Strona 2 z 2
Re: Podświetlenie zegarów na niebiesko ... Ostateczna odpowiedź
: 23 gru 2009, 18:45
autor: blade13
To dopiero w 6N ladnie wyglada... W starszych nicznikach slabo. Sam u siebie przekladalem :)
: 24 gru 2009, 12:22
autor: BizoN
Ja kupiłem zestaw diód do przelutowania na allegro od pana Chamerskiego i wygląda to tak
http://img44.imageshack.us/img44/3273/pa100016.jpg
a w całości to tak
http://img94.imageshack.us/img94/6127/pa100011x.jpg
Tylko troszkę się męczyłem z lutowaniem ale się udało i nic nie popsułem :D
: 24 gru 2009, 13:33
autor: blade13
Ladnie ale mogloby byc wszystko na czerwono a licznik na czerwono niebiesko...
: 26 gru 2009, 0:14
autor: BizoN
Ja uwielbiam niebieski dlatego tak jest :) Ogólne to efekt psuje mi podświetlenie radia :/ ale jak zamawiałem to nie miałem w planach wymiany podświetlenia, chciałbym czerwone teraz ale w panelu już ja grzebał nie będę, za drogi :D A tak przy okazji mam pytanko. Od jakiegoś czasu gaśnie mi podświetlenie z przejechanym dystansem, jak ktoś ma pomysł czemu tak jest to będę wdzięczny za pomoc ;)
: 26 gru 2009, 13:30
autor: vjarecki
[quote="BizoN"]Od jakiegoś czasu gaśnie mi podświetlenie z przejechanym dystansem, jak ktoś ma pomysł, czemu tak jest to będę wdzięczny za pomoc [/quote]
Tam są 2 diody w szeregu, wystarczy, że jedna z nich została przegrzana przy lutowaniu i teraz jak się nagrzeje pod wpływem pracy to przerywa i dlatego gaśnie a jak jest zimna to świeci.
Diody ugrzeją się same, jeżeli mają źle dobrane ograniczenie prądowe (mówiąc potocznie diody się spalą)
Może dałeś za mały opornik na 2 diody i dostają za dużo prądu (standardowe ograniczenie to 20mA po wyżej tego progu dioda się "spali")
: 27 gru 2009, 11:49
autor: jura222
[quote="BizoN"]Ja kupiłem zestaw diód do przelutowania na allegro od pana Chamerskiego i wygląda to tak
a w całości to tak
http://img94.imageshack.us/img94/6127/pa100011x.jpg[/quote]
ooooooo to mi chodzi ... Podświetlenie wskazówek elegancko bez wychodzącego czerwonego poblasku pod nią ... Rozglądam się nad pomocą w zmianie podświetlenia w mojej okolicy, bo z kolegą Chamerskim się dogadałem ale wysyłka i czekanie na powrót licznika jest sprawą utrudnioną troszkę ... Niech coś przypadkiem byłoby nie tak, albo podczas transportu jakieś uszkodzenie to zalatam się za swoimi prawami a auto będzie bez zegarynek ... eghhh ... i tak w końcu dopnę swojego w jakiś sposób i będę miał niebieskie i tak :-D hah
[size=99px]Chucznego Sylwka i Szczęśliwego Nowego PoloRoku ;) [/size]
: 30 gru 2009, 11:17
autor: BizoN
Nie wychodzi czerwony ponieważ całe podświetlenie jest na niebiesko, wskazówki maznąłem farbą fluorescencyjną. Opornik na pewno jest dobry, zastanawiam się też czy nie zrobić żeby świeciły jaśniej. Bardzo możliwe że przegrzałem którąś.
: 14 lip 2010, 10:01
autor: calvados83
[quote="vjarecki"]Ja w przyszłym roku będę miał do sprzedania swój licznik, jest z tego samego silnika, więc będzie tylko zrobić przekładkę.
Jak byś był zainteresowany to zbieraj już kasiorkę :grin:
Tak wygląda w dzień
Tak w nocy
Obrazek[/quote]
hejka:)świetny ten licznik...a tak na marginesie to bedzie do sprzedania?pozdrawiam...wiem ze nie wypada ale moze by mi sie udało odkupic taki przed innymi chętnymi;)pozdro :cool2:
: 14 lip 2010, 23:23
autor: bubel69
15 diod smd+4 płytki kupione właśnie z tej strony:
http://www.ace.vot.pl/index.php
Troche było sie z tym pierniczenia ale naprawde się opłaca.
I pytanie:
czy jak wstawie białe tarcze to i tak będzie świecic tak jak teraz?
I czy wogóle dostane tarcze do takich zegarów?
: 15 lip 2010, 10:05
autor: czaja
[quote="bubel69"]15 diod smd+4 płytki kupione właśnie z tej strony[/quote]
jakąś niezgodność tu widzę. Jeżeli już to 14 diod + 4 płytki pod wskazówki (diod w liczniku jest 24).
Tarcze same powinno dać się kupić. Ktoś teraz nawet na forum oferuje. A jak to będzie świeciło?? To nie wiem
: 15 lip 2010, 12:50
autor: Olo
Dla mnie to i tak półśrodki. Lepiej wrzucić licznik z golfa IV lub 6N GTI.
: 15 lip 2010, 14:23
autor: czaja
[quote="Olo"]Dla mnie to i tak półśrodki. Lepiej wrzucić licznik z golfa IV lub 6N GTI[/quote]
Dla jednego półśrodki, dla drugiego frajda że zrobił coś sam przy liczniku. Na pewno mniej pracochłonne niż przelutowanie diod SMD.
: 15 lip 2010, 14:33
autor: Olo
[quote="czaja"]Dla jednego półśrodki, dla drugiego frajda że zrobił coś sam przy liczniku.[/quote]
To ja jestem jednym i drugim bo 4 lata temu lutowałem diody. Były wtedy praktycznie nie do zdobycia w PL i kupiłem je w Conradzie w Niemczech.
Tutaj mój licznik jeszcze bez podświetlonych wskazówek:
http://www.youtube.com/watch?v=RRI-5H5rD4A
tutaj bez obudowy :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=ZAs4TjOAEMg
Po jakimś czasie zaczął mnie denerwować pomarańczowy kolor pól ostrzegawczych i założyłem tacho z passata. Co ori to ori ;)
: 15 lip 2010, 14:48
autor: czaja
Hehe, Olo, ale ty to wariat jesteś pod tym względem :grin:
