Strona 84 z 105
Re: Wszystko o: Dobór felg i opon [szerokości, naciagi, ET]
: 09 lip 2014, 5:52
masz tam 7jet42
7j et25 na lekkim negatywie wejdzie bez wystawania więc 20mm adapter z przodu będzie potrzebny (uzyskasz wtedy 2j et22 (et42 + 20mm adapter daje et22), z tyłu też przynajmniej 20mm
zawsze możesz napisać do kogoś kto miał takie felgi.. Kozack miał w 6n
najlepszy sposób na "czy wejdzie?" to kalkulator http://www.willtheyfit.com/ żeby porównać z obecnym kołem a potem poziomica i miarka
: 09 lip 2014, 19:48
autor: Wojtas153
Planuje zakup nowych opon w rozmiarze 165/50/15 i zastanawiam sie, które będą najlepsze nankang ns2, sonar sx608, federal fd1. Może ktoś z was któreś użytkuje i może ocenić. Oceny z internetu są przeróżne dlatego prosze o pomoc.
: 09 lip 2014, 20:32
ja bym wybrał federala, bo nankang ns2 nie ma zbyt dobrych opinii na mokrej nawierzchni
: 09 lip 2014, 23:21
autor: daniel0407
Dzięki Chłopaki za pomoc. Pytam bo dopiero przymierzam się do zakupu takich felg.
: 10 lip 2014, 7:50
autor: VWV
[quote="Marcin86c"]ja bym wybrał federala, bo nankang ns2 nie ma zbyt dobrych opinii na mokrej nawierzchni[/quote]
jeździłeś na nich czy tylko czytałeś opinie??
Ja ze swojej strony polecę NS2 kompromis cena/jakość, na mokrym nie ma takiej tragedii i do polo w zupełności wystarczy.
Patrząc na komentarze patrzcie na jakim samochodzie były założone. Bo inaczej ta opona zachowuje się w polo , a inaczej w BMW itd.
pzdr.
: 10 lip 2014, 10:44
autor: JuStIcE
Wojtas153
Kup sobie 165/45 Nankanga AS-1. Mam porównanie z Federalem i akurat ten model Nankanga zachowuje się całkiem poprawnie nawet na mokrym :) Rzecz jasna nie można zbytnio szarżować, ale dają radę.
: 10 lip 2014, 12:57
autor: barmaz91
bierz srankanga 165/45 dobra opona zreszta jak by to było G... to na naciagach by nie jeździli :D
: 10 lip 2014, 17:37
autor: Wojtas153
165/45 już nie chce mam obecnie takie tyle, że continentale. Pewnie wybiore nankanga choć nie podoba mi się jego ułożenie na 7j
: 10 lip 2014, 20:50
autor: barmaz91
to kupo 145/45 tyle ze w angli dostepna jak na razie idealna guma na 7 sam taka zakladam
: 11 lip 2014, 7:34
145/45 na 7j będzie wyglądać komicznie :D
: 09 sie 2014, 22:34
autor: brytfanna
Nie wiem czy znacie, może się przyda:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Przy okazji zapytam.
Mam w tej chwili założone felgi 15 cali, 6J, ET 43 (opony 195/55)
Chciałabym 17stki. W katalogu widzę, że do 9n3 dedykowane są 7J albo 7,5J, ET 38 (do tego opony 215/35 lub 205/40).
Upatrzyłam piękne OZy 17stki, 8J ET 35.
Czy to będzie pasowało?... Jakie gumy wtedy na to?...
Bo nawet przy pomocy tego kalkulatorka niespecjalnie łapię ;)
: 09 sie 2014, 23:20
panowie szybkie pytanie felgi 7,5 et 25 na tym oponki 165 50 15 - jak bedzie to wygladac ? bedzie wystawac ?
: 09 sie 2014, 23:30
[quote="brytfanna"]Nie wiem czy znacie, może się przyda:
Bo nawet przy pomocy tego kalkulatorka niespecjalnie łapię ;)[/quote]
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 35#content
8j et35 będzie 9.3mm bardziej odsadzona niż 7.5j et38 więc problemu być nie powinno
oponę dał bym 215/35 albo 225/35 jeżeli boisz się o zahaczenie o krawężnik
: 10 sie 2014, 9:15
autor: JuStIcE
I tak i nie :) Dla kogoś, kto chce odpowiednio dobrać oponę do felgi, żeby nie było naciągu, jak najbardziej :)[quote="brytfanna"]Przy okazji zapytam.
Bo nawet przy pomocy tego kalkulatorka niespecjalnie łapię [/quote]
Temat do ogarnięcia :)
[quote="Marcin86c"]8j et35 będzie 9.3 bardziej odsadzona niż 7.5j et38 więc problemu być nie powinno[/quote]
Wszystko zależy od tego, czy zmieści się to w nadkolu. Bo różnica będzie dość spora :) 8J będzie o 33mm bardziej wystawione na zewnątrz niż obecna felga. Ja bym to ubrał w oponę 205/40 - będzie to ładnie wyglądać. Oponka minimalnie się naciągnie, ale nie będzie efektu trapezu.
: 11 sie 2014, 23:03
autor: Radziq91
Witam. Podepne sie do tematu. Sprawa wyglada tak: mam polo 6n2, obnizone na sprezynach (niestety nie wiem o ile, bo takie juz kupilem) ale jezdzilo na stalowych kolach o wymiarach: 5.5j x 14 et49 175/65, no i kupilem sobie ladniutkie felgi z oponami: 7j x 17 et37 205/40 ale niestety TRĄ. Bardzo TRĄ :/ dodaje zdjecia miejsc w ktorych obciera. Oczywiscie nie podczas jazdy na wprost, ale przy skrecie. Moze nie najmniejszym ale na tyle ze nie da sie jezdzic. I teraz moje pytanie: co ja moge z tym fantem zrobic? wycinanie, przerabianie nadkoli - w to nie chce sie bawic, bo sam nie umiem a komus zlecic to wiadomo jak to jest. Myslalem o dystansach, ale powyzej 1cm zacznie wystawac kolo (mieszkam w Holandii, tutaj sie do tego az tak nie czepiaja, ale nawet jak dam dystans 2cm to podejrzewam ze bedzie nadal to samo, poza tym wtedy przy najmniejszym dolku rant nadkola bedzie ocieral o opone, wiec tez lipa). Czy w moim przypadku poprostu nie da sie tych felg zalozyc? Czy 16 calowe by spasowaly? jak tak to jaka powinna byc szerokosc opony/felgi, bo rozumiem ze to jest glowny problem. Prosil bym o jakies gotowe konfiguracje, moze byc naciagana opona, nawet lepiej bo jesli nie moge miec duzych felg, to chociaz tak nadrobie wizualnie. Na dole dodaje zdjecia
z góry dzieki i czekam na odpowiedzi
zrozpaczony forumowicz :(
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/067 ... d2224.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94c ... bdd98.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f2 ... d81d7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f1 ... ad36a.html
