Strona 8 z 13
Re: Polo 6N by Jabolek ver. "Zrób to sam"
: 23 maja 2012, 9:05
autor: Skfarek
[quote="Jabolek"]po testuję filc[/quote]
ja bym jednak postawił na bitumat, bo filc może chłonąć i zatrzymywać w sobie wilgoć :blush2:
: 26 maja 2012, 22:20
autor: Jabolek
z wilgocią nie powinno być problemu, ponieważ wszystkie uszczelki i szyber szczelny, a w zimę będę ganiał żeby pasażerowie buty trzepali ze śniegu a tak w ogóle to nie zamierzam zbytnio pasażerów wozić :P będę po prostu kontrolował wilgoć i jak coś będzie nie halo to go wywalę, chociaż nie sądzę żeby był jakiś problem ;)
a prace wrą, weekendowo ale jakoś idzie, zabrałem się za malowanie bloku silnika, założyłem łapę silnika po wcześniejszym przegwintowaniu otworów, zmieniłem zimmering wałka rozrządy i muszę poczekać do poniedziałku żeby zamienić w Autolandzie zimmering wału korbowego ponieważ dali mi nie ten wymiar, pompa wody SKF, napinacz SKF, pasek Conti, uszczelki i uszczelnienia Elring, rozebrałem całkowicie dolot na części pierwsze i oczyściłem kolektor dolotowy, przepustnicę i przepustnicę, wkręciłem nowe ori szpilki do kolektora wydechowego, podłączyłem aku w celu sprawdzenia instalacji i pompy paliwa, wszystko gra i buczy, nic nie skwierczy ani nie dymi :d
A tu foto z dzisiejszej rozpierduchy
i mały quiz, na poniższej focie znajduje się wtyczka z 4 pinami, domniemam że ta wtyczka służy do podłączenia sondy lambda, tylko że posiadam sondę z innym złączem i tu kolejna moja rozterka, czy mogę przelutować pasującą wtyczkę do posiadanej czy muszę kupić drugą sondę? ...
Re: Polo 6N Individual Edition by Jabolek
: 02 cze 2012, 18:07
autor: Jabolek
silnik zrobiony (nowy rozrząd Conti + SKF z pompą wody SKF, zimmeringi wałka i korbowodu ELRING, wyczyszczony dolot i przepustnica, uszczelki dekla i kolektora wydechowego ELRING, filtr oleju MANN, powietrza FILTRON, paliwa BOSCH, zalany olejem Orlen Platinum 10W40 z tego względu że będzie płukany preparatem PRO-TEC a potem zalany MaxLife 10W40), osadziliśmy dziada ze szwagrem w tygodniu a dziś dokończyłem podłączanie całej instalacji i przewodów wody i paliwa, zalałem układ chłodzenia koncentratem G12 i wodą destylowałem, zalalem 10l benzynki i...
pierwsza próba odpalenia wiązała się z odpowietrzeniem układu więc nie spodziewałem się że odpali i nie odpalił :P
druga próba, zagadał i zgasł
kolejne kilka prób uświadczyło mnie w przekonaniu że ukruszony transponder od IMMO nadaje się do śmieci, w tygodniu muszę zawezwać magika żeby mi zaprogramował nowy...
ogólnie rzecz biorąc kręci jak szalony, nic nie stuka ani nie zgrzyta, pali na chwilę więc uważam że będzie żył i zapier* :D ale wszystko wyjdzie w praniu :)
: 03 cze 2012, 9:33
autor: madmax
[quote="Jabolek"] powietrza FILTRON[/quote]
Kurde Szymon, przy takim zestawie gratów pakujesz Filtrona?! Mam wkładkę Simota po śmiesznym przebiegu :grin:
Ogarnij jeszcze komorę na błysk i będzie syto. Czekam na Test Drive ;)
: 07 cze 2012, 14:26
autor: Jabolek
[quote="madmax"][quote="Jabolek"] powietrza FILTRON[/quote]
Ogarnij jeszcze komorę na błysk i będzie syto. Czekam na Test Drive ;)[/quote]
filtron bo tani i nie szkoda by było jak by z odmy zaczęło walić olejem gdyby było coś nie tak :P a nad tą Simotą się zastanowię ;)
wracając do tematu immo, magik krzykną 200 zł za dorobienie 1 transpondera... w myślach powiedziałem mu żeby s :censored: .
w to miejsce zamówiłem sobie ot takie ustrojstwo nie stawiając że zadziała ale jak zadziała to będzie sukces
wczoraj po powrocie z roboty paczuszka z emulatorkiem już sobie na mnie czekała, rozebebeszylem immoboxa którego wykręciłem z deski rozdzielczej którą kupiłem wcześniej a ori immobox zostawilem w spokoju na lepsze czasy, Polutowałem jak mówiła instrukcja, podłączyłem do instalacji przekręciłem kluczyk i... sruu i poszedł :D odpalił od kopa, puścił chmurkę i ku mojemu niezadowoleniu dzwoniły szklanki i nierówno pracował, dławił się momentami, poczekałem chwilę żeby się trochę nagrzał a szklanki nadal dzwoniły, zgasiłem i powędrowałem do domu, dziś rano uzupełniłem delikatnie wszystkie płyny i oleje, odpalam i kolejne zaskoczenie, szklanki pracują cicho, silnik już się nie dławi i chodzi równo, nie puszcza chmur, zostawiłem odpalonego na dłuższy czas żeby posprawdzać wszystko czy nie ma aby wycieków i nic nie zacznie szwankować, wszystko chodzi jak ta lala jeszcze tylko zrobić płukanie, zalać świeży olej i latać :)
a tu porównanie ori immobox'a z ori immo offem :D
: 14 cze 2012, 23:59
autor: KondzioR.
z tym płukaniem to uważaj :)
PS. Gdzie moja przejściówka? :vinsent:
PozdróVWka :-)
: 15 cze 2012, 0:14
autor: pawellini
Jabolek czy go będziesz zalewał? 5w50?
: 16 cze 2012, 18:33
autor: Jabolek
[quote="KondzioR."]z tym płukaniem to uważaj :)[/quote]
wiem że poprzednio lany był 10w40 więc na początek zalałem orlenowski 10w40 i wymieniłem wszystkie uszczelniacze silnika, na razie nic nie cieknie a już dobrze go przepaliłem na jałowym i muszę stwierdzić że przebieg (ok 160k) jest rzeczywisty, a z płukaniem uważam i nie będę używał tanich marketowych płukanek tylko Pro-Tec który jest dość ciężko dostać a słyszałem sporo pozytywnych opinii.
[quote="pawellini"]Jabolek czy go będziesz zalewał? 5w50?[/quote]
po płukaniu pójdzie 10w40 Maxlife a przy następnej wymianie kolejne płukanie i 5w50 :)
A dziś mały up,
zanabyłem za śmieszne pieniążki 4 alu Fomb 15" 7J et25, rant ok 7,5 cm z oponkami na jeden sezon 195/45, fakt faktem że alu się nadają do renowacji ale za takie pieniądze chyba było warto bo jeszcze nie wyważałem, myślę na rantem w poler a środek w kolor nadwozia, co o tym myślicie?
a tu foto:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
dokładnie o takie luz mi chodziło miedzy kołem a karoserią :)
: 16 cze 2012, 18:46
autor: przem_polo
ZDjecie przodu fajne.Widze,ze nie idealna ta buda co nabyles.
: 16 cze 2012, 18:48
autor: Jabolek
drzwi jeszcze stare założone, czekają na montaż drzwi od Deski, maska jeszcze nie spasowana i też stara więc to może mylić :P
: 19 cze 2012, 14:38
autor: Skfarek
[quote="Jabolek"]A dziś mały up,
zanabyłem za śmieszne pieniążki 4 alu Fomb 15" 7J et25, rant ok 7,5 cm z oponkami na jeden sezon 195/45, fakt faktem że alu się nadają do renowacji ale za takie pieniądze chyba było warto bo jeszcze nie wyważałem, myślę na rantem w poler a środek w kolor nadwozia, co o tym myślicie? [/quote]
sympatycznie wygląda - felga wzór klasyczny występujący również pod markami Centra, Intra itp.
A z ciekawości za wiela je kupiłeś?
: 19 cze 2012, 23:17
autor: Jabolek
miałem ostatnio okazję porównać te Fomby do produktu Intry i Fomby mi się bardziej podobają, mają trochę inne "szprychy", jednak obejrzałem sobie dokładnie te swoje i 2 mają delikatnie podgięty rant od wewnętrznej strony a oponki są bardziej zjechane od zewnątrz. Plan co do nich się zmienił póki co ze względu na finanse, w tym sezonie będą jedynie pomalowane w jeden kolor a na przyszły będzie kompleksowa renowacja z prostowaniem, polerką i naciągnięciem nowych kapci, jakoś muszę się przekulać na nich do zimy.
[quote="Skfarek"]A z ciekawości za wiela je kupiłeś?[/quote]
50 zł od sztuki, cena chyba nie wygórowana ;)
wczoraj w końcu dotarłem do warsztatu na wprasowanie nowych łożysk do zwrotek po piaskowaniu, malowaniu i wymianie blach osłaniających również udało się zamontować hample na przedzie. Przy rozbiórce tylnych zacisków okazało się że jeden jest zajechany... tak już bym miał zalany i odpowietrzony układ a tu żopa... poszukiwania trwają...
na koniec kilka fotek (jakoś fatalna i nie oddają rzeczywistego efektu)
btw. heble fajnie wypełniają felgę :) szkoda że tarcze nie są nawiercane bo wtedy by ryło beret :D
: 19 cze 2012, 23:27
autor: KondzioR.
No i jest pięknie:)
: 20 cze 2012, 9:42
autor: Skfarek
[quote="Jabolek"]50 zł od sztuki, cena chyba nie wygórowana [/quote]
jak w cenie złomu :grin: [quote="Jabolek"]btw. heble fajnie wypełniają felgę szkoda że tarcze nie są nawiercane bo wtedy by ryło beret [/quote]
spoko przy następnej wymianie wrzucisz nawiercane :grin:
: 21 cze 2012, 21:44
autor: Jabolek
wszystko w swoim czasie ;)
zacisk zamówiony, motip do zacisków zamówiony, motip do lamp zamówiony a dziś odebrałem duperelki z piaskowania i malowania proszkowego
15 zł mnie to kosztowało + przysługa :)
jeszcze jakieś 2 tygodnie, trochę $$$, geometria, przegląd, dopieszczenie i można zacząć testy w terenie ;]
