Strona 69 z 69
Odp: [86c\86c2f] Wszystko o: SWAP silnika
: 30 gru 2016, 2:19
autor: michalc
cześć,
wkładam 1.3 55KM (monowtrysk) z 86c2f do polo 86. mam pytanie odnośnie pompy paliwa - konkretnie dlaczego są dwie i czy muszę obie przełożyć czy może wystarczy jedna uniwersalna pompa paliwa (coś na poczatku tego wątku było o takiej pompie)? z tego co rozumiem w moim 86 jest tylko pompa przy silniku i bym musiał bak wymieniać a tego chcę uniknąć bo ktoś pogiął wlewkę w dawcy i bym musiał ciąć, a i tak przede mną kupa roboty z wiązką...
mC
: 31 gru 2016, 6:46
autor: Kamaz
michalc pisze:
W baku pompa wstępna / podawcza a pod bakiem wysokiego ciśnienia
Muszą być obie
: 02 sty 2017, 12:57
autor: michalc
Ajeśli zostawię stary bak z dolnym wyjściem to mogę pominąć pompę "podawczą"?
mC
: 02 sty 2017, 18:54
autor: Kamaz
Pompa wysokiego ciśnienia nie uciagnie paliwa możesz zaslepic bak u dołu i pociągnąć przewody do gory
: 21 lut 2017, 15:20
autor: Aleksandrze
Cześć wam! Podłącze się pod ten temat ponieważ mam 3 pytania z różnych kategorii heh
Wczoraj przełożyłem silnik 1.3 na pełnym wiązki wszystko elegancko teraz pytania:
1
https://zapodaj.net/92e9e077bc42f.jpg.html
Czy zasilanie paliwa ma być podłączone przed regulatorem ciśnienia,a wyjście obok? Tak jak zaznaczone czerwonymi strzałkami ?
2
https://zapodaj.net/492440296c1be.jpg.html
Gdzie podłączyć ten przewód? Wychodzi pod wtryskami 2 i 3 z węża pod kolektorem ssącym i chyba jest od podciśnienia,tylko gdzie on ma iść ?
3
https://zapodaj.net/7694b5ac65c17.jpg.html
Co to za kostki pasują do siebie i idą z wiązką od komputera z czarną wtyczką do termostatu i tyle nie ma gdzie ich tam wpiąć. Mają być razem spięte ?
Nie było Mnie przy tym jak silnik był demontowany i dlatego NIE WIEM. Szukałem ale bez konkretniejszych rezultatów (co nie oznacza że nie szukam dalej
Za jakiś czas opiszę moje polo na forum,tylko trochę materiału uzbieram i zrobię zdjęć.
: 05 cze 2018, 12:42
autor: lawa
Witam.
studiuje ten temat i widzę że często przewija się swap z AAU i AAY na ABU.
Ja jestem w trakcie swap z AAK na ABU i mam pytanie bo utknąłem.
Silnik siedzi, kolektor i wtrysk od Abu i problem mam ze sterownikiem. Ten ori od AAK ma krótka wtyczkę ( nr. 0 280 000 743). Kupiłem sterownik od Passata 1.8 RP (nr. 0 261 200 271) ma długą wtyczkę i nie pasuje. Macie jakieś pomysły? Jaki sterownik podpasuje?
: 04 mar 2025, 21:00
autor: Dawdzio
Witam wszystkich. Jestem bardzo zadowolonym właścicielem bardzo zgnitego i zmęczonego życiem Polo 86C 1.3 diesel z 1987 roku.
Znalezienie innego egzemplarza praktycznie graniczy z cudem, zastanawiam się więc nad kupnem wersji benzynowej i przełożeniem do niej mojego napędu. Martwi mnie tylko kwestia mocowań.
Przejrzałem cały temat i ponoć silniki 1.0 HZ i AAU oraz jeśli dobrze zrozumiałem któryś silnik 1.3 są zamienne z dieslem bez żadnych przeróbek i kombinacji. Czy ktoś z powodzeniem to sprawdził? A może nie muszę ograniczać się tylko do tych konkretnych silników, bo po prostu każdy wkładany fabrycznie do Polo 86C ma takie same mocowania?
: 05 mar 2025, 13:17
autor: Kaki
Przekładka jest technicznie Plug&PLay, tylko, że niestety sporo tego Plug and Play będzie w zależności od 'biorcy' niewykuczone, że nawet bak trzeba będzie podmienić...
Ale skoro będziesz miał oba pojazdy do dyspozycji, to jest to tylko kwestia czasu i włożonej pracy. Wszystkie mocowania do nadwozia są w tych samych miejscach.
Re: [86c\86c2f] Wszystko o: SWAP silnika
: 14 lip 2025, 22:18
autor: Dawdzio
Dziękuję za cenną informację. Póki co niestety muszę odstawić 86C najprawdopodobniej na rzecz znacznie łatwiej osiągalnego 86C2f. Ale mam nadzieję, że kiedyś starszy diesel doczeka się powrotu na drogi.
