wymiana konsoli
i
izeK
wymiana konsoli
Post autor: izeK »
Na wstepie witam wszystkich :)
Mam pytanie odnośnie wymiany konsoli a dokladniej obudowy nawiewu i radia. zostala ona uszkodzona podczas wlamania do auta i chce ją wymienić. mam juz nową, ale nie wiem jak zdemontować uszkodzoną. czy są tam jakieś specjalne zaczepy ktore musze podwarzyć czy jakieś inne miejsce ktore pomoże w demontażu?
na zdjeciu przedstawiam element, ktory staram sie wymienić.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
-- Sob Gru 05, 2009 10:04 pm --
http://img8.imageshack.us/content.php?p ... 0123te.jpg
rurektuning
Post autor: rurektuning »
Ta część to ramka nawiewu
Jest ona zamontowana na zaczepach
Ale musisz chyba najpierw podważyć ten plastik co otacza pokrętła (także ma zaczepy) i odkręcić panel sterujący pokrętłami.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... aab26.html
czaja
Post autor: czaja »
Żeby wymieć wkładkę deski rozdzielczej należy:
1. Wymontować radio, popielniczkę i zapalniczkę (tu chyba nie potrzeba dodatkowego opisu)
2. Odkręcić pokrętła regulacji ogrzewania (aby to zrobić należy: podważyć osłonę pkręteł nawiewu (trzyma się na zatrzaskach) pod spodem będą 4 śruby widoczne na zdjęciu poniżej)
3. Wymontować włączniki świateł awaryjnych itp. (tu tez nie bede opisywal co i jak)
4. Wymontować tunel środkowy (u mnie się nie udało inaczej) (zdjąć z ramki mieszek dżwigni zmiany biegów; zdjąć ramkę z konsoli (trzyma sie na zaczepach); odkrecić 4 nakrętki ktore trzymają kosole środkową)
5. Wyciągnąć kratki nawiewu środkowego. w ich wnękach masz ukryte śrubki, po jednej na wnękę.
6. Odkręcić śruby które znajdują sie: na środku na dole za zapalniczką. oraz po bokach na łączeniu tunelu i konsoli.
Tyle. Polecam ci książkę Sam naprawiam którą masz w dziale Manuale. Opis tych czynności masz na stronie 244-245.
Może fotka będzie pomocna:
Oznaczenia A i B wskazują miejsca gdzie są śuby mocujące "ramkę".
-- 05 Gru 2009 23:38 --
[quote="rurektuning"]Ta część to ramka nawiewu
Jest ona zamontowana na zaczepach[/quote]
Ta część to wkładka deski rozdzielczej i trzyma się na śrubach co opisałem wyżej.
i
izeK
Post autor: izeK »
dzieki za pomoc :piwo:
czaja
Post autor: czaja »
Jak będą kłopoty w trakcie to pisz.
Acha ja nie zdejmowałem gałki zmiany biegów, ale mam inną niż oryginał. Przy tej oryginalnej może być problem ze zdjęciem konsoli środkowej.
