Strona 2 z 2
Re: Ciągła temperetura 70 st C? termostat?
: 10 gru 2008, 14:04
autor: chesteroo
jak odkręcisz obudowę termo to zleci ci jakieś 2l płynu.
: 10 gru 2008, 14:47
autor: wojtasek
zalejesz skrzynię rozrusznik przewody elektryczne więc lepiej spuść te 2l dolnym wężem nie potrzebny do tego kanał wystarczy unieść trochę samochód na podnośniku ;)
: 10 gru 2008, 14:56
autor: Stawer
Eeee tam, zeby rozrusznik zalac to trzeba by bylo sie postarac. Skrzynia przeciez nie przecieka wiec do niej sie nie dostanie. Ja caly czas tak spuszczalem, ale ostatnio sobie po prostu reklamowke podlozylem otwarta pod otwor i zebralem sobie jeszcze ten plyn coby znowu nie leciec po dolewki. z latwoscia mozna to zrobic, zwlaszcza ze jest na czym to reklamowke oprzec :).
: 11 gru 2008, 6:32
autor: chesteroo
PROBLEM ROZWIĄZANY! :banana:Byłem u dobrych mechaników u siebie w mieścinie,zostawiłem auto i czekałem na tel.Po 3 godz tel zadzwonił więc udałem się do zakładu po odbiór autka.Okazało się że wszystko gra.Spytałem się o przyczynę , okazało się że był nią termostat.Wymienili i z bani moje polo wróciło do życia :) wskazówka od temp :spoko: ,szybko się robi cieplutko,nie trzyma cały czas na ssaniu-obroty :spoko: ,rano pali za 1 strzałem bez nogi na gazie.Jednym słowem wszystko GRA :)
: 12 gru 2008, 10:29
O widzisz... , przecież mówiliśmy że termostat. Słuchaj kolegów jak ci dobrze radzą :)
Zresztą temat jest tak stary jak nasze Polcie .....
Pozdrowienia i szerokości. ;)
: 13 gru 2008, 15:23
autor: wodzu.janovia
Ja przy 1.9 D musze zlać wszystko bo inaczej nie da sie wymienić termostatu. Co do temperatury to dawneij widziałem na wskaźniku ok 90C ale potem przez jakis czas niedochodizło do 70(na postoju bylo prawie 70) zmienilem termostat(mialem gdzies stary drugi :P) i temp bez niczego jest 70C ... ale do 90 niedochodzi moze dlatego ze jest teraz duzo chłodniej niz w wakacje :P
ten termostat ktory wyciagnaolem z auta otwieral sie za wcześnie ten co mam teraz to po chwili jest cieplo w aucie :)
: 17 gru 2008, 12:07
autor: rat4
niekoniecznie trzeba wylać cały ale i tak dużo ci się wyleje z bloku silnika, możesz od razu zalać nowy
to też będzie dobre rozwiązanie.... :?:
: 17 gru 2008, 12:37
autor: Goozik
szkoda bylo kasy na mechanika.sam bys bez problemu to zrobil....grunt ze jest juz wszystko dobrze :spoko:
: 03 lut 2010, 17:49
autor: bleah
Zamykam
Odpowiedzi w poniższych tematach.
viewtopic.php?f=20&t=10743
lub
viewtopic.php?f=13&t=8979&hilit=termostat
