Strona 2 z 3
Re: Demontaż liczników 6N2
: 06 paź 2010, 20:21
autor: czaja
[quote="Zoodix"]ile moga chciec w serwisie za sprawdzenie vagiem i wywalenie bledow?[/quote]
Stanowczo za dużo. Jest na forum spis ludzi którzy za :piwo: sprawdzą ci autko
: 07 paź 2010, 10:33
autor: adas110780
a więc za pomocą vag-com nie udało mi się zrobić nic, może mam słaby kabel, wyskakuje mi takie coś:
ale udało mi się połączyć polskim vagiem, z tym, że tam nie umiem sprawdzić.
: 07 paź 2010, 15:35
autor: czaja
[quote="adas110780"]a więc za pomocą vag-com nie udało mi się zrobić nic, może mam słaby kabel, wyskakuje mi takie coś[/quote]
Co znaczy nic nie udało się zrobić?? Bardzo nie precyzyjne wyrażenie kolego. Po screenie powiem ci że udało się całkiem sporo, bo program widzi zarówno kabelek jak i auto. Tak to można wyczytać z tego zrzutu :)
Myślę że problem pojawił się dalej. Nie udało ci się wejść w żaden moduł. A dlaczego? Ano dlatego że wersja programu nie jest pełną wersją. A takową musi być aby mógł działać i sprawdzić autko i poszczególne sterowniki.
Napisz adresik mailowy to dostaniesz magiczną paczuszkę z programami, które na pewno zadziałają :grin:
: 11 paź 2010, 18:53
autor: pieeetia
ja mam taki problem zdemontowalem licznik odpialem kostki i jeszcze raz podpialem i niedziala mi predkosciomierz. co moze byc przyczyna??
: 11 paź 2010, 19:08
autor: sabled
Czujnik prędkości w skrzyni.
: 11 paź 2010, 20:16
autor: Zoodix
[quote="czaja"][quote="Zoodix"]ile moga chciec w serwisie za sprawdzenie vagiem i wywalenie bledow?[/quote]
Stanowczo za dużo. Jest na forum spis ludzi którzy za :piwo: sprawdzą ci autko[/quote]
ja wiem rozumiem tylko ze wszyscy daleko ;/ jakby rat mial vaga to bym do niego zawital ;p
: 11 paź 2010, 21:28
autor: sabled
To chyba nie patrzyłeś dokładnie, bo Rat4 ma vaga...
viewtopic.php?f=3&t=19571
No chyba, że rozmawiamy o kimś innym.
: 11 paź 2010, 21:33
autor: pieeetia
na 100% czujnik??
: 11 paź 2010, 21:36
autor: sabled
Jak podłączysz do vaga to będziesz wiedział. Po tym co napisałeś i założeniu, że licznik sprawny to albo połączenie z czujnikiem, albo sam czujnik.
: 12 paź 2010, 15:27
autor: Zoodix
albo moze linka nie wskoczyla;p o ile jest tam na linke bo nie zagladalem
: 12 paź 2010, 17:37
autor: turzol
[quote="Zoodix"]albo moze linka nie wskoczyla;p o ile jest tam na linke bo nie zagladalem[/quote]
tam nie ma linki tylko impulsator
: 12 paź 2010, 18:30
autor: Zoodix
a no to wybaczccie a co do rata to strzelilem gafe bo mi sie wgl osoby pomyslily
: 15 paź 2010, 15:11
autor: pieeetia
a czy ten czujnik jest taki sam jak w benzynie??
: 15 paź 2010, 19:00
autor: pieeetia
a mam takie jeszcze pytanko czy ten czujnik pasuje od benzyny do diesla??
: 15 paź 2010, 23:37
autor: Czarny000
[quote="pieeetia"]a mam takie jeszcze pytanko czy ten czujnik pasuje od benzyny do diesla??[/quote]
Po pierwsze kolego jest taka opcja edytuj post po drugie wydaje mi się że raczej ten czujnik od benzyny nie będzie pasował ale niech wypowie się ekspert. Według mnie o ile dobrze kojarzę to czujnik do benzyny jest tak jakby prosty i gniazdo na wtyczkę znajduje się na szczycie czujnika... a u mnie w dieslu jest zakrzywiony pod kątem 90 stopni. Tak się składa, że jutro właśnie z rana zabieram się za wymianę. Numer katalogowy czujnika do 1.4tdi to PA66-GF30... a oto zdjęcie czujnika do 1.4Tdi
http://img695.imageshack.us/img695/4504/70621128.jpg
