Strona 8 z 8
Re: [6N2] Tempomat w 1,4TDI za grosze
: 28 kwie 2015, 20:51
autor: Michau_
pozostaje Ci przejrzeć całą instalację od kompa po manetkę, może jakieś zwarcie się zrobiło, może [+] zginął...
: 30 kwie 2016, 13:32
autor: m4d4g4sk4r
Odgrzeję kotleta.
Jak rozebrać wtyczkę od ECU tak żeby dostać się do tych wolnych pinów?
Nie chcę niczego połamać co mam z reguły w nawyku :D
Pzdr
EDIT. ok, plastik rozebrany. Ale teraz pytanie - rozumiem, że w miejscach gdzie nie ma podłączonych przewodów to i tak we wtyczce znajdują się piny? Jak je wyciągnąć?
: 11 maja 2016, 6:40
autor: m4d4g4sk4r
Witam ponownie, przepraszam za post pod postem, ale chcę odświeżyć temat coby może ktoś pomógł.
Tempomat podłączony. W Vag-Comie wygląda że wszystko jest ok - w bloku 006, w trzeciej kolumnie jest 000 bez wciśniętego sprzęgła i hamulca, 011 z hamulcem, 100 ze sprzęgłem i 111 oba, kolumna włączenia tempomatu z 255 zmieniła się na 0/1 - w zależności czy tempomat włączony czy nie, dodatkowo w bloku 022 ciąg ośmiu bitów również jest ok - skrajnie prawe dwa bity 11 jak tempomat włączony, zmieniają się również bity przy wciskaniu sprzęgła i hamulca, oraz zmieniają się bity przy klikaniu przycisków od tempomatu SET i RES.
Problemem jest to, że tempomat nie działa bez podłączonego Vag-Coma :D Z podłączonym Vagiem wszystko jest cacy, tempomat działa i utrzymuje zadaną prędkość. Bez podłączonego vagcoma tempomat nie reaguje :D
Co do uaktywnienia tempomatu - wybrałem engine I -> login 11 -> i wpisałem 11463 -> Do it. (to wszystko na włączonym zapłonie) po czym odpaliłem furę.
Jak dla mnie wygląda to na jakiś problem z zapisaniem uaktywnienia tempomatu w ECU. Jak podepnę vagcoma to czyta nowe ustawienia, a bez tego wraca do "serii" z wyłączonym tempomatem.
Dodatkowo - jadą z podpiętym vagcomem i włączonym tempomatem - jak odepnę nagle vagcoma to tempomat automatycznie się wyłącza.
Ma ktoś jakiś pomysł? Wiem że się rozpisałem, ale wolę wszystko jasno przedstawić ;)
: 31 maja 2016, 9:44
autor: jedrzej85
Witam wszystkich forumowiczów.
Chciałbym również założyć tempomat do mojej polówki ale nigdzie nie mogę znaleźć rozpiski pinów do komputera nr vag 028 906 021 EP z wyczką 68 pin, a silnik to 1.9 TDI ALE.
Kostki pod bezpiecznikami niema. Z kolei sama aktywacja tepomatu się udała, w blokach pokazuje prędkość i wciśnięte sprzęgło i hamulec. Zostało podłączyć przyciski i przełącznik.
Czy mogę podłączyć to wg opisu z tego linku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=130151 czyli:
+12V ze stacyjki do wyłącznika,
drugi koniec wyłącznika do pinu 66 w komputerze i do przycisków SET i RST,
drugi koniec przycisków SET i RST odpowiednio do pinu 35 i 34 w komputerze.
Połączenia te odzwierciedla ten schemat http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9531b4547797bd1d
Pozdrawiam Andrzej
: 07 cze 2016, 10:32
autor: jedrzej85
Witam ponownie.
Udało mi się znaleźć rozpiskę pinów komputera w moim samochodzie.
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=63539
Dziękuję Marianoo :bow: za podesłanie mi schematu http://i.imgur.com/u8qpD33.jpg podłączenia tempomatu, który zgadza się z tym co sam znalazłem.
Tempomat działa aż miło.
Pozdrawiam wszystkich.
