Strona 2 z 5
Re: Różnice G40 2f a 2f 3F
: 06 mar 2010, 14:23
autor: alienek
[quote="marian"]drzwi były wzmacniane tez w 1.05 i 1.3 zaleznie od rynku, na jakie auto trafiało... ja mam w 1,3 ; kolega ma w 1.05 w wersji FOX[/quote]
dokladnie wszystkie 2f mialy wzmocnienia dzrwi w standardzie
niezaleznie od budy ,silnika, czy wersji wyposażenia
: 08 mar 2010, 23:29
autor: Changeman
Ja poprzednio mialem foxa coupe 1,0 skrzynia 4 biegi i wzmocnien nie bylo czyli uznajmy ze wzmocniea byly zalezne od decyzji gebelsa w salonie.
: 09 mar 2010, 15:34
autor: grandprix
A jak jest z pompom/pompami paliwa G40 i 3F maja jedną czy 2 ??
: 09 mar 2010, 17:29
autor: Changeman
2 pompy wewnetrzna w baku i zewnetrza pod autem prawy tyl samochodu
: 11 mar 2010, 13:12
autor: marian
[quote="Changeman"]Ja poprzednio mialem foxa coupe 1,0 skrzynia 4 biegi i wzmocnien nie bylo czyli uznajmy ze wzmocniea byly zalezne od decyzji gebelsa w salonie.[/quote]
tak jak wyżej pisałem - zależne od od rynku na jakie auto trafia.... czyli prościej np na Niemcy miało a np na Polskę nie....
weźcie tez pod uwagę że jakiś blacharz X lat temu mógł założyć drzwi od starszej wersji polo
Re: Różnice G40 2f a 2f 3F i Nz
: 25 mar 2010, 0:03
autor: grandprix
kolejne moje pytanko w temacie porównawczym czy tłoki i zawory w nz i 3f to to samo ??
: 25 mar 2010, 0:19
autor: vwkas18
nie to samo choć mogło by się tak wydawać
: 15 kwie 2010, 11:24
autor: grandprix
Czy czujniki oleju wkręcane w głowice w NZ i 3F to to samo ??
: 15 kwie 2010, 17:13
autor: vwkas18
to samo
0,3 i 1,9 bara
: 25 kwie 2010, 9:42
autor: grandprix
Jakie osiągi maja oba silniki ile jada do 100km/h ??
: 30 kwie 2010, 13:37
autor: Wy3
Mi moim NZ udało się zamknąć 100 w 12,5 s skrzynia 4 biegowa , wkładka Simota i brak kata. 3f ma jakoś 11 s a G40 w 8s zamknie.
: 27 maja 2010, 17:50
autor: grandprix
Czy ktoś się oriętuje czy średnica wydechu za kolektorem wydechowym jest taka sama w Nz i 3f ??
: 27 maja 2010, 20:39
autor: vwkas18
taka sama
: 04 cze 2010, 9:19
autor: iron
Może nie do końca w temacie, czy jest różnica między silnikami 1.0 i 1.3 w średnicy kanałów dolotowych i wydechowych w głowicy :blush2:
: 05 cze 2010, 9:37
autor: adam
W dolotowych w 1.0 sa mniejsze nie wiem jak z wydechowymi
