Strona 8 z 13
Re: Zdjecia waszych zabudów
: 04 paź 2010, 11:31
autor: czecho
No to może ja na zachętę:
Zabudowa nieco kompromisowa.
Skrzynia dość mała, ale w moim odczuciu estetyczna i nie zabierająca bagażnika.
: 04 paź 2010, 13:43
autor: sabled
Jestem w lekkim szoku :shock: bo wygląda to bardzo ładnie i nie zabiera bagażnika :good:
Pamiętasz/wiesz ile orientacyjnie litrów ma skrzynia? Rozumiem, że żywica? Apteczka i gaśnica wyleciały z samochodu czy schowały się w innym miejscu (ja trzymam tam gdzie masz wzmacniacz)? Sam wykonałeś czy zleciłeś firmie?
Jeszcze raz respekt :bow:
: 04 paź 2010, 14:24
autor: czecho
No cóż, skrzynia nie była liczona.
Spontan można powiedzieć... :) podyktowany względami praktycznymi.
Nie chciałem stracić bagażnika, miało dobrze wyglądać i fajnie zagrać.
W moim odczuciu wszystkie warunki zostały spełnione.
Vibe Space 8" spisuje się całkiem nieźle jak na warunki w których przyszło mu pracować.
Bas nie robi masażu wątroby :) ale jest szybki i precyzyjny.
Wszystko napędzane jest przez wzmacniacz Focal Solid 4 sterowany Alpine 9886R + KCE-400BT
Z przodu zamontowany zestaw dwudrożny Morel Tempo 6 w wytłumione drzwi oczywiście.
Wracając do zabudowy - skrzynka wykonana z płyt MDF dopasowanych kształtem do wnęki - tylko część widoczna (obita kocem) to żywica.
Całość zrobiona została przez mojego kolegę zajmującego się zawodowo instalacjami car audio.
faktycznie miejsce apteczki zajął wzmacniacz - a apteczka w miękkiej obudowie mieści się we wnęce koła zapasowego
: 08 paź 2010, 19:11
autor: NobySun
zabudowa ma już 4lata!
szczegóły w wątku o moim wozidełku :)
________________________
edit:
też o zabudowach: http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... 00#p112400
: 08 paź 2010, 19:23
autor: sabled
Widziałem już Twoją konstrukcję i mam parę pytań:
1. O ile mniej/więcej podniosłeś poziom podłogi (od metalowej do właściwej)?
2. Czemu po prawej stronie a nie po lewej jest skrzynia? Większy litraż czy jakiś inny powód?
3. Podłoga to MDF, płyta wiórowa czy sklejka? Przymocowana na "stałe" czy tylko włożona?
: 08 paź 2010, 19:40
autor: NobySun
ad1. poziom jest dźwignięty szacuję że o 8cm ale nie mierzyłem!
ad2. to jest zabudowa kupiona od audiofila z Wrocławia (chodził w tym Orion); po prawej sam zdecydował że będzie głośnik, a po lewej miał bardzo podobnie wykończoną komorę z drzwiczkami - schowek na apteczkę, gaśnicę itp. mam tą część ale nie montowałem.
ad3. płyta MDF. Podłoga leży nie przykręcona ale ciasno się trzyma nadkoli. A zabudowa głośnika leży NA NIEJ, blokując ją z góry. Skrzynia głośnika jest przykręcona, a całość jako konstrukcja jest ciążka do ruszenia. Więc nie ma mowy o tym żeby latała czy trzeszczała po bagażniku.
UWAGI do tego typu zabudowy:
- kwestia wymiany żarówki w lampie (u mnie prawej) nie jest prostym zagadnieniem! muszę wykręcić głośnik, potem zabudowę, potem mam dostęp do lampy!
- kilka godzin (pow.5h) OSTREJ muzyki z auta (na imprezach) i jeśli się nie otworzy tej mojej wnęki to wzmacniacz się grzeje! więc wentylacja by się przydała.
: 17 paź 2010, 23:01
autor: dragan
pytanie a raczej mam prośbę do użytkowników 86c2f , o pokazanie swoich zabudów ,
sam przymierzam sie do zrobienia u siebie zabudowy i mam parę wersji i problemów z nimi związanymi . z góry dziekuje:D
: 25 paź 2010, 17:28
autor: dragan
dzieki wielkie i czekam na foto.
a tak nawiasem mówiąc o takiej zabudowie myslałem by zrobic + podnieśc podłoge o pare cm . tylko mam jedno wielkie pytanie i zarazem bolączke, gdyż np. bede chciał wymienić żarówke to co wtedy :niewiem: ?????? musze wykombinować jakiś patent by wrazie czego wymocowac "np.mdf-a" bo odkrecanie głośnika raczej nie wchodzi w gre,
może sie ktoś wypowie ,dopowie kto ma taką zabudowe.
czekam z niecierpliwością:D
: 25 paź 2010, 18:34
autor: barmaz91
Ja bym zrobil to nie na sztywno przykrecane tylko na zatrzakach cos typu klamry takiej a od strony foteli jakąś prowadniczke zeby ladnie odchodził caly głosnik z obudową ja myślę na zabudową u mnie w polo i planuje zrobic cos takeigo znajomy stolarz mi zrobi scianki i po zimie myslę wszystko skompletować :)
A odnośnie fotek sory ale w komisie wszystko mi sasowali takie cymbały więc z fotek nici bedą raczej
A jeszcze ejdno pytanie ty jakie masz na razie car audio jakas tuba czy cos czy same głosniczki po szybą.
: 25 paź 2010, 22:42
autor: dragan
narazie seria, pod szybą i w parapetach. w garazu mam jeszcze ori suba co były w genesisach ale jakoś niechce mi sie go montować ,czemu pytasz??
może ktoś sie jeszcze wypowie jaki ma pomysł na zabudowę w 86c2f
: 28 paź 2010, 16:12
autor: barmaz91
Nie bop myslelem ze cos pod szybą masz nie ori bo ja dalem alpine i teraz mi nie chca maskownice dochodzic bo ten glosnik jest wyzszy i bylem ciekawe czy tez taki problem masz :) z innym glosnikiem niz oryginalny
Re: panele głośnikowe 6N
: 03 lis 2010, 4:07
autor: cinol
Kieszenie już prawie kupione :grin: matę wygłuszająca już mam resztę będę grzebał sam no chyba ,że się panele trafia .Dużo trzeba przerobić z 6N2 żeby podeszły pod 6N?
głośniki
1 Sinuslive sl165w/neo25 gł 70mm
2 Dimension EL comp6 gł 60mm
3 PowerBass s-6c gł 58mm
Ponoć 1 najlepiej zagrają jak pytałem ,jak z montażem nie będzie problemów ?
Ma ktoś takie zestawy u siebie ?
: 05 lis 2010, 18:32
autor: inco
Uploaded with ImageShack.us
było tak, na nowy sezon będzie jednak inaczej z wymuszonych przyczyn. tylna ściana zniknie na pełną, i porobi się miejsce i zabuduje grono nowych tajli
: 24 lis 2010, 13:43
autor: sabled
Obiecane zdjęcie mojej zabudowy:
Parę informacji technicznych:
Zabudowa wykonana z żywicy, front z MDFu 18 mm. Objętość skrzynki to ok 13 litrów netto (mierzone). Wzmacniacz (Kenwood KAC-626) znajduje się w miejscu apteczki. Głośnik to InterTechnik MDS-08. Jednostka sterująca to Kenwood KDC-W6541U. Przewody Oehlbach. Gaśnica w kole a apteczka wala się (jeszcze) po bagażniku.
: 24 lis 2010, 18:13
autor: sabled
Wszystko jest zrobione wg. manuala z forum fabii:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4161
