Problem elektryczne lusterka
Drakon
Post autor: Drakon »
Witam wszystkich
Mam taki problem z moją polówką, jak ją kupiłem to już nie działało.
Nie działają oba lusterka elektryczne.
Przełącznik jest w 100% sprawny sprawdzany w Golfie.
Mam do Was prośbę czy ma ktoś opis kabelków w kosce tej co wchodzi przełącznik i tej co łączy się lusterko???????
Druga prośba czy ma ktoś opis pinów w tej kosce co jest w drzwiach, to łączenie kabli z auto do drzwi.
Może ktoś mnie zrozumie o co mi chodzi :D
dziurekxx
Post autor: dziurekxx »
Sprawdź czy nie są przerwane przewody w drzwiach, jakieś 15-20 cm od wtyczki ja tak miałem po naprawie problem ustał .Elektryka i ogrzewanie lusterka działa. :D
Dziurekxx
dziurekxx
Jeszcze możesz sprawdzić płytkę drukowaną pod przyciskami regulacji lusterek,może któraś ścieżka jest przepalona.
Dziurekxx
s
savic
Post autor: savic »
dziurekxx
[quote="Drakon"]Przełącznik jest w 100% sprawny sprawdzany w Golfie.[/quote]
dumle
Post autor: dumle »
zauważyłem że u mnie też przestały działać podczas zimy (nie wiem dokładnie w którym momencie bo nie używałem) i tak się zastanawiam, od czego zacząć? gdzie jest w ogóle silniczek który za to odpowiada? Czy może po prostu coś mi zamarzło? bo ani jedno ani drugi nie drgnie, a działało wcześniej bez zarzutu.
dumle
silniczek jest w lusterkach
dumle
Post autor: dumle »
aha, to mało prawdopodobne, że dwa na raz padły? poczekam do wiosny, może coś rzeczywiście przymarzło :)
dumle
Post autor: dumle »
up
jednak nic nie pozamarzało bo dalej nie działają :/ najpierw sprawdziłem który to bezpiecznik - z tego co wyczytałem to wspólny jest z tylną wycieraczką a ona działa więc to nie on. Sprawdziłem też płytkę czy styki są ok i wygląda że tak, bo są nawet lekko wysmarowane smarem aby nie zaśniedziały. Sprawdziłbym jeszcze jak w kostce napięcie ma wyglądać (tej co się wpina w drzwiach do przełączników) ale tam jest dużo pinów i nie wiem czego mam szukać :/ ma ktoś może rozpiskę albo jakąś poradę?
Clindo
Post autor: Clindo »
Mam ten sam problem, zima zniszczyła moje lusterka :angry2: jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał to prosiłbym o pomoc
dumle
Post autor: dumle »
zauważyłem dziś że jak wciskam ten krzyżyk od sterowania to mi gasną te 4 małe trójkąciki, nie wiem jak było wcześniej bo nie zwróciłem uwagi, stąd moje pytanie: jak jest u was? może jakieś zwarcie mam na ten przełącznik/ustawiacz? (Dodam że ostatnio to wyjmowałem, tak jak opisałem powyżej :P )
foxmen1
Post autor: foxmen1 »
proszę bardzo:
powinno byc 8 pinów :
pin1.(brazowo-biały) do pinu 2 w lusterku kierowcy
pin2.oświetlenie wyłcznika regulacji +12
pin3.(brązowo -zólty) do pinu 2 w lusterku pasażera
pin4.(niebieski) do pinu 3 w obu lusterkach
pin5.(czarno- biały) do pinu 1 w lusterku kierowcy
pin6.(podłaczenie wyłacznika regulacji ze skrzynki bezpieczników +12vna zapłonie)
pin7(czarno- zołty)do pinu 1 w lusterku pasażera
pin8(brązowy) ogólna masa dla wyłacznika regulacji i jego oświetlenia
piny 4 w kostkach lusterek do ogrzewania +12v
piny 5 ------"------------" --------"----- masa
to rozpiska kostki do sterowania.
Było... viewtopic.php?f=56&t=11878
Jest Golf IV 1.9TDI 115kucy
dumle
Post autor: dumle »
dzięki :)
tylko hhmm, nie bardzo rozumiem, np pin 4 - tam powinno być jakieś napięcie po wciśnięciu regulacji tak? a np pinie 6 powinno być ciągle +12 po włączonym zapłonie? i czym się różni pin 8 od pin 5?
foxmen1
[quote="foxmen1"]piny 4 w kostkach lusterek do ogrzewania +12v
piny 5 ------"------------" --------"----- masa[/quote]
to kabelki od ogrzewania lustra +12 pod kostkę do ogrzewania tylnej szyby
pin6 po zapłonie działa po przekręceniu kluczyka.
Clindo
No i jak Panowie udało się naprawić te lusterka bo moje nadal nie "odmarzły" i nie wiem jak się za to zabrać... :bow: :bow:
foxmen1
Powyżej masz całą rozpiskę kebelologii :D a w manualach znajdziesz jak założyć matę grzewczą.
