Strona 2 z 8
Re: Co ile wymiana paska rozrzadu ?
: 23 gru 2008, 16:42
autor: mmmarcin
[quote="rolf"]co 60 tys[/quote]
ale nie żadziej niż co 5 lat
: 24 gru 2008, 9:19
autor: eMBe
W serwisie VW oficjalnie dowiedziałem się, że w modelach benzynowych jest to "Nie rzadziej niż co 120 tys km lub 5 lat" ale ten sam mechanik zalecił nieoficjalnie żeby było to co 60 tys km lub 5 lat
: 24 gru 2008, 11:38
autor: rolek
http://www.bitnet.ro/vw/vindecoder/
Mam AAU i na stronie powyżej jest napisane, że co 30 tys. km
: 24 gru 2008, 11:55
autor: eMBe
Rolek napisał:
Uściślam (co zresztą jest napisane na powyższej stronie www) że to okres między "testem" (kontrolą wzrokową), a nie wymianą paska.
Dodatkowo dla informacji, te 30000 to okres między tzw. dużymi przeglądami, a kontrola wzrokowa polega na otwarciu pokrywy paska i sprawdzeniu stanu paska i jego naciągu (czy nie jest mokry albo nie ma widocznych naderwań lub pęknięć kwalifikujących go do natychmiastowej wymiany), a dodatkowo sprawdza się stan pompy wody i jej uszczelek (no i oczywiście jak trzeba to wymienia razem z paskiem)
Wszystko o: Rozrząd
: 12 paź 2009, 12:55
autor: Andrzej_89
witam. kolejny problem z polo. będę rozpinał/wypinał czy jak to się zwie rozrząd. i powinny tam być jakieś znaczniki jak go potem ustawić. gdzie ich szukać? lepiej to wiedzieć przed rozłożeniem silnika na części
silnik 1.4d czyli 1w.
Re: rozrząd
: 12 paź 2009, 13:56
autor: adam
1 znak jest na dolnym kole pasowym ma on sie znajdowac u samej gory kola pasowego i ma byc pomiedzy takim wycieciem, 2 znak jest na gornym kole zebatym rozrzadu, tam z kolei jest kropka ma ona sie znajdowac na dole
Re: rozrząd
: 12 paź 2009, 14:00
autor: Andrzej_89
wielkie dzięki
Przestawiony wał względem wałka rozrządu. Jak ustawić???
: 20 lut 2010, 14:26
autor: Coliin
Witam. Mam taki problem. Wyciągłem ostatnio silnik z mojego Polo do remontu. Przy odkręcaniu głowicy przestawiłem wał korbowy względem wałka rozrządu :/ (nie pytajcie jak to zrobiłem). Teraz, przy założeniu głowicy, tłoki kolidują mi z zaworami. Dowiedziałem się od fachowca że, dwa obroty wału korbowego to jeden obrót wałka rozrządu. Teraz mam pytanie do znawców. Jak znaleść to prawidłowe ustawienie?? Męcze się z tym już pół dnia i nic... :/
Re: Przestawiony wał względem wałka rozrządu. Jak ustawić???
: 20 lut 2010, 17:47
autor: adam
Skoro nie mozesz sobie poradzic to wez wykrec walek rozrzadu, ustaw wal wg. znaku, a potem zaloz walek rozrzadu
: 20 lut 2010, 17:50
autor: cimensik
znajdz zanki fabryczne i powinno grac
: 22 lut 2010, 17:16
autor: tomasbw
wsadz śrubokręt w pierwszy cylinder przez otwór na świecę i kręcąc wałem znajdź GMP pozniej ustaw wałek r. tak by krzywka od zaworu ssącego była w poziomie zaraz przed momentem pracy załóż pasek obróć 2 razy jezeli nie bedzie oporu to ok jeżeli nie to powtórz jeszcze raz tak jak wcześniej pisane było wał robi 2 obroty a WR tylko jeden
Re: rozrząd
: 23 lut 2010, 21:50
autor: eggforever
podepnę się pod temat... jestem przed zmianą rozrządu. Jestem umówiony na przyszły poniedziałek z mechasem na wymianę i tu pytanie do Was czy konieczna jest zmiana pompy wody? Silnik wg licznika ma 199 tyś, nie znam żadnej przeszłości samochodu. Wiem, że w moim peugeocie partnerze pompy wody nie wymieniali. Czy jest jakaś reguła odnośnie wymiany pompy wody?
Re: rozrząd
: 23 lut 2010, 22:36
autor: adam
Niby co druga wymiana rozrzadu nalezy wymienic pompe wody. Ja polecam ci wymienic koszt ok. 60zl(tani szit)-90zl, a przynajmniej masz spokoj:)
Re: rozrząd
: 24 lut 2010, 7:18
autor: kolunio21
Przy dzisiejszej jakość tego typu elementów zaleca się wymianę pompy wraz z paskiem. bo później jak pompa strzeli to będzie kłopot
PozdraVWiam
Re: rozrząd
: 24 lut 2010, 8:45
autor: alienek
dokladnie .. bo jak wymienisz tylko rozrzad to pewnie za jakies 1k km zacznie ona piszczec , wymien calosc i bedziesz mial spokoj
