brak chłodzenia zagrzewa sie silnik i trza zgasisc auto
marcinutt
Post autor: marcinutt »
witam mam powazny problem z chlodzeniem
wiec tak wymienilem chłodnice , obudowe całe ten plstnik z rurkami i termostatem i płyn chłodzacy i z 5 lktrów rozrobilem do 8 litró i mam na zapas....
problem polega na tym ze silnik sie grzeje do 110 stopni i wiecej nawet dzis mialem i nie chciałsie termostast właczyc
wiatrak tez nie właczał sie
górna rura od chłodnicy goraca a dolna zima tylko od wyzej termstatu leko ciepla czyli termostat soti w miejsu
ogrzewanie w aucie działa jest ciepło
czujniki wszytkie dobre są
pozdrawiam chyba wszystko napisalem
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
a odpowietrzyles uklad??
typuje ze termostat jest walniety
mocus
Post autor: mocus »
sam sobie odpowiedziales na pytanie .... "termostat stoi" wiec nalezalo by go wymienic i przy okazji tez czujnik w chlodnicy bo on uruchamia wentylator (sa 1 i 2 biegowe wentylatory wiec nalezy kupic odpowiedni) a jak piszesz nie wlaczyl ci sie do ponad 110 stopni to jedno z dwoch albo czujnik albo wentylator siadl bo przy ponad 110 stopniach powinien sie na bank wlaczyc zarowno jak masz 1 czy 2 biegi w nim
a
adam
Post autor: adam »
Jak bedziesz dalej tak go grzal to go przegrzejesz :) i bedzi klapa
Bruczyk
mocus
jesli termostat sie nie otworzy to nie ma sily zeby wentylator sie wlaczyl
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Na moje termostat R.I.P jest caly czas zamknięty.
l
leszek
Post autor: leszek »
A sprawdzałeś czy chłodnica drożna?Termostat zawsze można wywalić przynajmniej na czas prób.Przewody wodne poprawnie po podłączane?
marcinutt
przewody są dobrze podłączone tak mnie się wydaje zresztą tam innej możliwości tam nie za bardzo ...
a
wczoraj się załączył termostat i działało mi ponad 200 km zrobiłem i auto było gaszone i odpalane
i po mieście i w trasie i 80 stopi nie wiecej bylo i wskazówka co jaksi czas lekko spadała ale ale na
postoju auto nie chciało sie zagrzać i nie mailem jak sprawdzic czy ten wentylator sie włacza
i dzis rano tera byłem sprawdzić i przwody sa bardzo zmarznięte i tera czy odpale to ta woda w przewodach sama dojdzie do normalnej temperatury czy sie znowu cos zapowietrzy i termostat sie zblokuje
płyn jak pislem z 5 litrów na 8 rozrobilem i nie powinien byc az tak słaby ten płyn w chłodniczy
ojciec w mercedesie vito dolewa wody i mu wszytko korbi juz pare lat nie pamietam zeby wymieniał plyn na zimme i mu działa nic nie zapowetrza i po odpaleniu sam wszytko działa a tez ma rano zmrozne przewody z płynem
te auto to zagadka :D pozdraiwam
