Ma pytanko odnośnie tylnej klapy tzn czy to normalne ze w tych modelach tak ciężko się zamyka że trzeba mocno trzepnąc aby sie zamkla wymieniłem zamek i nic to nie dało dystanse są dobrze ustawione z reguły to powinna sie zamknąc własnym ciężarem opadając może ktoś już miał podobny problem to proszę o jakąś porade z góry dzięki...
Ja musialem delikatnie przyciskac. Teraz mam zamontowana polke z glosnikami wzmocniona jakas decha (nie wiem dokladnie, chyba MDF, ale nie zagladalem do srodka, bo jest ladnie oklejone) i klapa sama sie zamyka, jeszcze ja musze lapac, zeby za mocno nie trzaskala ;]
szymek178
Twoja pola mogła dostać w "dupe" , przesunęła się belka z tym "chwytakiem" od zamka i dlatego trzeba trzaskać. Mi ciężko się zamykała jak kobita tacie wjechała w dupe ... Wyciągnęli mi ta belke i jest ok
