problem z odpalaniem, dziwna praca silnika
sebatec
Post autor: sebatec »
Z zamienników to może się wypowiedzą ci co wymieniali. Ja wymieniam na dniach ale ten czarny i jeszcze nie wiem jaki będzie, czy ori czy zamiennik. A płyn możesz wlać z powrotem ten sam tylko żeby jakiś syf Ci nie naleciał jak będziesz wlewał.
Das Auto.
MATIS
Post autor: MATIS »
A Jak sprawdzic czy czujnik jest dobry bo nadaremno szkoda wymieniac?
A czarny jest od czego??
sebatec
sprawdzamy miernikiem opór czujnika w Ohmach:
zapożyczone od Crazy:
Temp. / Kohm
-20 .............. 12-20
-10 ............... 8-11
0 .................. 5-7,5
+20 .............. 2-3
+40 .............. 1-1,5
+60 .............. 0,5-0,7
+80 .............. 0,28-0,38
+100 ............ 0,18-0,22
A czarny czujnik daje sygnał na zegary.
Das Auto.
MATIS
Post autor: MATIS »
nie mam czujnoika chcewiedziec czy jest rabniety??
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Co do czujników to tanizna jest do kitu lepiej zainwestować troszkę wiecej i kupić coś lepszego np. HELLA, Elth, VDO, ewentualnie EPS. Wiem sam po sobie bo mam ich całą garść. Płyny nie trzeba upuszczać tylko sprawnie przekładke zrobić to dużo nie uleci;) najlepiej na zakręconym korku i zimnym silniku:)
A co do oporności to trudno wyczuć jak testowałem kilka naraz w tej samej temp. i wyniki były zbliżone a jeden na 100% był zdechły.
Pozdro.
MATIS
Post autor: MATIS »
teraz wracaja z roboty stalem na swiatlach musialem gazowac bo na jalowym sie dlawilo. Dojechalem do domu i odlaczylem wtyczke z niebieskiego czuja i obroty sie unowrmowaly i jest zajebi...!
Czy moge tak jezdzic z odpietym? czy cos moze sie stac??
oczywiscie w najblizszym czasie kupie tego czuja i wymienie
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
jak odpiąłeś niebieski czujnik to możesz mieć problemy z odpalaniem zimnego silnika, bo sterownik nie będzie wiedział czy pracować na ssaniu. Stać się nic nie stanie ale komputer błędów nałapie (pewnie już nałapał; typu- skład mieszanki na granicy zakresu działania, uszkodzony czujnik temp lub jego obwód, etc.). Jak wstawisz nowy czujnik to zresetuj komputer odpinając klemę na chwile.
MATIS
Post autor: MATIS »
mam nadzieje ze jak wymienie ten czujnik to bedzie oki
Dzisiaj ide go kupic
MATIS
Post autor: MATIS »
napiszcie mi jeszcze jak dokladnie to sie nazywa
babka w sklepie nie wiedzial o co chodzi :angry2:
bo nie jest to czujnik wlanczania wentylatora chyba niewiem jak to sie fachowo nazywa
i na ile jeste pinow
kolunio21
nazywa się czujnik temp. ssania, niebieski 2-pinowy nr seryjny 025905041A
MATIS
Post autor: MATIS »
kolunio21
a na necie teraz wyczytalem ze czujnik temperatury wody
sam juz niewiem
:niewiem:
lukas2305
[quote="MATIS"]czujnik temperatury wody[/quote]
dokładnie tak. dopowiedz też że chodzi ci o niebieski. jak powiesz że do ssania to babka się będzie zastanawiać czy wtrysk czy gaźnik :brunette:
kolunio21
Dzieki za poprawke dobrze prawisz kolego czujnik temp. wody:) sorki za błąd :bow:
MATIS
Post autor: MATIS »
niechce pisac nowego tematu a sprawa jeste taka kumpel musi wymienic cewke
mozecie mi napisac jak sie za to zabrac jaki koszt itp
kolunio21
a jaka cewka kwadratowa czy okrągła? sama wymiana nie jest trudna odpinasz wtyczkę z 3przewodami, przewód WN i odkrecasz 2 śrubki, koszt cewki na szrocie to ok 50zł ale mażna taniej wychaczyć ja dawałem 30zł za org. do seata i śmiga do dziś:)
Pozdro.
