Strona 2 z 2
brak prądu
: 03 lut 2010, 20:40
autor: polo_flight
Witam wszystkich. Mam problem z samochodem a mianowicie z brakiem prądu w nim. Ostatnio jak były te siarczyste mrozy pokusiłem się o wymianę akumulatora na nowy. Kupiłem centre plus nie w jakimś markecie lecz w normalnym sklepie z akumulatorami i częściami. Jeżdziłem na nim ja wiem może z 7 dni. Odpaliłem dziś samochód i pojechałem do miasta nie gasząc samochodu, gdyż złożyło się tak, że czekałem na kogoś. Po przyjezdzie na osiedle podjechałem na stację benzynową wy zatankowac. Stoję pod dystrybutorem wyłączam światła, silnik i moja uwagę zwróciło radio które się wyłączyło, nigdy tak się nie działo. Chciałem włączyc samochód i od tego momentu był już wielki problem. Kompletnie wszystko zgasło. Światła awaryjne nie do włączenia, wydaja tylko taki dziwny dżwięk ja je próbuje włączyc, światła stop i reszta to samo, radio jak podłączyłem to się włącza i wyłącza samo, centralny zamek też nic, kontrolki zaczeły wraz ze wskazówkami warjowac i jakiś taki dziwny dżwięk, co chwilę licznik z czasem i z przebiegiem gaśnie i tak w koło Macieju. Po pewnym czasie się udało włączyc, zrobiłem petle, zatankowałem i to samo..Po prostu zdechł zero prądu nic.. Nie wiem co robic, proszę o jakieś rady?! Akumulator nowy.
Re: Problem z odpaleniem + reset licznika.
: 03 lut 2010, 22:37
autor: wesol
kabloteka szaleje no chyba ze altek padl i albo niedoladowuje aku albo go przeladowal i uszkodzil instalacje z elektronika bo napiecie poszlo sporo do gory.
: 03 lut 2010, 22:49
autor: marpop11
masz zero ładowania wiec alternator do wymiany;( sprawdz go tak: odpal samochód i odłącz akomulator jak zgaśnie silnik to alternator siadł a jak bedzie chodził to musisz szukac innej przyczyny;(
: 04 lut 2010, 6:15
autor: ko-ma
[quote="marpop11"]odpal samochód i odłącz akomulator jak zgaśnie silnik to alternator siadł [/quote]
Serdeczne podziękowania za takie porady : jeśli przy pracującym silniku odłączymy akumulator - alternator, jeśli nawet do tej pory był sprawny, po takim zabiegu sprawny już nie będzie.
To nie prądnica prądu stałego, żeby mógł pracować bez obciążenia...
: 04 lut 2010, 7:30
autor: marpop11
wiem co pisze bo dak mechanik mi powiedział wiec nic sie nie stanie jak odłaczysz akumulator
: 25 lip 2010, 21:42
autor: Karoltal
również miałem ten problem i czyszczenie klem pomogło
: 12 sty 2011, 7:56
autor: abdoul
witam mam podobny problem. Dodatkowo przy gwałtowniejszym dodawaniu gazu na zimnym silniku licznik też się resetuje.
Czyszczenie klem nie pomogło. O ile problemy z odpalaniem wskazują na aku, to o czym może świadczyć to resetowanie przy dodawaniu gazu ?
pozdrawiam.
: 14 sty 2011, 9:30
autor: wujek_alf
Witam. Mam podobny problem. Ktorejs pechowej nocy, kolega bym zmuszony do wjechania w duza kaluze przez nadjezdzajacy pojazd.
Najprawdopodobniej zmoczyl troche silnik przewody itp. Samochod zgasl po parunastu metrach i nie dalo rady go odpalic. Nastepego dnia zauwazylismy ze cewka
przy odplaniu sie iskrzy. Wymienilismy wiec odrazu paluch, kopulke, swiece, przewody i cewke. Niestety samochod nie odpala, na holu tez(na holu jakby odpala ale po
wcisnieciu sprzegla gasnie). Pompa paliwowa pracuje i podaje paliwo. Czasem przy kreceniu jakby chcial odpalic ale nagle jakby sie dusil. Co moze byc jeszcze przyczyna? Klemy wyczyszczone bezpieczniki sprawdzone. Jakby ktos nam cos podpowiedzial bylibysmy bardzo wdzieczni :)
P.S. Przed chwila podlaczylem VAGa i wyskoczyl mniej wiecej taki blad: "Sonda lamba spiecie na plusach".
: 14 sty 2011, 13:02
autor: bialy0666
sprawdż wszystkie połączenia [- i+] altek aku karoseria
: 14 sty 2011, 16:41
autor: WhitePolo
Miałem to samo , kasowanie się liczników , problem tkwił w ładowaniu , za słabe , po wymianie paska problem zniknął . sprawdż ładowanie czy jest prawidłowe .
: 27 sty 2011, 18:51
autor: abdoul
w moim przypadku winna była pęknięta cewka.
pozdrawiam
