Strona 2 z 3
Re: kontrolka EPC
: 28 lut 2010, 18:59
autor: dmarkiew
Miałem podobny problem z tą kontrolką ale w moim przypadku było to ze względu na złej jakości paliwo. Podobnie wypowiadaliu się mechanicy i podobnie zaglądając do elektroniki kasowa;i błędy i to wszystko ze wskazaniem na sondę. odkąd leje (jak mi się wydaje ) lepsze paliwo, nie widzę tej kontrolki na desce.
PS Obie gasną po uruchomieniu silnika. Jeśli silnik pracuje równomiernie - nie przejmuj się, jeździj dalej.
Re: kontrolka EPC
: 09 wrz 2010, 0:11
autor: MiSiEk-GDA
Podepnę się pod temat: 6N2 mojej dziewczyny - podczas zakupu auto było sprawdzane vag-iem i nie wykazał żadnych błędów, mechanik zakładał mu odcięcie zapłonu na pompie paliwa , nie wiem czy to może być przyczyną ale świeci EPC tylko zapala się to sporadycznie, raz na jakiś czas przewertowałem forum i znalazłem sugestię że może być coś nie si z czujnikiem stop-u i powiem faktycznie raz zauważyłem taką sytuację że dusząc na pedał światła nie zaświeciły ale nie wiem na 100% czy to akurat ta przypadłość... powiedzcie Panowie czy jest jakiś sposób by wyczaić to bez podpinania vag-a, bo sam interfejsu nie posiadam aby go podpiąć. Dodam że silnik pracuje równo nie dławi go nic niepokojącego podczas jazdy nie dzieje się.. paliwo raczej też nie wydaje mi się lipne bo chyba STATOIL to nie szczyny... sam leję do swojej 6N paliwo na tej samej stacji i nigdy kłopotów nie miałem, z góry dzięki za jakieś sugestie pozdro
Re: kontrolka EPC
: 09 wrz 2010, 18:52
autor: TOFIK_6n2
Mi kiedys EPC swiecil np bo wstawilem w swiatla stop zarowki diodowe i komp odczytywal to jako przepalone zarowki
Re: kontrolka EPC
: 09 wrz 2010, 18:55
autor: adas110780
A jeśli przy odpalaniu ani CHECK ani EPC się nie świecą, to jest to normalne? Auto chodzi normalnie, pod kompem nic nie wykrywa. Czy sprawdzić żarówki w liczniku?
Re: kontrolka EPC
: 09 wrz 2010, 19:17
autor: TOFIK_6n2
Masz gaz ?
Re: kontrolka EPC
: 09 wrz 2010, 19:27
autor: Grzela300
Kontrolka Check powinną się zapalać przy odpalaniu? EPC mi się zapala i gaśnie normalnie, to jak to jest naprawdę?
Re: kontrolka EPC
: 09 wrz 2010, 19:39
autor: TOFIK_6n2
Włączacie zapłon zapalaja sie EPC i Check (to jest prawidlowe) (jesli nie swieca to jest brak komunikacji z kompem, czasem tak jest jak jest jakis sterownik od gazu i nie beda swiecic) Po odpaleniu kontrolki po sekundzie powinny zgasnac. Gdy odpalimy auto >Jesli jest blad w urzadzeniach sterujacych mapa paliwa zaplonu (czyli sondy, czujniki temperatur itp ) bedzie sie swiecic Check. Jesli jest blad w urzadzeniach sterujacych elektronika silnika i auta (czyli np przepustnica uklad wtryskowy zaplonowy lub np jakies czujniki stopu gazu itp) w tedy bedzie swiecic lampka EPC :)
Re: kontrolka EPC
: 09 wrz 2010, 20:26
autor: Grzela300
Przeczytałem ciekawą rzecz na temat tego Checka:
"Nie, tylko dla silnika 1.4MPI z jedną sonda lambda nie świeci, są silniki MPI, które miały 2 sondy lambda i wtedy ta kontrolka się świeci. Chodzi o to, że to jest kontrolka od emisji spalin, a w samochodach z 1 sondą spełniona jest norma Euro-2, natomiast w silnikach MPI z 2 sondami - Euro-4."
to z tej strony - http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/printv ... d5dd07969a
Re: kontrolka EPC
: 10 wrz 2010, 18:15
autor: adas110780
[quote="TOFIK_6n2"]Masz gaz ?[/quote]
Jeśli chodzi o mnie to nie mam gazu i nigdy nie miałem. Odkąd kupiłem tak jeżdżę i żadnych objawów i błędów pod komputerem nie mam. Musze wziąć się za rozebranie zegarów.
Re: kontrolka EPC
: 11 wrz 2010, 17:07
autor: Grzela300
A wiecie ile w silniku AKK jest sond? Ewentualnie mógłby ktoś napisać czy świeci się u niego ta nieszczęsna kontrolka,
przy włączaniu zapłonu, z silnikiem o tym kodzie, czyli 1.4 44kw 60KM AKK.
Re: kontrolka EPC
: 15 paź 2010, 23:32
autor: vvvrider
Nie będę zakładać nowego tematu zapytam tutaj proszę pomoc
Zapaliła się kontrolka EPC jeździłem ze 3 dni z tym
bo zapalała się dopiero po jakimś czasie jazdy
codziennie i silnik inaczej pracował inny pomruk po zapaleniu EPC dopiero
Podjechałem tam gdzie robią vag group i mają dobry komputer do tego
gość podłączył znalazł problem powiedział że to coś od paliwa coś koło 300zł
skasował kontrolkę EPC i powiedział żeby jeździć aż się zapali znowu
no i zapaliła się znowu
Może ktoś się już z takim problem spotkał wie co to dokładnie
Re: kontrolka EPC
: 15 paź 2010, 23:46
autor: sabled
Bez kodu błędu z kompa ciężko cokolwiek powiedzieć. Odezwij się do kogoś z forum z Twojej okolicy kto ma vaga i odczytajcie błędy. Jak już z tym kimś się rozliczysz to Wasza sprawa ( :piwo: ;) ). Spis osób: viewtopic.php?f=3&t=19571
Re: kontrolka EPC
: 15 paź 2010, 23:52
autor: wojtasllb
[quote="vvvrider"]
miałem miedzy innymi podobne objawy, była to awaria czujnika położenia wału, może ten temat warto przejrzeć :
viewtopic.php?f=21&t=11367
Re: kontrolka EPC
: 16 paź 2010, 14:48
autor: patryk2k
Panowie jak to jest z tymi kontrolkami EPC i Check...nie zapalaja mi sie od czasu kiedy mam Polo czyli ponad rok, myslale, ze tak ma byc a teraz sie zdziwilem.
Na 100% maja błysnac przy odpalaniu? Jesli tak to gdzie szukac problemu/usterki?
Re: kontrolka EPC
: 16 paź 2010, 23:16
autor: wojtasllb
przekręcasz kluczyk i pojawiają się na blacie ikonki, niektóre znikają po czasie ,zostają tylko EPC check i kontrolka ładowania, odpalasz silnik-kontrolki gasną, tak powinno być na 100% zresztą kolega TOFIK_6n2 już to napisał :this:
