Nie pokazuje temperatury !! PROBLEM !!
i
igi59
Post autor: igi59 »
Siema!
Problem tkwi w tym, ze w autku nie dziala wskaznik temperatury(na desce)a chlodzenie sie wlacza itp. w jednym zakladzie ze do wymiany mam deske rozdzielcza (same liczniki) bo wskaznik od temp nie dziala.
Czy to prawda i czy ewentualnie mozna dosc np na allegro jakis ?
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Kolego napisz po 1 jaki masz silnik, może kostka od czujnika temperatury Ci się odłączyła albo zaśniedziały styki i dlatego Ci nie pokazuje temperatury.
Jeśli to wina licznika to za 100 zł spokojnie kupisz na allegro używany.
czaja
Post autor: czaja »
Jeżeli to świeżo kupione autko to możesz mieć ten sam problem co ja. Autko jak kupowałem (później się okazało) to miało kombinowany licznik. Był babol na ABS-ie i woleli wyrwac kontrolki jak poszukac przyczyny. Przy okazji uszkodzili potencjometr od wskaznika temperatury i zawsze wskazywał 80 stopni :)
Napisz jakie masz zegary, przed czy po lifcie. Który rok autka?
Goozik
Post autor: Goozik »
napisz cos wiecej,niekiedy pomaga odłaczenie i ponowne podłaczenia licznika,moze zimne luty gdzies sa,liczniki tanie za 100 to spokojnie po lifcie kupisz,a stare liczniki jeszcze tansze ;)
dobrze by było podpiac inny licznik na probe i wtedy bedzie wiadomo czy licznik uszkodzony czy moze cos innego
i
igi59
Post autor: igi59 »
Polo 6n, silnik 1.0 aer, liczniki chyba po lifcie.
Kostke podlaczalem pare razy i odlaczalem i jest jak nowa, dzis pojade do elektryka sprawdzic obwody, a jak nie pomoze to kupie inny licznik, jak to 100 pln :) to nie ma az takiej tragedii.
Jak z przebiegiem wtedy bedzie ?
ghul177
Post autor: ghul177 »
jedz na vag-a i sprawdz to komputerem (jest taka opcja sprawdzenia wskaźników jak sie nei myle) może też być problem z czujnikiem temperatury(to są 2 czujniki w jednym jeden podaje temperature na komputer a drugi na deske rozdzielczą
czaja
Post autor: czaja »
[quote="ghul177"]jest taka opcja sprawdzenia wskaźników jak sie nei myle[/quote]
Dokładnie jest taka opcja.
[quote="igi59"]Jak z przebiegiem wtedy bedzie ?[/quote]
Przebieg będzie z tych "nowych" zegarów. Ale za 50-100zł ci ktoś przestawi.
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
a ja bym na początek sprawdził czujnik temperatury bo na razie nic nie wskazuje na uszkodzenie zegarów.
słysząc odgłos kopyt pomyśl o koniach nie zebrach.
