Strona 2 z 9
Re: [6R] Komputer pokładowy
: 21 mar 2012, 23:54
autor: hulek
tutaj - co można uzyskać na segmentowym wyświetlaczu http://www.motor-talk.de/blogs/salamipi ... 28704.html
: 26 mar 2012, 11:23
autor: hulek
[quote="Franek"]Tak manetka + kodowanie licznika + kawalek instalacji i po sprawie[/quote]
Już wiem - jeśli ktoś jest zainteresowany:
MFA (bez tempomatu)
Części
1x 6Q0 953 513 AJ Przęłącznik zespolony kierwonicy do samochodów ze wskaznikiem wielofunkcyjnym (czerń satynowa)
3x 000 979 000 E Kabel naprawczy uniwersalny http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... 79018E.jpg
Robota
Odpiąć klemę ujemną, zdjąć poduszkę, zdjąć kierownicę, zdjąć obudowę stacyjki, zdjąć manetkę, odpiąć taśmę poduszki, wymontować licznik. Uzupełnić istalację:
kostka manetki T41 (biała), kostka licznika T32 (niebieska)
T41, pin 18 -> T32, pin 23
T41, pin 24 -> T32, pin 21
T41, pin 23 -> T32, pin 22
Założyć nową manetkę, założyć taśmę poduszki, podłączyć licznik (T32), założyć licznik, podłączyć manetkę (T41), założyć obudowę stacyjki, założyć kierownicę, zamontować poduszkę. Na koniec zmienić kodowanie Brodnetz (zaznaczyć opcję samochód z MFA).
Porady techniczne jak i co rozebrać ze zdjęciami , tutaj http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/view ... 10&t=54171. Choć to temat o kierownicy multifunkcyjnej, filozofia ta sama.
Schemat http://imageshack.us/photo/my-images/60 ... nst41.png/
UWAGA: Pamiętaj, że dokonując przeróbek, robisz to na własną odpowiedzialność.
: 26 mar 2012, 20:51
autor: Franek
[quote=" Na koniec zmienić kodowanie Brodnetz (zaznaczyć opcję samochód z MFA).
[/quote"]
Bład napewno nie kodowanie Bordnetz
: 27 mar 2012, 9:18
autor: hulek
Rozpędziłem się - oczywiście kodowanie licznika
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Serial number: 00000000000000
Coding:
BTW: nowa manetka z obsługą MFA kosztuje w serwisie VW (Wrocław) 325 zł (na zamówienie - czeka się tydzień), zółty kabelek naprawczy 12 pln.
: 27 mar 2012, 23:17
autor: Franek
A same piny 6 sztuk okolo 10 zl
: 28 mar 2012, 12:03
autor: hulek
Ano właśnie Franek...przerabiałem już ten temat kiedś w Skodzie Octavii. Dorabiałem gniazo AUX-IN - kostka FAKRA do QUADLOCK'A, gdzie (chyba) są takie same piny. Jako, że kabel od radia do podłokietnika miał jakieś 1,5m więc rozglądałem się za terminalami. Serwis Skody nie potrafił jednak zaproponować nic innego jak własnie te żółte kabelki 009 "bo my tak zawsze robimy - jak trzeba przedłużyć, to tniemy na pół i sztukujemy". To samo mówi teraz VW.
Jakoś nie lubię sztukowania, bo to wygląda mało profi. Czy znasz może numer VAG (ETKA) tych pinów? Jakby co to na największym serwisie aukcyjnym nad Wisłą sprzedają FAKRĘ z takimi pinami
: 28 mar 2012, 21:34
autor: Franek
Prosze numer N 907 647 01
: 27 cze 2012, 20:22
autor: Maxx
Wielkie dzięki franek za uruchomienie komputera w moim Polo
Wiedza i umiejętnosci SUPER :clapping:
: 28 cze 2012, 22:43
autor: Franek
Zapraszam na tempomat i multifunkcj moze parktronic
: 13 sie 2012, 17:54
autor: achcior
Witam. Dzis dotarl do mnie licznik do polowki ino za bardzo nie wiem od czego zaczac.
Wiec pytanie do tych co juz zakladali zegary z GTI:
Zakodowac musze je wylacznie w ASO? czy da rade u magika od licznikow!
Z jakimi modyfikacjami musze sie liczyc
wymiana bordnetz moj ma numer 6R0937089H
Wymiana kierownicy na taka z GTI czy da sie same przelaczniki dopasowac do zwyklej kierownicy.
Wersja w dieslu z katrolka DPF
: 15 sie 2012, 11:07
autor: Franek
Ale ten licznik nie jest od GTI to licznik od Fabi polo w wersji GTI mam licznik do 280KM/H
: 15 sie 2012, 14:48
autor: ecd
A obrotomierz w Polówce GTI jest wyskalowany do 8 tys. ;-)
No i dodatkowo inna czcionka i jest w "poziomie"
: 16 sie 2012, 18:58
autor: achcior
[quote="Franek"] wersja GTI mam licznik do 280km/h[/quote]
Nie koniecznie.
No tak zapomnialem dodac ze tarcze sa z fabia II + zmianki w oprogramowaniu i kontrolka DPF.
licznik ma numery 6R0920870A
Bylem dzisiaj w ASO VW i .... :angry2: serwisant sie wydarl na mnie ze to nie ma prawa dzialac.
raz ze nie zakupione u nich. 2 ze nie do tego modelu.
Wiec zostaja tylko magicy od licznikow.
: 16 sie 2012, 22:10
autor: ecd
Znowu nie trafiłeś ;)
Te zegary na pierwszym zdjęciu są z Polo BlueGT, żadne GTI fabrycznie nie ma licznika wyskalowanego do 240.
: 21 paź 2012, 12:53
autor: achcior
Niestety w moim przypadku VW nie porodzil sobie z dopasowaniem nowego licznika.
Wedlug ich diagnozy licznik jest uszkodzony i nie mozna go przypisac do sterownika silnika, co jest totalna bzdura.
Mial ktos do czynienia z takim problemem
Jakies pomysly!
Jak to wyglonda Teraz
http://www.youtube.com/watch?v=I4LnxN2ywjE&feature=plcp
Odczyt bledow z VCDS
Licznik GTI
Control Module Part Number: 6R0 920 870 A
Component and/or Version: KOMBI H03 0505
Software Coding: 040800
Work Shop Code: WSC 68527
Advanced Identification
Identification: VD1-048
Date: 28.02.12
Manufacturer number: 7394
Test stand number: 0388
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/0/0
Successful Attempts(application): 0/0/0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 00.00.00
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 6R0 920 870 A
Workshop System Name: J285
Equipment/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A04113
Car Info
Chassis Number: WVWZZZ6RZBU06xxxx
VCDS Info:
Labels: None
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
Licznik seria
Control Module Part Number: 6R0 920 861 F
Component and/or Version: KOMBI H05 0304
Work Shop Code: WSC 31414
Identification: VO3-041
Date: 16.02.11
Manufacturer number: 2070
Test stand number: 1918
Flash Status
Software
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 6R0 920 861 F
ASAM Dataset Revision: A04086
Car Info
VCDS Info:
Labels: None
IMMO
Address 25: Immobilizer
Control Module Part Number: 5K0 953 234
Component and/or Version: IMMO H03 0505
Software Coding: 000000
Work Shop Code: WSC 00000
Date: 28.02.12
Flash Status
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 5K0 953 234
Workshop System Name: J334
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A03009
Car Info
VCDS Info:
Labels: None
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
3 Faults Found
9456433 - Key: No Signal
B104B 31 [009] - No Signal
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 28450 km
Date: 2000.14.00
Time: 00:12:36
9456681 - Key: Implausible Signal
B104C 29 [009] - Signal Implausible
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 28450 km
Date: 2000.14.00
Time: 00:05:16
9456896 - Incorrect key programming
B104D 00 [009] - -
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 28450 km
Date: 2000.14.00
Time: 00:05:56
