Strona 2 z 2
Re: Temperatura silnika.
: 13 sty 2010, 10:55
autor: Neccy
ile czuja kosztuje i jak wiele trzeba się natrudzić, żeby ją wymienić?
: 13 sty 2010, 11:13
autor: Ralph
[quote="Neccy"]ile czuja kosztuje i jak wiele trzeba się natrudzić, żeby ją wymienić?[/quote]
czujnik temperatury to koszt podobny do termostatu czyli do 40 zł.
Tak jak już ktoś wyżej napisał niebieski czujnik odpowiada za ssanie,a czarny za wskaźnik temperatury na zegarach.
Aby sprawdzić czy czujnik jest sprawny wystarczy zwykły omomierz w celu sprawdzenia czy jego opór zmienia się wraz ze wzrostem temperatury.
Kolejna sprawa czasem sprawny termostat to nie wszystko. Bo możemy mieć przepuszczającą uszczelkę lub króciec.
Jesli w jadac temperature mamy 70*C i mniej, a gdy stoimi w korkach, krązymy po parkingach naziemnych lub podziemnych momentalnie nam temperatura skacze, to na pewno wina jest elementów termostatu. Albo termostatu, albo uszczelki albo króćca.
: 14 sty 2010, 16:58
autor: kolunio21
Wymia czujnika temp to w sumie 5 min pracy mi tyle to zajeło;) wyjmujesz zawleczke nowy czujnik w gotowość w drugiej ręce, szybka podminka i po krzyku:) koszt ok. 40zł jak kolega napisał dodam od siebie żeby wystrzegać się tanich podrubek to szkoda kasiory.
PozdraVWiam
: 18 sty 2010, 16:45
autor: marpop11
u mnie jest tylko jeden czujnik tylko czarny wiec ssania nie mam;( ale jak wymieniałeś ten czujnik to po wyjęciu tej zawleczki czujnik lekko wyszedł? i czy płyn wyleci jak sie go wyjmie?
: 18 sty 2010, 17:19
autor: kolunio21
powinny być 2 czujniki;) zawsze troche płynu sie uleje to zalezy jak szybko uda sie tobe to robić ale wrazie co przygotuj szczypce jakieś stary wyjmujesz i nowy wkladasz
PozdraVWiam
: 18 sty 2010, 21:21
autor: alienek
marpop11
kolega ma chyba 6n ? albo auto po swapie ??
: 19 sty 2010, 3:54
autor: marpop11
oki dzięki
ale u mnie bez kitu jest tylko jeden;(
: 21 sty 2010, 21:08
autor: sebatec
[quote="marpop11"]oki dzięki
ale u mnie bez kitu jest tylko jeden;([/quote]
Coś nie tegez. jeden czujnik - chyba że ciśnienia oleju albo silnik jest na gaźniku :eek:
: 27 sty 2010, 11:02
autor: młodykierowca18
Temat do zamkniecie. To byl termostat i nieszczelna nagrzewnica.
: 19 lut 2010, 14:14
autor: major74
Cześć jestem tu nowy także jak coś to możecie mi nawsadzać
Czytam to wasze forum już parę dni i co tam w końcu się zapytam
Moja znajoma ma polówkę 1,4D 92r na początek uparcie świecą jej się kontrolki oleju i tem. płynu zapaliły sie po tych mrozach i trzyma. Rozumiem że licznik na zewnętrzny
Nie działa na zegarach tem.płynu chłodzącego - rozumiem zapewne czujnik ten czarny
Ostatnio zrobiłem jej autem ok 60 km w środku cieplutko nagrzewnica daje ale wąż górny do chłodnicy gorący i twardy ten na dole wiecznie zimny
Po odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego delikatne ciśnienie ale naprawdę małe nie widać w ogóle żadnego ruchu płynu w zbiorniczku czyżby pompa ?? ale z drugiej strony powinien się zaraz zagotować po zrobieniu paru kilometrów prawda także nie wiem
Podpowiecie
Pozdrawiam wszystkich
: 19 lut 2010, 16:47
autor: Bruczyk
Tutaj wyraźnie to wina termostatu. Nie otwiera się, a w zimie autko ciężej zagotować a diesla to dopiero ale i tak temperatury nie widzisz.
: 21 lut 2010, 13:38
autor: major74
Są dwa czujniki i obydwa czarne
Jeden z góry drugi z boku który to będzie on temperatury na zegary :niewiem:
