wypnij wtyczkę z lewego przełacznika (szyba kierowcy) i podepnij do prawego (szyba pasażera) i sprawdź czy szybą kierowcy sie opuszcza
mi niedawno też szyba kierowcy nagle przestała działać, winny okazał się przełącznik
panel z przełącznikami da się łatwo zdemontować bez zdejmowania boczka (robiłem tak za drugim razem)
panel wygląda jak wiesz tak:
http://obrazki.elektroda.net/16_1282671449.jpg
od strony przełączników zamykania/otwierania drzwi jest blaszka zatrzaskująca go w otworze:
http://webserv.nazwa.pl/img/2.jpg
bierzesz nóż, wsuwasz go pod krawędź panelu na środku i naciskasz ta blaszkę do końca, a następnie podważasz
do przełączników masz podlączone wtyczki
wypinasz prawa
wypinasz lewą i wpinasz w prawy przełacznik
właczasz zapłon i sprawdzasz czy szyba kierowcy się opuszcza
dla pewności mozesz podlaczyć jesze prwa wtyczkę do lewego przełacznika i jezeli nie będzie diałać szyba pasażera znaczy to ze lewy przełacznik jest uszkodzony
: 19 paź 2014, 20:45
autor: SebekPOLO
Jutro zajmę się naprawą mojej szyby, mam podobny do waszego problem. Jeśli znajdę rozwiązanie mojego problemu dam znać.
