[quote="suhhar"]Co do nalotu z ruru to normalne ze zostaje slad na asfalcie u mnie jest to samo chyba ze w wiekszych ilosciach niz wczesniej.[/quote]
W dużo większych ilościach. Taka czarna plama normalnie się robi. Wczesniej zdecydowanie tego nie było.
[quote="suhhar"]Acha ja mam taki sam przewod od filtra do pompy i tam w tym zgieciu jest bańka powietrza ktorej nie mozna usunąc
poprostu tak ma byc i nic sie nie dzieje ten typ tak ma podobno
Ale ja nie mam banki powietrza w przewodzie. Dopiero jak go wygnę przy filtrze, to wchodzi tam powietrze. Czyli jest lekko nieszczelny. Ale nie jestem w stanie juz bardziej zacisnac opaski zaciskowej.
Dzięki za odpowiedz, czekam na kolejne sugestie. Jutro jadę wreszcie do porządnego, sprawdzonego mechanika. Wpakuje kupe kasy, ale chce miec wreszcie wszystko na cacy.
