Witam mam problem z uszczelnieniem rury wydechowej chodzi o miejsce za kolektorem wydechowym jest to trójkątna uszczelka w vw polo 1.4 variant 1999r kupiłem orginalną uszczelkę w serwisie ale też nic to nie dało po skreceniu rura jes luźna i przepuszcza spaliny poza tym na wolnych obrotach rura drga przez co dzwoni i jest to bardzo denerwujące czy nie powinna się tam znajdować jakaś uszczelka stożkowa?
Orginalnie jest tam taka uszczelka: http://moto.allegro.pl/item871965801_us ... _polo.html
W swoim polo ostatnio jak robiłem złaczke elastyczna to założyłem nowa uszczelke i po skreceniu jest wszystko ok bez problemu uszczelniło ,na pewno nie przychodzi tam zadna stożkowa uszczelka.Musi byc cos albo z kolekrorem albo z tą rurą nie tak skoro nie możesz tego uszczelnic.No i nie powinno byc tam żadnego luzu po skreceniu, powinno byc wszystko ładnie sztywno itd..
Do autora: a jestes pewien, ze jak skrecales to pod katem tego nie zrobiles? Moze trzeba bylo pobawic sie ustawieniem rury, bo ona troszke wazy i ciagnie w dol i ciezko moze byc z poprawnym dokrecaniem. Ja musialem walnac ze dwa razy mlotkiem w kolnierz od spodu zeby w gore ja szarpnac, bo mi opadla jak wyjmowalem uszczelke stara.
Wyglada na to że kolektor i rura wydechowa jest orginalna ustawiłem ją dobrze a wydaje mi się jak by było za głęboko wyfrezowane zagłębienie w kołnierzu i za głeboko rura byla w nim osadzona.Z góry dzięki za pomoc odwiedze warsztat zajmujący sie wymianą tłumików może coś poradzą.
