Coś strzeliło podczas jazdy...
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
JOHN_2016 pisze:Iskra jest... tylko że świece są suche, ale po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa...Jestem teraz w kropce..
No a paliwo masz ? :grin: .
Paliwo jest zasysane ze zbiornika przez elektryczną pompę paliwa i dochodzi przez filtr paliwa do kanału wtryskowego, a następnie do wtryskiwaczy. Regulator ciśnienia na kanale wtryskowym reguluje ciśnienie w układzie zasilania w zależności od podciśnienia w przewodzie dolotowym do 0,12 MPa (Motronic) lub 0,3 MPa (Marelli).
Więc tu trza szukać problemu.Filtr paliwa czysty czy stary.
D
Dziadek13
może strzał był z zapłonu skończy ła sie benzyna.
Coś sie dziej z forum nie moge usuwać posta.
D
Dziadek13
J
JOHN_2016
Post autor: JOHN_2016 »
Polo ma instalacje gazową, i nie pali ani na gazie ani na benzynie, a paliwa jest prawie pół zbiornika.
D
Dziadek13
Reasumując
JOHN_2016 pisze:Jadac normalną jazdą, coś stuknęło, zgas silnik i już nie można go dpalić.
madmax pisze:Zobacz pod maską czy wszystkie paski są całe.
JOHN_2016 pisze:Rozrządu jest cały już sprawdzałem
Dziadek13 pisze:A iskra jest ??.
JOHN_2016 pisze:po przekręceniu kluczyka słychać że pompa działa.
Dziadek13 pisze:No a paliwo masz ? :grin:
To zostało ci to
Michał88
Post autor: Michał88 »
Jaki konkretnie to silnik jaka instalacja gazowa. A sprawdź czy korektor ssący jest cały.
jacol
Post autor: jacol »
skoro nie zapala ani na benzynie, ani na gazie, iskra jest. to ja bym spojrzał na rozrząd- coś tu śmierdzi- jednym słowem mówiąc... kolega jeszcze sprawdzi (raczej mało prawdopodobne) czy to nie strzał w filtr- może przepływka- ale raczej na gazie by zaskoczył... powodzenia
jacol
Post autor: jacol »
"A sprawdź czy korektor ssący jest cały" - słuszna koncepcja
J
JOHN_2016
ok, a jak nie ma ciśnienia to co???
J
JOHN_2016
a jeżeli chodzi o gaz to jest sekwencyjny
L
Luki56
Post autor: Luki56 »
Jak nie masz ciśnienia, coś stuknęło to na 98% zawory pogięte. Ściągnij osłon rozrządu i sprawdź czy znaki na kołach się pokrywają.
Michał88
Sprawdź dokładnie czy na pasku rozrządu są wszystkie zęby, bo nie które paski są takie że się nie urwą tylko ścina im zęby.
J
JOHN_2016
Ok koledzy wszystko już jest ok...
mianowicie spalił się bezpiecznik od sterowania silnikiem
