Blaupunkt SD27 - podłaczenie
gallus
Post autor: gallus »
I nadal nie wiem jak mam podłączyć żeby było tak jak producent chce, aku sie nie rozładowało a pamięć była zachowana. :(
gallus
Udało się w końcu :yahoo:
l
lechpremium
Post autor: lechpremium »
Mam problem z podłączeniem radia,a mianowicie chcę sobie kupić radio:
http://www.allegro.pl/item1101421665_pi ... ja_pl.html
Tylko że moje kostki są inne niż radio ma wejście. Załączam zdjęcie
Proszę o pomoc
suff
Post autor: suff »
do radia powinna być dołączona przejściówka z ISO na kostkę która jest w radio.
Z tego co widzę to masz kostkę od zasilania (czarna), a głośniki są podłączone do białej samoróbki. Jeśli chcesz korzystać z ori wiązki to będziesz musiał sobie dorobić kilka kabelków.
l
lechpremium
Jeśli chodzi o to radio Pioneer to bym musiał mieć przejściówkę ISO na kostkę żeby podłączyć zasilanie ,a jeśli chodzi o głośniki?
Tam na radiu są takie 2 wejścia białe i czerwone?!
l
lechpremium
Albo czy wystarczyło by to dokupić jeśli nie będzie tego w zestawie:
http://www.allegro.pl/item1118334440_so ... _inne.html
i do jednego podłączamy od zasilania a do drugiego głośniki od białej samoróbki?
suff
Post autor: suff »
[quote="lechpremium"]Jeśli chodzi o to radio Pioneer to bym musiał mieć przejściówkę ISO na kostkę żeby podłączyć zasilanie ,a jeśli chodzi o głośniki?
kostka ISO to dwie wtyczki - czarna którą masz i najczęściej brązowa której u Ciebie nie ma i jest to "białe coś"
w czarnej jest zasilanie, w brązowej są podłączone głośniki. schemat kostki ISO znajdziesz na forum. wystarczy poszukać.
Te 2 wtyczki (białe i czerwone) to RCA czyli 2 kanałowe czinczowe wyjście na wzmacniacz.
[quote="lechpremium"]Albo czy wystarczyło by to dokupić jeśli nie będzie tego w zestawie:[/quote]
Tak. Wtyczka nr 10.
l
lechpremium
Mam problem z kostką ISO, przesyłam zdjęcie:
Można jakoś przepiąć te "bolce" w tej kostce na inne miejsce?
Bo nie zgadzają mi się od mojego zasilania.
scooter_elect
Post autor: scooter_elect »
witam
można przepiąć bolce, ale powinno pasować bez przepinania, a jak nie to z oryginalnej kostki spróbuj po przekładać kable :D pozdrawiam
NIE MA TO JAK VW
o
onagier
Post autor: onagier »
Po wyjęciu radia atrapy;) okazało się, że nie ma wtyczek. Mam pytanko czy jeżeli podłącze tak jak na obrazku to będzie dobrze ?? I gdzie wpiąć ten brązowo-czerwony przewód wiem, że wtyczka A ale gdzie ??
Pozdrawiam,
Hubert
Zoodix
Post autor: Zoodix »
obok czerwonego
kedud
Post autor: kedud »
Mam radio JVC, wyrzuciłem stare VW i wstawiłem nowe JVC...
Podłączenie kabli to była pestka... działają wszystkie cztery głośniki jak należy.
Ale problem jest z umieszczeniem radia w tej wnęce. Nie ma tam żadnej kieszeni i na dodatek radio się nie mieści, wystaje trochę wprzód. Całe się rusza. Zrobiłem prowizorkę aby nie latało, ale jak to zrobić jak należy??
Jakaś kieszeń?? a może coś innego??
:bow:
VW POLO 1.0 Cl 1991r
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
kolego na necie sa uniwersalne kieszeni a wlasciwie półkieszenie ja taka mam w swoim Alpine. Na necie znajdziesz to za 10 ale przesylka wyjdzie drozej lepiej poszukac w siebie w miescie w sklepie audio
masz tu link z czyms takim
http://allegro.pl/kieszen-na-radio-polk ... 33725.html
tu mas na Clariona ale na JVC tez znajdziesz
http://allegro.pl/kieszen-na-radio-clar ... 01825.html
czmc
Post autor: czmc »
kieszeń kieszenią... i tak będziesz musiał ją zamontować , za radiem masz taki czarny plastik, on jest od podtrzymania radia, w niektórych radiach są takie gumowe albo metalowe bolce. ja u siebie wyciąłem ten plastik i radio weszło do końca, kieszeń ją utrzymuje dobrze. było to już na forum poruszane gdzieś.
Moje byłe POLO]
Ralph
Post autor: Ralph »
U mnie JVC wchodził bez problemu i bez kombinacji. Problem byl z upchnięciem radia z Alpine'a, ale wyciąłem Dremelem nadmiar plastiku ;)
Najważniejsze, to dobrze pochować kable z tyłu, zeby wchodziły pod radio.
Ten bolec z tylu radia jak dobrze zaznaczył czmc moze przeszkadzać. U mnie z gumką radio nie wskakiwało na miejsce, ale po zdjęciu już wchodzilo.
Wróć do „Car audio”
