A4 B6 Avant 1.9TDI 131KM Quattro
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
I przez okoliczności (awaria magla) jest pretekst do kolejnego moda - układ wspomagania kierownicy "Servotronic" :D
Innymi słowy elektro-hydrauliczne wspomaganie zależne od prędkości.
Kompletna ori wiącha wraz z przekaźnikiem sterującym, ciężko było wyrwać ale ostatecznie się udało co do jednego kabla i wtyczki.
Praktycznie nowa przekładnia z Seata Exeo (bliźniaka A4) produkcja 2012r, przebieg 11tys.
W tygodniu montaż
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Po co tak przerabiać? Kto Ci potem to kupi? Obrazek
W klubie od 22.03.2005.
patrykmp3
Post autor: patrykmp3 »
[quote=""Olo""]Po co tak przerabiać? Kto Ci potem to kupi? Obrazek[/quote]
Chce, ma pieniądze - robi.
Proste? Proste.
Moje 6n2 :)
http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 78&t=41692
Ślesin 2013 -> Dzierżązna 2013 -> Ślesin 2014 -> Topornia 2014 -> Ślesin 2015
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Dokładnie, poza tym pewnie nie robi tego pod sprzedaż :)
pawellini
Post autor: pawellini »
[quote=""patrykmp3""]
Proste? Proste.[/quote]
Otóż to! I nie patrzy w tył i nie słucha zbędnych komentarzy innych :piwo:
Panowie nie wyczuli ironii w poście Ole :blush2:
:grin:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2013, 19:58 przez krzychu20, łącznie zmieniany 1 raz.
Iceman
Post autor: Iceman »
he he dokładnie ;-)
Swoją drogą pamiętam jak na czerwone polo kolegi Olo też tak kiedyś mówili, tyle, że całkiem serio ;-)
damianese
Post autor: damianese »
u Olo też na żarty pisaliśmy;) chłopcy nie znają chyba działu zaawansowane
poka tego parcha na winter set :grin: a nie tylko taile
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
czerwona kartka !!!!!111oneone :buziak:
[quote=""damianese""]
poka tego parcha na winter set :grin: a nie tylko taile[/quote]
stoi na ori 17'' z A4 Cabrio i srankangach 205/50/17. Dupy nie urywa, miałem upolowane ori Avusy 17'' na Conti 215/50 ale ktoś mi podkupił.
Z resztą na następną zimę wpadnie 18zoll bo szykuje się swap hebli na S4.
Seryjny hebel to jakieś totalne nieporozumienie, już przy ośce są problemy, a przy 4 łapach i masie 1780kg strach w oczach ...
Inna sprawa, niebawem czeka mnie swap silnika, a raczej samego słupka. Mit o bezawaryjnym i długowiecznym 1.9 pumpe duse obalony
turzol a co tym masz z przodu 288? Co do swapu to co planujesz wrzucić?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Skfarek""]turzol a co tym masz z przodu 288? Co do swapu to co planujesz wrzucić?[/quote]
Seria dla 1.9-2.0tdi czyli przód 288/ tył 245mm. Nędza straszna przy masie auta 1780kg...szczególnie słaby tył daje się we znaki
Jadą do mnie zaciski przód z S4 pod tarcze 345mm. W późniejszym czasie na tył wpadnie zacisk z S4 pod tarcze 300mm
Borek
Post autor: Borek »
[quote=""turzol""]Mit o bezawaryjnym i długowiecznym 1.9 pumpe duse obalony[/quote]
co mu jest i jaki przebieg?
turzol to rzeczywiście bieda, u mnie w Octavii siedzi 280 przy masie chyba coś koło 1400 i też jest nędza, w dodatku 280 mają tendencję do wichrowania :(
Ale przy takim zestawie co podałeś to już będzie pięknie hamować :) Pod 345 to koło minimum 17 czy 18 musi być?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Skfarek""]turzol to rzeczywiście bieda, u mnie w Octavii siedzi 280 przy masie chyba coś koło 1400 i też jest nędza, w dodatku 280 mają tendencję do wichrowania :(
Ale przy takim zestawie co podałeś to już będzie pięknie hamować :) Pod 345 to koło minimum 17 czy 18 musi być?[/quote]
Pod tarcze 345x30mm wejdzie 17'' ze sporym jeszcze luzem. Zacisk jest taki sam jak w 320mm z wersji 2.7/3.0TDI A4 B7 lub A6 C6, natomiast jarzma są juz inne.
Przy zaciskach S4 dodatkowo można wsadzić blaszki ory z emblematem s4, ale ja pozostanę cichociemny :cool2:
http://0.tqn.com/d/cars/1/0/l/D/1/lk_07 ... aliper.jpg
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Borek""][quote=""turzol""]Mit o bezawaryjnym i długowiecznym 1.9 pumpe duse obalony[/quote]
co mu jest i jaki przebieg?[/quote]
2 szklanki wybite na wylot, efektem jest powycierany wałek i niedomykające się zawory co potęguje efekt dudnienia z puchy filtra powietrza. Przelot 240K
To dość powszechne przy 1.9TDI szczególnie ARL, ASZ,AVF cierpiały na tą przypadłość z racji sporych obciążeń.
Nie wspomnę już o BXE z Golfa V czy Octavii II tam co drugą wymianę rozrządu zaleca się zmienic wałek i szklanki :grin:
Głównym winowajcą jest to, że auta przeważnie sprowadzane z DE jeździły tam w trybie LongLife (wymiana oliwy co 30000km).
Poza tym teraz w ASO są już poprawione szklanki - wzmacniane, takie same robi INA.
Ja na 90% wkładam świeży słupek po niskim przebiegu - BLT z polo/ibizy/fabii albo BTB z sharana.
Wróć do „Auta inne niż polo”
