Strona 9 z 13
Re: Polo 6N Individual Edition by Jabolek
: 22 cze 2012, 8:34
autor: Skfarek
Jabolek za taką cenę można piaskować, o ile oczywiście przysługa nie była bardziej kosztochłonna :jester:
[quote="Jabolek"]motip do lamp zamówiony[/quote]
z perspektywy czasu powiem Ci że guano - moje po jakimś roku od pomalowania wyblakły do tego stopnia że wyglądają jak oryginał :blush2:
: 02 lip 2012, 21:19
autor: Jabolek
co do lakierów to zamówienie nie zostało zrealizowane w powodu braku towaru na magazynie więc zrezygnowałem, muszę jednak ogarnąć kierunki żeby spasowały do hofeli i ori helli na tyle, co proponujecie?
zacisk przyszedł razem z jarzmem więc 80 zł z kw to chyba elegancko, jednak okazało się że średnica tłoczka to 38mm jednak wszystko pasi :D i potwierdzam pasowność zacisków z Golfa 4 do 6N :D a w sumie 6N2 bo od niego pochodzi czop łożyska.
dziś zalałem też układ hamulcowy płynem TRW i była pierwsza jazda testowa z hamulcami :crazy: jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, idzie jak strzała i pięknie się wkręca na obroty, jeszcze ustawienie geometrii, wyprostowanie felgi, naciągnięcie nowych łapci i można katać :D
: 04 lip 2012, 8:36
autor: Skfarek
[quote="Jabolek"]dziś zalałem też układ hamulcowy płynem TRW i była pierwsza jazda testowa z hamulcami jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, idzie jak strzała i pięknie się wkręca na obroty[/quote]
a co ma płyn i hamulce do wkręcania się na obroty :jester: :?:
: 04 lip 2012, 20:09
autor: Jabolek
tak napisałem bo wcześniej jeździłem bez hamulców :P czyli na niskich obrotach bez szaleństw, a teraz mogłem przetestować troche agresywniej bo już miałem się jak zatrzymać :D
: 05 sie 2012, 12:38
autor: Jabolek
taki tam mały up :)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
błotniki jak widać pomalowane i zamontowane, oświetlenie Osram - mijania ALLSEASON, dorgowe NIGHTBREAKER i jednocześnie xenon out, jeszcze dojdzie moduł do świateł dziennych, tłumik od SDI zamontowany, fajnie sportowo mruczy :D, rozpórka czeka na montaż, geometria do ustawienia, koła do wyważenia i ogarnięcia. ogólnie jeszcze duuużo do zrobienia a czasu na grzebanie mało...
Re: Polo 6N Individual Edition by Jabolek - str. 7 UP!
: 08 sie 2012, 0:42
autor: przem_polo
Dosc niezle wyglada ten lakier na aucie.Przedostatnia fotka najlepsza.
Do zaawansowanych nadaje sie na 100 procent.
: 13 sie 2012, 12:38
autor: Skfarek
Jabolek eee tam widzę że praktycznie auto już gotowe, rewelacja powiem Ci, lepsze jak nówka z salonu :bow:
NB+ mam w skodilatorze i będziesz Pan zadowolony, mi wytrzymały w sumie rok, ale za to jak fajnie święcą ;-)
: 27 sie 2012, 20:52
autor: Jabolek
[quote="przem_polo"]Dosc niezle wyglada ten lakier na aucie.Przedostatnia fotka najlepsza.[/quote]
świeży lakier położony tylko na błotnikach przednich, i tak spieprzyli sprawę bo dali czarny podkład i dość spora różnica odcienia jest...
[quote="przem_polo"]Do zaawansowanych nadaje sie na 100 procent.[/quote]
nie pogardziłbym :-)
[quote="Skfarek"]Jabolek eee tam widzę że praktycznie auto już gotowe, rewelacja powiem Ci, lepsze jak nówka z salonu :bow: [/quote]
jeszcze nie takie gotowe, na przyszły tydzień jestem ugadany na piaskowanie i malowanie felg, odbiór łapci od madmax'a jak zdejmie ze swoich BBS, w sobotę myślę że zrobię geometrię i przegląd.
[quote="Skfarek"]NB+ mam w skodilatorze i będziesz Pan zadowolony, mi wytrzymały w sumie rok, ale za to jak fajnie święcą ;-)[/quote]
NB+ poszły na światła drogowe ale dojdzie moduł świateł dziennych i będą świecić cały czas na 30% mocy :) na światła mijania Allseason :).
a w ten weekend co był zacząłem ogarniać druciarstwo pod machą :D, kabelki w końcu polutowane jak trzeba, luty zabezpieczone lakierem poliuretanowym i oczywiście wszystko w termokurczki, poducha pod silnikiem musiała być wymieniona bo w starej zerwał się gwint od łapy i silnik "skakał" na dołkach. Zabrałem się też za zamontowanie rozpórki od Krzycha, cewka przesunięta w dół zbiorniczek wysunięty do przodu, wszystko zamontowane na utwardzane (12,9) imbusy. Jeszcze tylko poczyścić wszycho i malina.
: 27 sie 2012, 22:24
autor: KoKo
jeszcze chyba musisz wymienić uszczelkę pod pokrywą
: 28 sie 2012, 8:18
autor: Skfarek
mahoney no właśnie bo wydaje mi se że spod dekla leje :blush2: :?:
: 28 sie 2012, 9:35
autor: Jabolek
po prostu odkręcilem dekíel zaraz po zgaszeniu silnika i pociekło :p ale uszczelki nowe leżą i czekają, najpierw bedzie czyszczenie silnika a potem wymiana uszczelek dekla.
Re: Polo 6N jesienne czerwone jabłuszko - 75% postępu
: 30 wrz 2012, 21:44
autor: Jabolek
żeby nie było że nic się nie dzieje, to w tym miesiącu poszło z Polo jak po maśle, złożony do końca, załatwiona geometria i przegląd. Oczywiście nie obyło się bez małych awarii, najpierw okazało się że sonda jest źle podłączona a potem w drodze do madmax'a zerwało klin na palcu rozdzielacza, na szczęście Przemek skoczył na szybkości do hurtowni i zakupił nowy a w nagrodę dostał przejażdżkę :) Musiałem wymienić cały aparat zapłonowy ponieważ poprzedni był kompletnie dojechany i tu kolejny mod - aparat Magneti Marelli zamieniony na Bosch od ADX :) a i bym zapomniał - wymieniłem uszczelkę pod deklem ;), nie ma już pocenia
zrobiłem małą sesyjkę telefonem
Obrazek Obrazek Obrazek
myślę że w przyszłą sobotę zrobię jakąś konkretniejszą sesyjkę :)
w pierwszym poście zrobiłem mały aktual :)
: 30 wrz 2012, 22:18
autor: pawellini
Znaczki na czarno bym dał i byłoby bardzo ładnie :) Czemu prawy błotnik ma inny odcień? słabo kolor chyba dobrał
: 30 wrz 2012, 22:51
autor: Jabolek
znaczki myślałem zrobić czarno-czerwone i tak chyba będzie, felgi chyba w ten sam styl, rant czerwony, rotor czarny, bo do polerki się nie nadają, wydaję mi się że czerwone zaciski będą fajnie kontrastować z czarnym rotorem :), co do błotników to na tylnym prawym jest "kasza" i w ogóle jest spieprzony z wyprofilowaniem bo był lekko podgięty w transporcie, a na przednich jest dany czarny podkład mimo że dałem lakiernikowi biały... automatycznie zmieniło to odcień akrylu, i jednocześnie szukam w regionie dobrego lakiernika bo do 2 straciłem już zaufanie...
: 30 wrz 2012, 23:17
autor: pawellini
Jabolek szkoda że nie jesteś z Wwa to bym Ci dał namiary na mojego lakiernika :) Pomalował kozak! :)
