Strona 10 z 34
Re: Kable do wzmacniacza
: 17 lip 2010, 16:43
autor: Czarny 1300
siemanko nie będe już zakładał nowego tematu. Takie kable jak w linku są coś warte czy szukać lepszych? Jbc dajcie jakieś linki bo tylko takie dwa znalazłem :closedeyes: A i pytanko byłem dziś w sklepie by kupić kable do wzmaka i gościu mi dał takie same do głośników co i do prądu niema różnicy? On mówił ze te bedą dobre ale jak to sprzedawca :mrgreen: Pozdro thx z góry :grin:
http://allegro.pl/item1152771800_czincz ... 4_rca.html
Przedmiotem aukcji są czincze firmy LTC z rozdzielaczem na 4 kanały.
Idealne gdy w radiu mamy wyjscie na 1 wzmacniacz a podłanczamy wzmacniacz 4 kanałowy.
Kabel
4 wtyki RCA - 2 wtyki kątowe RCA
Długość 5m
Średnica przewodu 9 mm
Długość wtyków 44mm RCA prostych
Długość wtyków kątowych RCA 30mm
Średnica żyły sterującej 1.5mm
Chopy sry macie może jakiś słownik co znaczą i od czego są pokrętła na wzmaku bo w instrukcji niema po PL a tu nie znalazłem moze źle szukałem :bow:
: 17 lip 2010, 18:10
jaki wzmacniacz i jakie oznaczenia ? przepisz :)
a co do kabli..może poszukaj firmy DIETZ , sprzedają w kompletach kable
: 17 lip 2010, 23:22
autor: Szakal
Kable DIETZ są jak najbardziej :oki: sam na takich gram :piwo:
: 18 lip 2010, 0:15
autor: Czarny 1300
Witam wzmacniacz Magnat RX 44 :) Chodzi mi o te pokrętła no wiecie filtry który od czego :D Kurde narazie nie przepisze bo wzmak w Poli a furu w garage :grin: A i za pamięci coś kurde strasznie grzeje się ten wzmacniacz pojeździłem dziś po mieście no moze góra 3 godz granie było różne ale na wzmaku na pół tylko volume a tak się nagrzał ze ręki sie nie dało położyć co prawda w samochodzie było gorąco bo na dworze na słonku mogło byc 40 stopni ale zaniepokoiło mnie to :| i moje pytanie takie jaka powinna byc temperatura wzmaka tak na oko :|
: 18 lip 2010, 11:47
o to chodzi ?
OPERATING ELEMENTS AND IN/OUTPUTS
(1) Low level outputs (channel 3/4)
(2) HPF (high-pass filter) / LPF (low-pass filter) / OFF option switch for channel 3/4
(3) HPF (high-pass filter) / LPF (low-pass filter) / OFF option switch for channel 1/2
(4) Cross-over frequency control for the low pass (channel 3/4)
(5) Cross-over frequency control for the low pass (channel 1/2)
(6) Cross-over frequency control for the high pass (channel 3/4)
(7) Cross-over frequency control for the high pass (channel 1/2)
(8) Switch for the subsonic filter
(9) Channel mode selector switch
(10) Bass-boost control (channel 3/4, rear)
(11) Bass-boost control (channel 1/2, front)
(12) Input-level control channel 3/4
(13) Input-level control channel 1/2
(14) Low-level inputs (channel 3/4, rear)
(15) Low-level inputs (channel 1/2, front)
: 19 lip 2010, 18:01
autor: Czarny 1300
He He dokładnie o to tylko co to znaczy po Polsku. Mniej wiecej juz wiem bo sie troche bawiłem i sobie go ustawiłem według mojego gustu ale zawsze łatwiej by mi było po PL :D Zamówiłem ten kabel z linku bo nie mogłem czekać dłużej zobaczymy co to będzie kurde nie mogłem takich znaleść na alledrogo i w Puławach też nie:| może da ktoś link do jakichś lepszych :piwo: Aha i jak z tą temperaturą nie wie ktoś jaka jest optymalna ? Niby ma zabezpieczenie ale moze niedziała odpukać :grin:
: 19 lip 2010, 18:27
Proszę bardzo - tłumaczenie (i przepraszam jeśli jest niedokładne i brakuje w nim elementów)
(1) ??
(2) HPF (filtr górnoprzepustowy) / LPF (filtr dolnoprzepustowy) / przełącznik wyboru OFF dla kanału 3 / 4
(3) HPF (filtr górnoprzepustowy ) / LPF (filtr dolnoprzepustowy) / przełącznik wyboru OFF dla kanału 1 / 2
(4) regulacja częstotliwości zwrotnicy dla ?? (kanał 3 / 4)
(5) regulacja częstotliwości zwrotnicy dla ?? (kanał 1 / 2)
(6) regulacja częstotliwości zwrotnicy dla ?? (kanał 3 / 4)
(7) regulacja częstotliwości zwrotnicy dla ?? (kanał 1 / 2)
(8) ??
(9) Przełącznik trybu kanału
(10) ??
(11) Bass-zwiększenie kontroli (kanał 1 / 2, front)
(12) Regulacja poziomu wejścia kanału 3 / 4
(13) Regulacja poziomu wejściowego kanału 1 / 2
(14) wejście ??(kanał 3 / 4, tył)
(15) wejście ??(kanał 1 / 2, przód)
: 19 lip 2010, 23:41
autor: Aros
Pokupowaliscie juz te kable pradowe ? jak nie to mam 4x5m odcinki dobrego kabla duzo lepszej firmy niz dietz itd :) kontakt na PW
: 20 lip 2010, 0:19
autor: Czarny 1300
Niema za co przepraszać :D Właśnie o to mi chodziło Dzięki Wielkie :piwo:
A jbc ja kable juz mam :D
Problem z podłączeniem
: 17 sie 2010, 22:55
autor: pejtrol
szukałem trochę na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na dokładnie moje pytanie, a z uwagi na to, że jestem zupełnie zielony w temacie to nie potrafiłem wywnioskować nic, co mogłoby mi pomóc.
Otóż, powoli zabrałem się za wymianę sprzętu grającego.
Wymieniłem głośniki w podszybiu. Kiedy wyjąłem oryginalne i podłączyłem te nowe to głośniki w drzwiach przestały grać.
Wszystko chciałem podłączyć na oryginalnej instalacji.
I teraz tak:
Głośnik w podszybiu podłączony był za pomocą dwóch kostek (4 kabelki), do podłączenia nowego głośnika wystarczyła mi jedna kosta (2 kabelki). Głośnik w drzwiach podłączony jest za pomocą jednej kostki (2 kabelki).
Zrozumiałem z forum, że potrzebuje jakiejś zwrotnicy.
Czy mogę podłączyć ja pod stara instalacje?
skoro tam sa dwie kostki to gdybym podpial wejsciowa pod zwrotnice a ta druga jako glosniki w drzwiach (bo to chyba tak dzialalo w oryginalnych glosnikach) i podlaczyl bym jeszcze jeden kabel i pod niego glosnik w podszybiu .. czy to tak bedzie dzialalo ?
przepraszam za głupie pytania ale naprawde nie moge sie w tym polapac . elektryka nie jest moja mocna strona ; p
poczytalem jeszcze wiecej. z tymi zwrotnicami to chyba jednak nie tak jak myslalem . czy daloby sie przez jakis adapter to podlaczyc?
chcialbym narazie zeby to po prostu gralo.. nie chodzi mi tu o zadne super efekty . po prostu stare glosniki nie nadawaly sie do niczego .. a chcialbym zeby graly wszystkie 4, bo czuje taka pustke jak graja tylko te w podszybiu .
Re: Problem z podłączeniem
: 18 sie 2010, 8:45
autor: nigol_jom
Pytanie za 100 punktów, masz w drzwiach oryginalnie głośniki czy zmontowane przez poprzedniego właściciela...
Bo ja to widzę tak... Głośniki z podszybia podłączasz do 2 pinów a do pozostałych 2 kabelek z głośników w drzwiach...
Normalnie na podszybiu masz kabelek z 2 pinami...
: 18 sie 2010, 9:20
z tego co zrozumiałem masz po każdej z stron po 4 piny
do 2 podłączone były głośniki w podszybiu i do dwóch w boczkach
nowe głośniki wystarczy tak samo podłączyć
: 18 sie 2010, 11:10
autor: pejtrol
wasze odpowiedzi wydaja sie bardzo proste ; p.
glosniki w drzwiach mam oryginalne.
A czy moge kupic adapter glosnikowy z miejscem na dwie piny, czy musze je jakos pociac i polaczyc ?
: 18 sie 2010, 12:07
autor: pejtrol
mieliście racje. połączyłem wszystkie 4 kabelki, podłączyłem pod nowy głośnik i gra gitara ;D .
dziekuje ; )
Jak podłączyć RF P2
: 29 sie 2010, 17:39
autor: TOFIK_6n2
Panowie mam wzmacniacz Lanzar Vibe 238
# 2 x 200 W RMS przy 4 Ohm
# 2 x 400 Wat Max przy 4 Ohm
#1 x 800 Wat Max przy 4 Ohm w mostku
# 2 x 300 W przy 2 Ohm
# 4 Ohms Pokonania przy 4 Ohm
# 2 Ohm Stereo Stable
Chciał bym na probe podłączyć głośnik Rockfor Fosgate P2 D212
#250W w RMS
#500W w Max
#Dual 2-Ohm
Które podłączenie będzie najlepsze da mi najlepszy efekt to i nie spali niczego ?
