Strona 2 z 3
Re: PRoblem z temperatura
: 31 gru 2009, 12:33
autor: qwer3
zapomnialem kurde ostatnio zauwazylem tak jakby byl slabszy, nie wiem czy mi sie wydaje musze sie przejechac gdzies i go przeciagnac, Narazie moj osiag to 165 wiec chyba nie jest tak zle:)
: 31 gru 2009, 12:37
autor: sarecto
dobra:P jesli chcies sie pochwalic samochodem to zapraszam do dzialu viewforum.php?f=26
tam zalozysz swoj temat i napisze cos masz co zrobisz i wg... aha...:P i na rpzyszlosc radze edytowac temat:D bo ktos Cie pogoni za pisanie 3 postow po kolei:d czekam na opis samochodziku;D
: 31 gru 2009, 12:38
autor: qwer3
oki:) ja jestem nowy wiecej jeszcze za duzo nie wiem na temat forum:)
alle podoba mi sie to ze ludzie sobie pomagaja:)
: 31 gru 2009, 12:42
autor: sarecto
od tego jestesmy:D
: 31 gru 2009, 12:49
autor: qwer3
zaraz wezme sie za to podszybie i zlukam czy to od tego jak zrobie to dam znac:)
Tak wogole to szczesliwego nowego roku:)
: 01 sty 2010, 14:29
autor: Stawer
Swoja droga autor tematu ma z tego co pisze sprawny termostat, co nie oznacza ze nie ma np. zakamienionego czujnika temperatury wlaczajacego wiatrak. Typowe w wozach z wyciekiem z ukladu chlodzenia, gdzie ludzie dolewaja zwykla kranowe.
Jesli tak bardzo Cie martwi, ze nigdy wentylator nie odpalil sie to moznaby bylo go wymienic dla swietego spokoju.
: 01 sty 2010, 20:46
autor: qwer3
Mozliwe. OD czasu kiedy ja mam autko to wlewam plyn, ale nie wiadomo jak to bylo wczesniej. Dzieki za rade:)
Czyli czujnik temperatury?
: 03 sty 2010, 10:42
autor: qwer3
Witam.
Wczoraj robilem trase ok 500 km i w trakce tzn w czasie postoju na stacji benzynowej, podnioslem maske i zauwazylem ze plyn z chlodnicy wycieka na zewnatrz tzn na sniegu widac slady plynu, nie zauwazylem z ktorego miejsca dokladnie wycieka;/ moze mial ktos taki problem? mozliwe jest przez to ze temperatura nie podniosi sie powyzej 90 bo gdzies jest przeciek?
dodadam iz ilosc wycieklego plyny to ok od kreski max do kreski min
: 03 sty 2010, 10:58
autor: suhhar
pewnie gdzies od spodu ci wycieka, ja mialem tak ze zgnila mi ta spinka co trzyma weza ktory wchodzil do obudowy termostatu i jak bylo auto zimne nic sie nie działo ale jak sie nagrzało to sie waz rozprezał i spinka puszczala minimalnie plyn a ze cisnienie jest w ukladzie to szybko go ubywalo. Zalozylem nowa spinke i gitara. A juz myslalem ze mi z nagrzewnicy cieknie. Znajdz jak najszybciej miejsce wycieku bo jak przegrzejesz silnik to kaplica.
: 03 sty 2010, 11:01
autor: qwer3
Dzieki za rade:) jutro moze sie zabiore za to:):) ciesze sie ze zdupia na zewnatrz a nie ze to uszczelka pod glowica...
wczesniej mi olej uciekal ale to przez czyjnik cisnienia oleju. oki zlukam na ta spinke dzieki
: 03 sty 2010, 11:10
autor: qwer3
Miałbym jeszcze prośbe chcialbym wymienic uszczelki te na dachu bo juz strasznie odchodza, ale nie moge znalesc na allegro...
jak one sie nazywaja.. odrazu bym wymienil te uszczelki prawych i lewych drzwi co biegna kolo progów...tylko tak samo nie jestem pewny czy to sa uszczelki karoseryjne....
jesli by ktos mogł pomóc.....chce sie wziasc za moje Polo ale potrzebuje pomocy:)) :niewiem:
: 03 sty 2010, 16:04
autor: suhhar
te na dachu ktorymi splywa woda z dachu ? u mnie tez juz pordzewiały, ten typ tak ma ;) musisz patrzec na allegro albo pisac po handlarzach czesci to ci znajda. Ja nie znalazlem i dalem sobie spokoj. Na zime zakleilem dziury silikonem czarnym co by sie nie lało.
: 09 sty 2010, 15:39
autor: qwer3
A wiec tak. Wymienilem dzis czujnik temperatury i zagrzalem autko wiatrak sie wlaczyl ale temperatura dalej pokazywala 90 stopni wiec nie wiem o co chodzi....
Co do wycieku płynu chłodzącego do wymienilem dzis wszystkie opaski na wężach zobaczymy czy dalej bedzie wyciek czy nie.
: 09 sty 2010, 17:22
autor: suhhar
u mnie jest tak samo jak mi sie w lecie wlaczyl wentylator to wskaznik mi pokazywal 90 stopni. Widocznie tak ma byc ;) co do wycieku to musisz poszukac bialego nalotu to bedziesz wiedzial gdzie masz wyciek.
: 09 sty 2010, 18:03
autor: qwer3
zobaczymy powymienialem opaski i poczekam troszke. Jesli to nie pomoze to wymienie węże....
a jak juz skoncze z tymi usterkami to maly tuning;p
tylko powoli bo wyplaty male...
