Co moze byc przyczyna takiej sytuacji, niewiem jak to jest mozliwe ze obie elektryczne szyby czasami same sie otwieraja a czasami nie i to wtedy kiedy samochod jest zamkniety niewiem co z tym zrobic pomocy:(
wlasnie ze niemam otwierania z kluczyka, szyby mozna otworzyc tylko od srodka przy drzwiach i w dodatku tylko gdy jest wlaczony silnik lub przekrecony kluczyk, bez tego nie da rady i dlatego niewiem jakim cudem same sie otwarly
a skąd wiesz ze nie masz otwieranych w kluczyku? z tego co piszesz to na 90% masz taka funkcje, sprawdz przy zamykaniu samochodu trzymaj wcisniety guzik jak masz otwarte szyby...
Wiem bo uzywam klucza bez przycisku, a ten z przyciskiem mam jako zapasowy i lezy nieuzywany. Auto bylo sprowadzone z francji, dowiedzialem sie ostatnio ze samochody sprowadzone np. z francji czy hiszpanii i innych cieplejszych krajow maja troche inne czesci tzn. chodzi mi o to, ze sa mniej odporne na ujemna temperarture z racji tego ze nie ma tam tak niskich temperatur jak np. u nas ale niewiem czy to do konca prawda;/
Co do otwierania się szyb, jeśli masz zamek centralny pneumatyczny, w elektrycznym chyba też tak jest to masz domykanie, w momencie dłuższego przytrzymania kluczyka w pozycji zamkniętej- to sprawdź sobie zabierak i łopatkę w zamku- wyciągnij całą klamkę. Ale może być to coś innego
Ja też kupiłem samochód z francji tylko 1,4 TDI, musiałem w nim wymienić w obudwóch zamkach zabierak i łopatkę- przy zamykaniu samochodu otwierały mi się szyby(CZ pneumatyczny), kupiłem 2 komplety koszt 12 pln.
witam
to ja się podepne pod temat bo mam to samo tylko że jako jestem laikiem w tych sprawach to powiedz mi co to jest ten zabierak i łopatka i z czym sie to je bo nie mam pojęcia:) ja zauważyłem u siebie działo mi się to przy większej wilgoci np.deszcz i ostatnio straciłem jeden silniczek po takim otwarciu bo już się jedna nie podniosła. Puki co odłączyłem właśnie to domykanie szyb z kluczyka ale już po fakcie i nie wiem czy do końca to będzie ok dlatego wole przed zakupem nowego zabezpieczyc się z każdej strony
łopatka- wygląda jak takie miniaturowe wiosło, wyciągając całą klamkę z drzwi jest to taki trzpień zakończony taką łopatką, ta łopatka wchodzi w mechanizm zamykania drzwi który jest zamontowany w drzwiach(CZ), jeśli pierścień albo zabierak- jest to część łącząca wkład zamka z łopatką; jest oberwany, to może to powodować iż łopatka nie wraca do swojej pozycji, pośrednio wpływając na mechanizm zamka, przez to np. otwierają się szyb przy zamykaniu, drzwi się zamykają itp.
Tez jestem laikiem, to moj pierwszy samochod mam go zaledwie 2 miesiace i takie rzeczy sie dzieja troche mnie to zaskoczylo... Auto stoi caly czas pod chmurka i jest zawilgocone to tez pewnie jakos wplywa, niewiem czy najlepszym wyjsciem nie byloby calkowite unieruchomienie tych szyb bo przeciez zima i tak sa prawie nieuzywane;/
Moja polówka to też mój pierwszy samochód mam ją od 25 X 2008, także można powiedzieć że jestem laikiem ale drobne awarie przyczyniły się do tego że poznałem samochód, co do szyb to jeśli jest problem z łopatką lub zabierakiem to napraw trwa kilkanaście minut do pół godziny, s "Sam naprawiam polo 94-01" jest opisane jak wymontować klamkę itp. radzę ściągnąć bardzo przydatne.
damik:
Mam podobny problem z szybami i w związku z tym proszę o pomoc. Gdzie można kupić zabierak i łopatkę, czy są one do konkretnego modelu?
W każdym sklepie motoryzacyjnym, w ASO vw jest drożej. Kupując część do 6n2 będzie pasować do wszystkich typów tego modelu, łopatka i zabierak z 6n nie jest kompatybilna z 6n2.
