[6n2] woda w środku, lokalizacja źródła
t
tdiczek
Post autor: tdiczek »
Mam problem z mokrą podłogą po stronie kierowcy w miejscu nóg oraz po stronie pasażera z przodu, w miejscu nóg. Można podejrzewać, że przyczyna przecieku, to moga być zatknany filtr odpływowy lub może to miejsce, które zakresliłem na zdjęciu nr 2, a może miejsce zakreslone na zdjęciu nr 3 lub może jakoś woda idzie z nadkola, spódu auta ? co myślicie ? czy filtr, który podreśliłem na rysunku nr 1 to filtr przeciwpyłkowy ? Z góry dziękuje za odpowiedź. Muszę to rozwiązać bo jak pada to mam mokro w środku i zgnije mi w końcu ta wykładzina a jak przyjdzie mróz to zamarznie !! Proszę o pomoc, może ktoś z Was mógłby mi pomóc? jestem z okolic wawy. Pozdrawiam Miłosz
z
zielony_fr
Post autor: zielony_fr »
WItam, raczej watpie zeby woda dostawala Ci sie spod maski i to na takies wysokosci... podejrzewalbym zatnake odplywy wody w progu badz pod samochodem... sprawdz to i przeczysc... ale nie jestem pewien. pozdrawiam
s
savic
Post autor: savic »
to co na fotce nr1 jest właśnie filtrem przeciwpyłkowym , po co założyłeś dwa takie same tematy? dopóki nikt nie odpowie możesz jeszcze usunąć ten drugi
Toto
Post autor: Toto »
dokładnie, tak jak napisał kolega wyżej nie dubluj tematów bo za takie coś można dostać ostrzeżenie, co do Twojego problemu, czyli wody w kabinie to dobrze by było jakbyś przeczyścił odpływy z podszybia z obu stron samochodu, nigdzie przy progu tylko właśnie tutaj gdzie pokazałeś, czyli w okolicach filtra przeciwpyłkowego i z drugiej strony, zdemontuj podszybie i również je przeczyść, poza tym sprawdź te gumy uszczelniające wiązki, które wchodzą do kabiny bo po nich również może się dostawać woda, w razie czego wymień je albo uszczelnij jakimś silikonem, możesz jeszcze podnieść tapicerkę w kabinie i sprawdzić jak wysoko Ci wilgoć sięga, w sensie od którego miejsca masz mokro, może to Ci również ułatwi lokalizacje przecieku, wiadomo, że mokro będzie pod nogami, bo tam cała woda spłynie, ale woda może się dostawać w zupełnie innym miejscu :glare: dodatkowo jak już wszystko zlokalizujesz i uszczelnisz proponuje maksymalnie wysuszyć tą mokrą tapicerkę, bo później przez zimę nie pozbędziesz się tej wilgoci z auta :)
